MID Geschrieben 6. September 2017 Geschrieben 6. September 2017 hallo, gibt es in vw eine effiziente Methode um keramische Wandplatten, Fliesen zu zeichnen? vielen Dank MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
am stgt Geschrieben 6. September 2017 Geschrieben 6. September 2017 geht es um 2D oder um 3D? was soll den ganz genau umgesetzt werden? auch z. b. die unregelmäßigkeit bei objekten die thermischen produktionsverfahren ausgesetzt sind? oder geht es nur um einen wandspiegel mit der einteilung der platten und fugen? die frage ist irgendwie etwas zu ungenau gestellt... VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
zoom Geschrieben 6. September 2017 Geschrieben 6. September 2017 Es gab ein deutsches Tutorial Video in dem das Rasterwerkzeug benutzt wurde um zügig Fassadenplatten zu erstellen. Ich weiss jetzt nicht ob MID die Fliesen im Detail Rendern möchte. Normalerweise würde man da nur ein Material mit Rastertextur und Bump, ggf. Displacement, wenn Details wichtig sind, auf ein einziges grosses Gesamtobjekt legen. Für's 2D entsprechend auf ein Objekt oder dessen Material ein 2D Muster darauf legen. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
PfArchi Geschrieben 6. September 2017 Geschrieben 6. September 2017 Ich nutze für 2D Darstellungen gerne Mosaike. Mosaik mit dem gewünschten Format erstellen. Wände/Böden mit Polygon nachzeichnen und mit Mosaik füllen.Mit dem Tool Füllung und Material bearbeiten lässt sich die Fliese an geeignete Verlegestartpunkte ziehen- Vorteil: man sieht schnell was sich für geschnittene Fliesen an den übrigen Rändern ergeben. Arbeit: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | macOS High Sierra 10.13.4 | 2,6 GHz Intel Core I5, 8GB, Intel Iris 1536 MB Privat: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | Windows 7 64 Bit | Intel Xeon 4x 3,3 GHz | RAM 8 GB | Palit GTX 750 TI (2013 war das up to date ;))
MID Geschrieben 6. September 2017 Autor Geschrieben 6. September 2017 hallo zusammen, danke für den Input. im aktuellen fall habe ich Innenansichten der Nasszellen generiert. ich denke, es ist am besten, ich versuche die Methode mit dem Mosaik. rendern bzw. 3d ist bei diesem Projekt nicht gefragt - aber trotzdem vielen dank für die hinweise dazu. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID Geschrieben 7. September 2017 Autor Geschrieben 7. September 2017 Ich nutze für 2D Darstellungen gerne Mosaike. Mosaik mit dem gewünschten Format erstellen. Wände/Böden mit Polygon nachzeichnen und mit Mosaik füllen.Mit dem Tool Füllung und Material bearbeiten lässt sich die Fliese an geeignete Verlegestartpunkte ziehen- Vorteil: man sieht schnell was sich für geschnittene Fliesen an den übrigen Rändern ergeben. hallo, ich versuche gerade ein Mosaik anzulegen. ist das erste mal. ich zeichne in Mosaik bearbeiten ein Polygon mit den Abmessungen einer platte. nun habe ich in dem Fenster eine Serie von Polygonen, die aber in einem abstand voneinander sind. wie schaffe ich es, dass die einzelnen Rechtecke satt aneinander liegen - ohne Zwischenraum? mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
am stgt Geschrieben 7. September 2017 Geschrieben 7. September 2017 siehe vw-hilfe MOSAIK. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
MID Geschrieben 7. September 2017 Autor Geschrieben 7. September 2017 Ich nutze für 2D Darstellungen gerne Mosaike. Mosaik mit dem gewünschten Format erstellen. Wände/Böden mit Polygon nachzeichnen und mit Mosaik füllen.Mit dem Tool Füllung und Material bearbeiten lässt sich die Fliese an geeignete Verlegestartpunkte ziehen- Vorteil: man sieht schnell was sich für geschnittene Fliesen an den übrigen Rändern ergeben. wo befindet sich das tool Füllung und material bearbeiten? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 7. September 2017 Geschrieben 7. September 2017 Ist in der Werkzeuggruppe Visualisieren. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
MID Geschrieben 7. September 2017 Autor Geschrieben 7. September 2017 super. alles klar. merci MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
pkarchitekten Geschrieben 11. Januar 2019 Geschrieben 11. Januar 2019 gibt es eine Möglichkeit im 3D die Wände bis zu einer gewissen Höhe (zB. bis OK Türzarge) mit Wandplatten zu belegen und darüber Putz? Wir möchten einfache Innenansichten von Nasszellen generieren Merci im Voraus
Jacksen Geschrieben 11. Januar 2019 Geschrieben 11. Januar 2019 vor 51 Minuten schrieb pkarchitekten: gibt es eine Möglichkeit im 3D die Wände bis zu einer gewissen Höhe (zB. bis OK Türzarge) mit Wandplatten zu belegen und darüber Putz? Ich habe das gelöst, indem ich die Wand normal gezeichent habe (mit Putz) und davor eine halbhohe Wand als Fliesen. Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB)
Principe Geschrieben 11. Januar 2019 Geschrieben 11. Januar 2019 Am 7.9.2017 um 15:43 schrieb MID: hallo, ich versuche gerade ein Mosaik anzulegen. ist das erste mal. ich zeichne in Mosaik bearbeiten ein Polygon mit den Abmessungen einer platte. nun habe ich in dem Fenster eine Serie von Polygonen, die aber in einem abstand voneinander sind. wie schaffe ich es, dass die einzelnen Rechtecke satt aneinander liegen - ohne Zwischenraum? mid du kannst die 8 zusätzlich entstehenden objeke verschieben um die wiederholung zu beeinflussen
pkarchitekten Geschrieben 11. Januar 2019 Geschrieben 11. Januar 2019 vor 45 Minuten schrieb Jacksen: Ich habe das gelöst, indem ich die Wand normal gezeichent habe (mit Putz) und davor eine halbhohe Wand als Fliesen. Danke für deinen Vorschlag Jacksen. Um Fenster etc. wird das einfach etwas ein "Gebastel"
Jacksen Geschrieben 11. Januar 2019 Geschrieben 11. Januar 2019 Ja, zumindest war es bei mir so. Bzw. habe ich eine Wand mit einer Höhe 2,10m (Dusche) und eine weitere Wand mit 1,20m (Rest) angelegt. Zusätzlich dann noch eine Wand für die Verblendung der Badewanne. Beim Fenster wäre es dann wohl genauso. Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB)
MID
hallo,
vielen Dank
MID
MiD
14 Antworten auf diese Frage
