MID Geschrieben 21. September 2017 Geschrieben 21. September 2017 hallo, ich soll der Bauleitung Raumflächen und Umgrenzungen für Bodenbeläge und Sockelleisten angeben... Ich habe eine riesige Tabelle (Raumliste) über das gesamte Projekt - (Arealüberbauung). Kann ich aber auch eine solche Raumliste begrenzt auf eine Wohnung machen? wie kann man das am einfachsten hinbekommen? danke für tipps mid kann ich nicht einfach die räume (5 Stück) anwählen und direkt daraus eine Tabelle generieren? mid ich habe die räume in eine neue Datei kopiert und dort eine Tabelle gemacht. leider fehlen dort aber die korrekten Höhenkoten... mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
joel_mh Geschrieben 22. September 2017 Geschrieben 22. September 2017 Hallo MID, kommt darauf an wie du deine Räume angelegt hast. In der Tabelle kannst du ja nach Kriterien sortieren lassen. z.B sind meine Raumnummern so: 1/01/01 (Etage/Wohnungsnr./Raumnummer) wenn ich also jetzt die Räume der Wohnung 1/01 haben möchte dann mache ich in der Tabelle folgendes Kriterium: DB-Feldeintrag Raumnummer = *1/01* mit diesem Kriterium filtert er mir dann alle Räume, welche diese Bezeichnung enthalten, heraus. Ich weiss nicht ob das auch schneller und einfach geht aber das wäre jetzt mal mein Ansatz Gruß Joel VW2027 Update 1 | macOS 26 Tahoe | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
MID Geschrieben 26. September 2017 Autor Geschrieben 26. September 2017 hallo joel_mh, danke für deinen Input. Anbei meine Einstellungen. Ziel wäre es, in dieser Tabelle, die WG's mit "03" zu filtern und deren Gesamtfläche zu errechnen. Irgendwie komme ich nicht ans Ziel. In der entsprechenden Zeile mit dem Formeleintrag sollte doch die Summenzahl stehen...und nicht die Formel...? Bitte um Hilfe MID hier noch das Attachment, sorry.... Raumliste Wohnung Filtern.pdf MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
hanswurst Geschrieben 26. September 2017 Geschrieben 26. September 2017 Hi MID, die Summe steht ja schon in Zeile 5, Du musst jetzt Deine Suchkriterien anpassen um nur die Räume 03-** aufzulisten. Dazu musst Du im Menüpkt. Ansicht die Listentitelzeile anzeigen lassen (wäre dann Zeile 4). Mit Rechtsklick auf die Zeilennummer kannst Du im Kontextmenü Kriterium bearbeiten auswählen. Dann, was Joel schon meinte, als Kriterium DB-Feldeintrag Raumnummer = 03-* ergänzen. Nach dem verlassen des Fensters wird Dein Suchkriterium in der Bearbeitungszeile ganz oben angezeigt, hier musst Du nochmal prüfen ob die UND (&)-Verknüpfungen richtig sind. Leider wird meisten automatisch ODER ( | ) eingefügt, wodurch nicht richtig gefiltert wird. - Konnte man das früher nicht mal im Dialogfenster festlegen? es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
MID
hallo,
danke für tipps
mid
mid
mid
MiD
