nfedl Geschrieben 22. September 2017 Geschrieben 22. September 2017 Hallo, bei mir funktionieren die Bemessungen nicht mehr richtig. Ich kann die Einheiten umstellen wie ich will, es ändert sich nichts... Anbei die Datei! Danke Nik bemassung.vwx Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
Marc Wittwer Geschrieben 22. September 2017 Geschrieben 22. September 2017 Hallo Nik Du verwendest den falschen Bemassungsstandard (wenn du die Einheit willst wechseln können). Online Hilfe Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
nfedl Geschrieben 25. September 2017 Autor Geschrieben 25. September 2017 Danke Marc! Sehe jetzt, wenn ich auf z.b. ISO umstelle dass sich die Zahl den zuvor gewählten Einheiten anpasst (so wie es eigentlich sein sollte). Wenn ich allerdings wie von mir bisher eingestellt SIA/DIN 1356 wähle, dann kann ich die Einheiten ändern wie ich will die Zahl in der Bemassung bleibt immer z.b 3! Wenn das so ist, dann frage ich mich, für was braucht man SIA/DIN 1356? Ich möchte eigentlich immer jene Einheiten angezeigt sehen die ich auch eingestellt habe. D.h.: Wenn ich mm einstelle möchte ich mm sehen, detto cm, m etc. Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
Marc Wittwer Geschrieben 25. September 2017 Geschrieben 25. September 2017 Hallo Nik Wenn das so ist, dann frage ich mich, für was braucht man SIA/DIN 1356? Dieser Standard entspricht der DIN / SIA-Norm. Ist korrekt so, wenn man Architekt ist. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
nfedl Geschrieben 25. September 2017 Autor Geschrieben 25. September 2017 Hallo Marc, irgendetwas stimmt hier nicht! Bei meiner Datei die ich im ersten Post hinzugefügt habe sollte es ersichtlich sein. Ich kann dort die Einheiten des Dokuments umstellen wie ich möchte es ändert sich nichts bei der Bemassung selbst (mit dem Bemassungstandard SIA/DIN 1356). Es steht immer 3,0 egal ob mm oder KM. Das kann nicht richtig sein!!! Wenn ich den Bemassungsstandard umstelle auf z.b: ISO oder Arch US, dann ist die Einheitenänderung im Dokument auch in der Bemassung unmittelbar ersichtlich. PS: Habe die gleiche Datei in VW 2016 probiert = gleiches Problem! Neue Datei in VW 2016 und da sieht es so aus wie ich es bisher auch kenne. Bei Bemassungsstandard SIA DIN 1356 werden mehrere Kommazahlen als Hochzahl dargestellt. Das wird so stimmen! Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
herbieherb Geschrieben 25. September 2017 Geschrieben 25. September 2017 Das was du in deinem File eingestellt/verändert hast ist nicht die Einheit, sondern die Genauigkeit bzw. die Nachkommastellen. Wenn du die Einheit der Bemassung ändern willst, musst du den Bemassungsstandard anpassen. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
nfedl
Anbei die Datei!
Danke
Nik
bemassung.vwx
Nikolaus Fedl
