MID Geschrieben 13. September 2017 Geschrieben 13. September 2017 hallo, problem mit texten und beschriftungen in gedrehter grundriss-darstellung. die textblöcke werden extrem langgestrickt, obwohl nur ein kurzes Wort steht. texte sind so in gedrehter grundrissdarstellung nicht zu handlen. hat jemand ähnliche erfahrungen bzw. einen lösungsvorschlag? MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
_Toby_ Geschrieben 13. September 2017 Geschrieben 13. September 2017 Hallo MID ja kenne ich auch so versuch mal die texte im nicht gedrehten zustand zu erstellen und dann wieder die Rotation einstellen und die texte drehen VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
nfedl Geschrieben 13. September 2017 Geschrieben 13. September 2017 Vielleicht hilft das: "Einstellungen Dokument" auf der Registerkarte "Anzeige" die Option "Text lesbar" deaktivieren und Ansichtsbereich unter Einstellung gibt es das "Text lesbar" noch einmal Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
zoom Geschrieben 13. September 2017 Geschrieben 13. September 2017 Ich möchte da gerne mal zwischenrein fragen wie man das mit gedrehtem Plan richtig einstellt. Ich hab vor ein paar Jahren mal relativ erfolglos versucht einen abgewinkelten Gebäudeflügel zu modellieren. Ich konnte den Plan zwar drehen aber die XY Achsen der Werkzeuge arbeiteten noch im alten Drehwinkel. Auch das hin und her schalten zwischen normal und gedreht konnte ich nur durch manuelle Winkeleingabe. Was für Einstellungen muss ich wo vornehmen damit ich : - zwischen normal und gedreht einfach hin und her schalten kann - bei gedreht die Werkzeugachsen mitgedreht werden - bei gedreht die Standard 3D Ansichten mitgedreht werden MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
herbieherb Geschrieben 13. September 2017 Geschrieben 13. September 2017 Wenn man das Merkblatt einhält, machen gedrehte Gebäudeteile/Pläne keine Probleme. Wichtig ist, die Rotation nur einmal festzulegen, diese als 'gesichterte Darstellung' abzuspeichern, und den Plan dann nur noch über die gesicherte Darstellung zu rotieren. Sonst gibts sehr schnell Ungenauigkeiten im Plan. Den Nullpunkt der Zeichnung würde ich dann an die abgewinkelte Gebäudeecke legen. So bleiben dann auch alle Koordinaten in beiden Gebäudeteilen auf ganze Zahlen exakt. Bei der Planrotation werden auch Werkzeugachsen und Standard-Ansichten mitgedreht. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
am stgt Geschrieben 13. September 2017 Geschrieben 13. September 2017 ...für häufige planrotation könnte man sich aber auch mittelfristig z. b. eine eigene palette vorstellen. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
herbieherb Geschrieben 13. September 2017 Geschrieben 13. September 2017 Wenn die einzelnen Reiter in der Navigationspalette endlich abdockbar werden erübrigt sich eine eigene Palette für die Planrotation. Die Funktionen der gesicherten Darstellungen haben ja alles schon eingebaut, was man sich für die Rotation wünscht. Die Möglichkeit Tastenkürzel auf die einzelnen Darstellungen zu legen wäre cool. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
zoom Geschrieben 13. September 2017 Geschrieben 13. September 2017 Wenn man das Merkblatt einhält, machen gedrehte Gebäudeteile/Pläne keine Probleme. Wichtig ist, die Rotation nur einmal festzulegen, diese als 'gesichterte Darstellung' abzuspeichern, und den Plan dann nur noch über die gesicherte Darstellung zu rotieren. Sonst gibts sehr schnell Ungenauigkeiten im Plan. Den Nullpunkt der Zeichnung würde ich dann an die abgewinkelte Gebäudeecke legen. So bleiben dann auch alle Koordinaten in beiden Gebäudeteilen auf ganze Zahlen exakt. Bei der Planrotation werden auch Werkzeugachsen und Standard-Ansichten mitgedreht. Vielen Dank ! MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
MID
hallo,
MID
MiD
7 Antworten auf diese Frage
