Wand an die schräge Unterkante einer Treppe bzw. Rampe anschmiegen?
MID
hallo,
kann man eine Wand an die schräge Unterkante einer Treppe bzw. Rampe anschmiegen?
mid
zusätzlich zu meiner frage: das Objekt, an welches ich die wand anpassen möchte, ist eine "Dachfläche"...
es handelt sich in Wahrheit um eine Rampe, aber da das Rampentool scheinbar in vw nicht richtig funktioniert bin ich auf "Dachfläche" ausgewichen...
mid
weiterer Zusatz:
die wand unter der Rampe sollte im Grundriss nicht als geschnitten dargestellt werden.
wie kriegt man das in vw hin...
ich habe in einem tutorial gehört, dass man die schnittebene des Wandtyps definierten kann.
nun habe ich das unter "einfügeoptionen" bei meinem wand typ gefunden,
leider ist die schnittebene mit 1m voreingestellt und das Eingabefeld ist ausgebaut, d.h. nicht veränderbar...
bitte um Hilfe...
mid
MiD
Hallo MID
Ja. (Du hast nicht gefragt, wie man das macht ;))
-> Wände anpassen ist der gesuchte Befehl. Die Wandunterkante muss (mind. temporär) tiefer als das Zielobjekt liegen.
Bitte teile dem Helpdesk bei Gelegenheit deine Wünsche bzgl. der Rampe mit. Die Rampe funktionierte für meine Aufgabenstellungen bisher korrekt.
Bzgl. Schnitthöhe: Korrekt wäre es aus meiner Sicht, die Wand dort zu schneiden wo auch die Rampe geschnitten wird. Evtl. ist es aber sowiesio für deine gewünschte Plangrafik am Einfachsten, wenn du ein hybrides Symbol verwendest.
Vectorworks Switzerland
hallo marc,
danke für dein feedback.
ich habe unterdessen vom Helpdesk folgende Lösung bekommen:
wand mit umformen an die Unterkante ziehen.
bzgl. Rampentool: ok, wenn das in der aktuellen version 2017 funktioniert,
muss ich mich korrigieren. ich hatte in VW2016 noch vom Helpdesk den Hinweis
bekommen, dass die Rampe noch einen Bug hat.
gruss,
mid
MiD
      27,3Tsd
      142Tsd
