Masszahlen Richtig Darstellen
ruusch
Hallo ruusch
Wenn die Bemassung nicht exakt senkrecht gezeichnet wird, kann dies passieren. Folgender Tipp:
Zeichne rechts von der Wand davon eine senkrechte Linie und verschiebe die Bemassunspunkte auf die Linie. Nun sollte der Text korrekt links sein. Falls nicht, dann erstelle die Bemassung bei der Linie neu, nun sollte es auf jeden Fall stimmen.
Was ist die Ursache? Vectorworks schreibe die Bemassungszahl "Links" oder "Über" der Bemassungslinie. Wenn du nun eine Bemassung mit 90.5° Winkel erstellst, wird die Zahl "Über" die Linie geschrieben, was bei diesem Winkel wie "Rechts" ausschaut. Falls man absichtlich eine solche leicht schräge Bemassung hat, würde ich die Bemassungszahl in der Infopalette spiegeln.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
