Abmessungen l*b*h eines Bauteils Boden/Decke schnell und einfach ablesen
MID
Hallo
was mich schon lange beschäftigt:
ich möchte die Abmessungen l*b*h eines Bauteils Boden/Decke schnell und einfach ablesen können, ohne es eigens messen zu müssen...
geht das?
MID
MiD
Du kannst zum Beispiel in den 'Umgrenzung bearbeiten'-Modus wechseln und hast dann in der Objektinfo-Palette Länge und Breite, sowie Umfang und Fläche. Für die Höhe kannst du den 'Bodenaufbau bearbeiten' dann wird die Höhe angezeigt.
Das ganze funktioniert natürlich nur bei entsprechend geformten Böden, welche auch keine zusätzliche Modifikatoren haben.
die höhe (dicke) eines bauteils boden/decke wird übrigens auch im infofenster angezeigt.
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2
danke für die tipps.
probier ich gleich aus-
mid
MiD
Hallo MID
Theoretisch würde man die Daten auch als VectorScript herauslesen können, aber bei einem Boden mit Loch oder abgeschnittener Ecke würde die Fläche evtl. nicht stimmen (da das Script u.U. die Bounding Box liest). Daher sind die Tipps der anderen Forumsteilnehmer korrekt und passend.
Vectorworks Switzerland
      27,3Tsd
      142Tsd
