3D Polygon bzw. Nurbsfläche
nfedl
Wie kann ich einem 3D Polygon bzw. Nurbsfläche eine Höhe zuweisen (ähnlich Tiefenkörper)?
Danke
Nik
Nikolaus Fedl
23 Antworten auf diese Frage
Das geht mit dem Hohlkörper Werkzeug. Das Ding könnte man mal umbenennen, wers nicht kennt, braucht viel Vorstellungsvermögen um zu erkennen, dass man damit in 3D eine Fläche extrudiert.
Super!
Das ist es, Danke!!!
Nikolaus Fedl
Unbedingt !
≤ VW 2026 ARCH US
...ja, das ist ja öfters die crux - nicht gleich sofort das richtige tool in die hand zu nehmen zu können... eine anständige bezeichnung macht es da wirklich leichter.
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
jetzt habe ich wieder einmal einen Spezialfall (für mich zumindest).
3D Polygone wo alle Punkte auf der gleichen Höhe sind, da ist es kein Problem einen "Tiefenkörper" mit dem Wkzg. Hohlkörper zu erstellen.
Was mach ich allerdings mit einem 3D Polygon, wo die 3D Punkte (des Polygons) unterschiedliche Höhen haben?
Danke!
Nikolaus Fedl
Salü nfedl
3D-Polygon aktivieren -> Menü 3D-Model -> Nurbsfläche anlegen -> Hohlkörper anlegen
Und wenn das Polygon ein bisschen komplexer ist und VW motzt das keine NURBS-Fläche angelegt werden kann:
NURBS anlegen -> das erzeugte NURBS kopieren -> um die Höhe verschieben, wie dick das Objekt sein soll -> "Kurvenverbindung" (gleich neben dem Hohlkörper anlegen) -> beide NURBS anwählen und mit dem grünen Haken bestätigen  und die Optionen Schliessen + Vollkörper erzeugen anhaken.
Gruss KroVex
Bearbeitet von KroVex
CADNODE.ch
Danke KroVex!
VW schreibt " Die Nurbs-Fläche konnte aus den aktivierten Kurven nicht angelegt werden"
(ist ein 3dPolygon)
Nikolaus Fedl
Gerade wegen dem mein obigen Kommentar ergänzt ?
CADNODE.ch
vor 2 Minuten schrieb nfedl:
Danke KroVex!
(ist ein 3dPolygon)
Wenn ich 3D Punkte entferne, dann geht es plötzlich...
ist eigentlich nicht Sinn der Sache, da ich ja diese Geometrie (aus dem 2D Plan benötige)
Nikolaus Fedl
Hast du es mit der Kurvenverbindung versucht? Mit dieser Methode sollten eigentlich auch komplexe Formen in "Extrusionskörper" umgewandelt werden können.
CADNODE.ch
Anbei die Datei: würde gerne dem roten Polygon eine Tiefe von -5m zuweisen...
Beim Umwandeln in eine Nurbsfläche bekomme ich eine Gruppe mit "Verschnitten"
3D Polygone-Tiefenkörper.vwx
Nikolaus Fedl
Jetzt verstehe ich die Problematik.
Habe dir hier ( https://we.tl/t-RGvfMHHhOH ) ein Video plus das Resultat. Schau es mal an. Es würde noch andere Möglichkeiten geben, aber dann wird es schnell mal komplex.
Gruss KroVex
  • Like 3
CADNODE.ch
Super toll KroVex! Vielen Dank!
Nikolaus Fedl
Ich hab das Problem, dass ich bei der Funktion der Kurvenbindung, nicht die Option "Schließen" aktivieren kann... Weiß jemand wie ich das ändern kann, wäre über jede Hilfe dankbar! :)
Hast du die richtige Methode ausgewählt? Bei der Kurvenverbindung mit einem oder zwei Pfade gibt der Pfad logischerweise die Verbindung vor. Falls die erste Methode gewählt wurde kommt es auf das Objekt an das erzeugt werden soll. Ansonsten stell doch ev. hier einmal ein Screenshot rein oder eine Datei mit dem Objekt.
Hallo Temp676, ich schicke dir im Anhang mal die aktuelle Lage und hab noch ein Foto angehangen, dass du ein bisschen besser verstehst, wie es schlussendlich aussehen soll.
Teilweise habe ich es auch schon hinbekommen, aber die Linien, die rot markiert sind beispielsweise wollen irgendwie nicht so ganz, wie ich will :)
Vielen Dank und sorry das die Antwort erst so verspätet kommt
test.vwx
Also dieses VW Tool ist Steinzeit!
Habe wieder ein 3D Polygon. Daraus einen Vollkörper zu generieren ist einfach nur....
Anbei die Datei, vielleicht habt Ihr einen Weg wie ich das hinbekomme.
  • Habe mit 3d Polygon begonnen. Extrahieren geht nicht, Hohlkörper geht nicht,
  • umwandeln in Nurbs Kurve ja, Hohlkörper geht nicht,
  • Nurbs Kurve kopieren und um die Höhe verschieben ja, Kurvenverbindung ja, aber im inneren ist es nicht gefüllt!??
  • Wie kann ich es mit einer Füllung hinbekommen?
CW: bitte schafft endlich ein Tool um aus einem 3d Polygon einfach einen Extrusionskörper/Vollkörper zu generieren.
DANKE!
3d polygon.vwx
Nikolaus Fedl
  • Ein Extrusionskörper extrudiert eine 2D-Fläche zu einem Vollkörper.
  • Das Hohlkörper-Tool extrudiert eine oder mehrere 3D-Flächen zu einem 3D-Hohlkörper.
Eine Fläche kann z.B. mit einem 3D-Polygon aus beliebig vielen Eckpunkten definiert sein, aber alle Eckpunkte müssen zwingend auf einer Ebene sein, damit der 3D-Polygon auch wirklich eine Fläche eindeutig definiert. Nur dann kann das Hohlkörper-Tool funktionieren.
NURBS-Kurven haben im Gegensatz zu 3D-Polygonen gar nie eine Fläche. Mittels Kurvenverbindung lassen sich aber aus mehreren NURBS-Kurven gekrümmte Oberflächen (NURBS-Flächen) machen. Diese haben eindeutig definierte Oberflächen und lassen sich mit dem Hohlkörper-Tool extrudieren (solange dies nicht zu Selbstüberschneidungen führt).
Wie du das hinbekommst, kann ich dir ohne weitere Informationen auch nicht sagen, weil ich über die Gestalt deiner Fläche ebenso ratlos bin, wie Vectorworks. :)
Hier zwei Threads über den Umgang mit gekrümmten Flächen mit NURBS, so dass am Schluss Volumenkörper rauskommen:
Falls dir das noch nicht weiterhalf, wäre es hilfreich, wenn du deine Aufgabe näher beschreibst: Soll die Fläche gekrümmt sein oder planar? Falls gekrümmt, definiere wie. Und auch: Was soll damit dargestellt werden?
Bearbeitet von herbieherb
Danke Herbieherb!
Das mit der Nurbsfläche wäre schon okay.
Ich benötige es für eine Parkfläche die auf unterschiedliche Niveaus ausläuft. D.h. relativ einfach mit dem 3d Polygon zu zeichnen. Wenn ich noch eine "Dicke" hätte wäre es perfekt.
Alternativ DGM bitte nicht. Das hat die letzten 7 Jahre bei etwas komplexeren Projekten bei mir noch nie richtig funktioniert.
Belagsfläche ebenso... da hängt sich der Rechner nach ein bissel Komplexität bald einmal auf.
Wenn nix geht, dann lasse ich halt das 3d Polygon wie es ist. Hoffe, das ich es mit meinem Rendering trotzdem einigermassen hinbekomme....
Nikolaus Fedl
Wenn das Mesh einwandfrei, also wasserdicht ist,
kann VW inzwischen problemlos Meshes in Generic Solids umwandeln/konvertieren.
(Convert to ...)
Mit Meshes kann man in VW nicht besonders komfortabel arbeiten.
Aber so weit ich die Aufgabe und das 3D Polygon verstanden habe,
(hoffentlich ist die entstandene Triangulation wie gewünscht oder nicht so wichtig/sichtbar)
- ich würde die bisherige 3D Fläche, für die gewünschte Stärke, rauf oder runter kopieren
- die fehlenden Kantenflächen mit 3D Polygonen nachzeichnen
- alle 3D Flächen auswählen
- CMD+ALT+R (hier in US) "in Mesh umwandeln"
- und zum Schluss Convert to Generic Solid
Man kann's auch als Mesh beibehalten, vielleicht hat man dann bessere Texturausrichtung (?)
≤ VW 2026 ARCH US
vor 12 Stunden schrieb zoom:
(Convert to ...)
Danke zoom! Wie heißt der Befehl Mesh im deutschen?
Bearbeitet von nfedl
Nikolaus Fedl
Salü Zusammen
Nur als Ergänzung: Ein weiterer einfacher Weg ist, die erste Fläche (3D Polygon) in nefdl's File via Menü 3D Modell in ein Subdivision-Körper ("in Subdivision umwandeln") umzuwandeln (0 Iterationen) -> mit dem Subdivision-Tool und der 3. Methoden zu extrudieren -> mit der 7. Methode den Körper zu schliessen.
Gruss KroVex
  • Like 2
CADNODE.ch
vor 4 Stunden schrieb nfedl:
Ich glaube Mesh = Punktkörper (?)
Also Modifizieren > In Punktkörper umwandeln (?)
≤ VW 2026 ARCH US
      27,3Tsd
      142Tsd
