Kopien von Schnitten in mehreren Layouts
MID
ich kopiere oft einen Grundriss-Ansichtsbereich von einem Layout in ein anderes,
um z.B. über Lot zu kontrollieren.
Nun bin ich verunsichert: Wenn ich einen Schnitt oder eine Ansicht kopiere, wird ja immer
die Schnittlinie 3d verdoppelt...
Meistens lege ich den "Hilfsschnitt" auf die Klasse Hilfskonstruktion, damit diese beim Export von dwg's nicht erscheint...
Ist dieser Workflow gut und richtig. Oder mache ich da etwas verkehrt. Mir fällt auf, dass
ich oft in Grundriss-Layouts mehrere gleiche Schnittführungen habe, die wie von Geisterhand
kopiert wurden. Besteht da ein Zusammenhang mit meiner oben beschriebenen Methode?
Gruss
MID
MiD
7 Antworten auf diese Frage
hallo herbieherb,
danke für deinen tipp, habe das soweit verstanden.
nun habe ich in der konstruktionsebene alle doppelten schnittlinien,
die vermeintlich aus kopierten schnitten kamen, entfernt (gelöscht),
trotzdem sind im layout immer noch die kopierten schnittlinien vorhanden.
ich verstehe das nicht...hast du einen tipp?
gruss,
mid
MiD
Jeder Schnitt hat genau eine Schnittlinie. Diese Schnittlinie kann an mehreren Orten eingeblendet werden (z.B. Konstruktionsebenen oder Ansichtsbereiche). Wenn diese Schnittlinie bearbeitet wird, wird sie überall bearbeitet (wie ein Symbol).
Daher kannst du auf Konstruktionsebenen die Schnittlinie löschen. In Ansichtsbereich können sie als Ergänzungen aber immer noch eingeblendet sein.
ok herbieherb,
da ist der Hund begraben...
ich habe erst jetzt begriffen, dass Schnittlinien als Ergänzungen im Layout angelegt werden.
ich habe den schnittlinien in den konstruktionsebenen ganz unten in der info-palette einen Namen gegeben.
die schnittlinien in den layouts übernehmen diesen Namen nicht...das namensfest unten ist leer.
komisch...
mid
MiD
hallo herbieherb,
verstehe die Fachbegriffe nicht ganz:
Instanz = Kopie von einem Schnitt ?
sonstige Einstellungen = Einstellungen des Schnitts?
Gruss,
Mid
MiD
Dasselbe Symbol kann an verschiedenen Orten im Plan vorkommen. Das sind dann Instanzen vom gleichen Symbol. Gleich verhält es sich mit Schnittmarkern.
Jeder Schnittmarker kann einen eigenen Namen haben, auch wenn sie auf den gleichen Schnitt verweisen.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
