Plangrösse --> ausdrucken
nfedl
wenn ich auf der Layoutebene Plangrösse z.B. A0 eingebe, meinen Plotter auswähl, dann steht (Bild anbei) unter Seiten Horizontal bzw. Vertikal nicht exakt 1,00 sondern irgendeine Zahl mit 1,0xxx. Dadurch passt dann das ganze nicht auf ein Blatt.
Gut ich kann es natürlich immer händisch auf 1,0 ausbessern und es funktioniert, aber warum geht es nicht automatisch gleich richtig!?
Danke!
Nik
Nikolaus Fedl
Das ist, weil dein Plotter noch Druckränder hat. Das A0 des Plotters ist dann immer etwas kleiner, wenn nicht Randlos gedruckt wird. Der Faktor ergibt sich folgendermassen:
Standard A0-Format'
---------------------------------------- = Angabe bei Seiten
'Druckerformat ohne Ränder'
Damit dort dann wirklich 1 steht, muss das A0 im Druckertreiber (Drucker und Seite einrichten)gewählt werden. Beim Menü Plangrösse wählst du 'eigenes Format' und da immer Druckerformat.
In Vectorworks wird dir dann das wirkliche A0 angezeigt mit den Druckrändern deines Plotters.
den richtigen druckertreiber und das entsprechend durch diesen dann zur verfügung gestellte papierformat auswählen. dann wird eine "eins zu eins" angelegenheit draus werden!
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2
      27,3Tsd
      142Tsd
