3 Fragen zu VW von neuen Mitarbeitern in unserem Büro
MID
neue Mitarbeiter, neue Fragen...
1)
Kann man beim Zeichnen einer Wand in mehreren Abschnitten, auch einen Schritt zurückgehen?
Haben wir bisher nicht herausgefunden. Man muss immer zuerst mit ESC abschliessen, wenn man auf cmd-z geht, wird die gesamte Wand rückgängig gemacht...
2)
Kann man bei einer mehrschaligen Wandverbindung mit einer bestimmten Schale weiter zurückbleiben als die Innenkante der Innersten Schale? Oder muss man hierfür einen Wandschlitz o. Aussparung machen?
3)
Auf neuen Rechnern müssen wir die Vorgabedatei .sta neu laden. Es ist sehr mühsam, diese Datei zu finden...Sie ist in einem Ordner der auf MAC nicht sichtbar ist...Kann man das nicht einfacher machen?
Danke für Hilfe
MID
MiD
9 Antworten auf diese Frage
meiner meinung nach:
a) nein, das ist nicht vorgesehen
b) nein, das wäre doch als konstruktionsvorgabe auch nicht logisch. also die extra schlitz oder ä. lösung!
c) warum müsst ihr gerade diese vorgabdatei eigentlich laden? egal, edenfalls kann man im suchdialog auch systemdateien explizit miteinbeziehen und dann werden diese auch schnell gefunden - ob sichtbar oder unsichtbar. und diese datei sollte doch eh in den standarddokumentvorgaben eingebaut sein, also im programmordner > vw2017> bibliotheken > attribute & vorgaben > vorgabedokumente >. ist diese dort etwa nicht zu finden? beimm öffnen eines neues dokuments wird doch der inhalt dieses ordner als pulldown angeboten... oder etwa nicht, mhm?
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
Wenns eine eigene Vorgabedatei ist, gehört die in den Benutzerordner. Da ist sie dann auch ohne weiteres sichtbar.
Wenn im Programmordner und im Benutzerordner bei gleicher Ordnerstruktur zwei gleichnamige Vorgabedateien liegen, wird die vom Benutzerordner bevorzugt.
...aber der programmordner ist doch keine systemdatei. und ist entsprechend auch sichtbar.
hallo herbieherb,
in der anläge siehst du, wo die sta-datei bei uns abgelegt ist...
MiD
die "vorgabe.sta" sollte aber eigentlich als prioritätenvorlage im programmordner liegen - siehe obenstehend beschriebener ort. und im benutzerorder rausnehmen.
Ich nehme mal an, ihr wollt alle die gleiche Vorgabedatei haben. Dazu speichert man sie am besten auf dem Server. Die Ordnerstruktur muss aber dieselbe sein wie beim den Bibliotheken im Programmordner.
Für eine Vorgabedatei wäre das:
\\Server\...\Bibliotheken\Attribute und Vorgaben\Vorgabedokumente\Dokumentname.sta
In eurem Vectorworks legt ihr nun die Bibliothek auf dem Server als Arbeitsgruppenordner fest.
Dazu geht ihr unter Extras-Programm Einstellungen-Programm-Dateiablage und klickt unter 'Arbeitsgruppen- und Projektordner' auf Neu ... Hier gebt ihr jetzt den Pfad eurer Bibliothek an.
Beim Beispiel oben wäre das:
\\Server\...\
Alle Dokumente in der Bibliothek auf dem Server stehen so allen Mitarbeitern zur Verfügung und können zentral bearbeitet werden. Wenn ihr die gleichen Dokumentnamen wie in der Vectorworks-Bibliothek verwenden, so wird das Dokument in eurer eigenen Bibliothek verwendet. Ihr könnt so ganz einfach eine eigene Bibliothek z.B. eurer Wände anlegen und seht dann nur noch eure eigenen Vorgaben und nicht mehr die vom Programm..
Wenn ihr eine grosse Bibliothek habt, kann das den Zubehör-Manager verlangsamen. Am besten synchronisiert ihr dann die Bibliothek vom Server mit einer Backup-Software auf jeden einzelnen Rechner.
Zum Thema lohnt sich der Abschnitt in der Vectorworks-Hilfe durchzulesen. (Sollte sowieso immer erste Anlaufstelle sein bei Problemen, das Ding wurde ja nicht umsonst geschrieben)
Da steht zum Beispiel:
Unter Windows und unter Mac OS X ist der Benutzerdaten-Ordner unsichtbar. Sie können ihn jedoch jederzeit einblenden, um ihn zu bearbeiten oder zu löschen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
• Ist Vectorworks geöffnet, klicken Sie im Dialogfenster „Einstellungen Programm“ unter „Benutzerdaten und Einstellungen“ auf Einblenden (siehe oben).
• Mac OS X: Ist Vectorworks nicht geöffnet, öffnen Sie im Finder das Menü Gehe zu und drücken die Alt-Taste. Daraufhin erscheint der Befehl Library. Wählen Sie diesen Befehl, können Sie den Benutzerdaten-Ordner unter „Library/Application Support/Vectorworks/” aufrufen.
• Windows: Ist Vectorworks nicht geöffnet, wählen Sie im Menü Organisieren in der Menüleiste des Explo­rers den Befehl Ordner- und Suchoptionen. Klicken Sie im erscheinenden Dialogfenster auf den Reiter „An­sicht“ und aktivieren Sie im Bereich „Erweiterte Einstellungen“ Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen.
Wenn Vectorworks in diversen Dialogfenstern und anderen Programmbereichen Listen mit Zubehör, Farben, Vor­gabedokumenten, Standards u.a. zeigt, werden diese Daten von verschiedenen Orten gesammelt. Neben Daten in den Arbeitsgruppen- und Projektordnern durchsucht Vectorworks auch Ordner im Programmordner von Vector­works sowie weitere Ordner im oben erwähnten Benutzerordner Ihres Betriebssystems. Dabei geht Vectorworks nach folgender Reihenfolge vor:
1. Benutzerordner
2. Arbeitsguppen- und Projektordner
3. Programmordner
Das bedeutet, dass die Daten aus einem Dokument, das unter dem gleichen Namen im Programmordner abgelegt ist wie eines im Benutzerordner, nicht angezeigt werden.
Und ganz wichtig:
Wenn Sie einen neuen Ordner wählen, müssen Sie Vectorworks neu starten, bevor die Änderung wirksam wird.
oh ja - das kann man nicht oft genug sagen!
zu 1:
Mit der Backspacetaste kann man während des Zeichnens ein oder mehrere Schritte zurück, ohne den Befehl abzubrechen (auch Polylinien/Polygone)
zu 2:
Beim Verbinden der Wände regieren die Schalen aufeinander. Es ist einstellbar, welche Schale sich wie verbindet. Das heisst, dass dann auch Schalen automatisch von der Kante einen Abstand haben.
Liebe Grüße
Klaus
...Dazu speichert man sie am besten auf dem Server. Die Ordnerstruktur muss aber dieselbe sein wie beim den Bibliotheken im Programmordner.
also, wir haben das mit einem Alias/Verknüpfung auf den Ordner der Vorgabedateien im Programmordner bequemer gelöst. Dann braucht's nicht diesen ganzen Pfad...
      27,3Tsd
      142Tsd
