Linien/Längen addieren ?
atelier-schubert
kann mir jemand sagen, wie man Linien addieren kann... Also bei Polygonen ist da ja einfach... einfach mehrere anklicken und automatisch werden die Längen im Infofenster... Aber bei Linien macht er das nicht ?!? Gibt es da einen Trick? oder müssen wir alle Linien umwandeln? Das wäre ja ein Mist...
Danke für die INfo
Entweder die Linien zu einem Polygon zusammenfügen. Für eine Auswertung würde ich jedoch eine Tabelle verwenden. In einer Tabelle könnt ihr zum Beispiel automatisch alle Linien einer bestimmten Klasse zusammenrechnen.
Okay... danke... das mit der Tabelle ist etwas Umfangreicher... Kann man machen... bzw. schaue ich mir mal an... Aber da muss man sehr ordentlich sein...
Eigentlich ging es eher um ein paar Fensterflächen etc... Und da diese nicht aneinander anschließen, kann man diese nicht zum Poligon umwandeln...
Wir haben schon überlegt, dass man an die Linien noch am Ende eine Ecke mit 0,0001 mm macht... Dann ist ein ein Polygon... und man kann es leicht zusammen rechnen... Ist aber eigentlich besch... das sollte doch eine einfache Standardfunktion sein... Warum funktioniert es beim Polygon und nicht bei Linien?
Sehr ordentlich zu sein lohnt sich sowieso.
Am einfachsten legst du die Linien in eine separate Klasse dann legst du eine neue Tabelle an. In eine beliebige Zelle schreibst du dann =LÄNGE(C='Klassenbezeichnung')
Du könntest noch eine zweite Funktion einfügen mit =ZÄHLEN(c='Klassenbezeichnung')
Damit hast du schnell kontrolliert, dass du auch die richtige Anzahl Fensterlinien hast.
Wie sind eure Fenster gezeichnet? Symbole? Da gäbs dann noch weitere Möglichkeiten der Auswertung.
Das mit der Tabelle kann man mal ausprobieren aber trotzdem wäre es in vielen Fällen einfacher wenn man 4 Linien/Geraden anklicken könnte und im Infofenster wird die Gesamtlänge berechnet... Da er es bei Polygonen ja macht... also mehrere automatisch zusammen addiert...
Gut hatte schnell mal Fenster gesagt... Damit man versteht, dass es keine durchgehenden Linien sein können ;) In echt sind es Bodenprofile die zum größten Teil, bei längeren Abschnitten, als Polygonlinie gezeichnet wurden aber an ein paar stellen nur als Linie gezeichnet wurden...
Die unterschiedlichen Polygone waren ja durch "Shift" schnell zusammen angeklickt und die Gesamtlänge wurde im Fenster automatisch addiert.. die einzelnen Linien mussten wir wir dann von Hand dazu addieren... Geht natürlich... Ist aber umständlich und dafür das alles auf eine Klasse Packen und mit Formeln zu arbeiten ?! Dann geht es in dem Fall doch viel schneller von Hand...
Für die VWX Entwickler wäre es ein leichtes das zusätzlich ins Infofenster zu integrieren...
Mal schauen ob sie sich auch hier rumtreiben...
      27,3Tsd
      142Tsd
