Individuelle Farben in Konstruktionsebene mit Klassenstil in Ansichtsbereich
phstaheli
Hallo Miteinander,
Ich habe viele Objekte die ich für die Baueingabe in die Klassen Bestand, Neu und Abbruch abgelegt habe.
Auf der Konstruktionsebene innerhalb der Klasse Neu möchte ich aber verschiedene Farben verwenden, die
dann im Ansichtsbereich aber alle rot erscheinen sollen.
Ich dachte das geht wenn man z.B. bei der Füllung zwar Klassenstil (anstatt Solid) ausgewählt hat, die Farbe
dann aber anderst wählt. Aber das funktioniert nicht.
Natürlich könnte ich Klassen Neu1, Neu2 usw. erstellen. Das ist aber schon etwas umständlich.
Geht das anderst irgendwie
Gruss
PS
Vectorworks Architektur v2017, SP4 R1, Build 373796, 64 Bit
HP Z820, 2x 2Ghz 6C, 32Gb Ram, SSD, NVidia Quatro 4000
Normalerweise erzeugt man schon verschiedene Klassen.
Dann kann man konsequent "per Klasse" zuweisen und muss sich um nix kümmern.
Im Ansichtsbereich kannst Du ja dann die 3 Klassen wieder auf rot übersteuern.
≤ VW 2026 ARCH US
...langfristig gedacht ist das anlegen dieser oben beschriebenen klassen aber eine logische herangehensweise.
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
Ja da habt Ihr schon recht.
Aber für spontane Ideen usw. ists halt recht hinderlich.
Jänu, wollte nur mal abklären obs eine andere Möglichkeit gibt.
Danke Euch.
Das wundert mich.
Ich versuche ja 100% ausschliesslich über Klassen zu arbeiten, aber manchmal
muss ich für Versionen mal was individuell pro Objekt zuweisen - und kann mich
nicht daran erinnern damit Probleme gehabt zu haben ....
Kann nur grad nicht testen, muss rendern ....
≤ VW 2026 ARCH US
Hallo phstaheli
du kannst ja einfach im Layout die Klasse Neu übersteuern und auf rot einstellen;)
dazu musst du im Layout auf den Ansichtsbereich klicken
dann klassensichtbarkeit
dort auf die gewünschte klasse doppelklick
dann kommt das gewohnte Klassen Attributen Fenster und dort kannst du jetzt alles auf Rot einstellen :)
VW 2023 Architektur SP1  | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 |
OS X 12.6
@ _Toby_: ja, für wenige klasssen sicher so (jede einzelne klasse händisch übersteuern) machbar, aber das beschriebene vorgehen entspricht ja nicht dem ansatz, die farben in der layoutebene via extra verknüpften klassenfarben für die layoutebene zu steuern.
@stgt
es wurde gewünscht dass 1 Klasse und zwar die Klasse neu im Layout Rot angezeigt wird, dann ist das doch gar keinen aufwand !
OS X 12.6
das interpretiere ich jedenfalls so, dass nicht nur eine klasse individuell angepasst werden soll, oder? lassen wir den verfasser des threads einfach mal einen kommentar zu den aktuellen posts abgeben, bzw. die fragestellung seinerseits mal etwas verfeinern...
Entschuldigung habe ich dieses Thema schleiffen lassen.
Ich präzisiere:
Die Flächen/Linien in der Klasse "neu" bestehen aus einer Wand und einem Fenster.
Alles 2D gezeichnet.
Die Wand ist soll in der Baueingabe rot gefüllt, rot umrandet erscheinen.
Das Fenster soll in der Baueingabe weiss gefüllt, rot umrandet erscheinen. (sonst sieht das Fenster aus wie eine Wand)
Weise ich im Layout der Baueingabe der Klasse "neu" für Füllung und Umrandung rot zu, wird auch das Fenster gefüllt rot angezeigt. Ich möchte das Fenster aber weiss gefüllt.
Um diesen Effekt zu umgehen müsste ich zwei Klassen, je eine für jede Farbkombination erstellen.
Ich verstehe aber, dass wenn ich sowieso alles in Klassen ablege, sich dieses Problem erübrigt.
Legt Ihr denn konsequent alles ab für jedes Bauteil so?:
neu_Fenster
abbruch_Fenster
bestehend_Fenster
ArchiCAD hat mit dem Umbaufilter aufgezeigt wie es viel einfacher ginge. Schade kann hier VW noch immer nicht mithalten.
Dort wird neben der Ebene und der Klasse noch eine dritte Identifizierung eingeführt, wo jedes Element als Neu/alt/bestehend markiert werden kann. So können diese dann unabhängig von Klasse und Ebene eingeblendet und übersteuert werden.
Bei Umbauten macht man am besten wie du beschreibst für neu, bestand, abbruch jeweils eine eigene Klassenstruktur.
Da gibts dann z.B.
Neu-Fenster
Neu-Wand
Neu-usw.
Abbruch-Fenster
Abbruch-Wand
Abbruch-usw.
Bestand-Fenster
Bestand-Wand
Bestand-usw.
Das gibt dann zwar eine Verdreifachung der Klassen, Vectorworks verkraftet das aber problemlos. Auch der Zeichner muss sich ja nicht mehr klassen merken mit diesem System. Wenn man strukturiert vorgeht sind die Klassen auch bei hunderten Ursprungsklassen schnell erstellt (Klassen in ein neues File importieren, mit Ebenen-Klassen-Manager umbenennen, Farben anpassen, zurück importieren)
Ob es einfacher wäre neben den Klassen noch ein zusätzliches Attribut zu haben (mit Übersteuerung einzelner Klassenattribute?) kann ich nicht beurteilen. Ich stelle mir das aber auch nicht so einfach vor.
Bisher hat VW 2 Dimensionen die Objekte zu sortieren. Ebenen und Klassen.
Die erfüllen zwar verschieden Aufgaben, das Prinzip ist aber das selbe.
Wie in der Mengenlehre.
(Habe auch schon Beispiele gesehen wo jemand beide vertauscht benutzt)
Zwei davon zu haben ist schon mal grossartig und viel besser als eine mit z.B.
nur Layern.
Von diesen Ordungsmöglichkeiten könnte man, n-dimensional, unendlich viele
weitere einführen, am besten nach Wunsch konfigurierbar. Z.B. :
- Bestand/Abriss/Neu
- Designversion 1, 2, 3, ... n
- je Gebäude
- Bauabschnitte
- zeitlicher Verlauf
usw.
Gibt's aber leider (noch) nicht.
  • Like 2
≤ VW 2026 ARCH US
Sehr interessantes Konzept. Dazu fallen mir gleich noch die Dimensionen Massstab, Bauteil, und Materialien ein.
Im Grunde läufts auf das System mit den IFC-Tags hinaus. Einfach, dass man da zusätzlich die Funktionalität der Klassen drüber pappt (ein- und ausblenden, Darstellungsattribute, usw.)
Das übersteuern der Attribute wurde ja bereits eingeführt mit der Datenvisualisierung. Die Funktion könnte man nun ja aus den Ansichtsbereichen herauslösen und in ein eigenes Menü einbauen, so dass es auch auf der Konstruktionsebene funktioniert. Eventuell könnte man dann verschiedene Darstellungen im Zubehör speichern.
Stimmt, die massstabsabhängige Darstellung hab ich vergessen.
Das muss auch nicht alles in der Navigationspalette stecken.
Archicad hat diese n Dimensionen in ihren Bauteilen und den Planvolagen eingebaut.
Briscad kann auch unterschiedliche Gebäude mit unterschiedlichen Geschosseinstellungen
pro Projekt/Baustelle.
Und schade dass das einheitliche Materialsystem und Projektinfo nicht mit VW 2018 kam.
All die zusätzlichen Dimensionen die man bisher nicht hat muss man eben durch Duplikation
innerhalb der vorhanden Dimensionen lösen.
Wie Deine Massstabsklassen etc.
≤ VW 2026 ARCH US
so sieht das aus: (52s Video)
In die gleiche Kathegorie fallen die Darstellungskombinationen von ArchiCAD die
sozusagen wie Ansichtbereiche im VW funktionieren, aber voll bearbeitbar sind.
Z.B. zweimal den gleichen Plan, einmal mit Leitungen/Möbel/Bemerkungen, einmal ganz normal.
Man kann da mit nur einem Doppelklick wechseln und in beiden bearbeiten.
Oder habe ich diese Funktion im VW verpasst?
Das sind in Vectorworks gesicherte Darstellungen. Nur dass du hier nicht nur Klassenkonfigurationen sichern kannst, sondern Planausschnitt/Rotation/Ebenendarstellung/Renderstil usw.
  • Like 2
Hallo
Ich möchte fragen, ob die Methode wie von @herbieherb beschrieben
immer noch die einfachste ist, um eine Umbauplanung zu machen?
Oder ob sich mit den Neuerungen in VW 2021 (Stichwort "Material", "Textur") etwas geändert hat?
Am 22.9.2017 um 12:26 schrieb herbieherb:
Da gibts dann z.B.
Neu-Fenster
Neu-Wand
Neu-usw.
Abbruch-Fenster
Abbruch-Wand
Abbruch-usw.
Bestand-Fenster
Bestand-Wand
Bestand-usw.
MiD
Auf diesem Youtube-Vortrag wird eine Methode für Umbauplanung beschrieben.
Scheint aufwendig, aber doch zielführend...
Detail am Rande. Der Vortragende, spricht ein englisches White Paper an.
Bei Zeit 7:25 heisst es - soviel ich auf dem Video erkennen kann - "Phasing Planing". Kennt jemand dieses White Paper und kann es allenfalls hier reinstellen? (siehe Screeshot aus dem Video)
Wie ist eure Meinung zur Methode im Video?
Bearbeitet von MID
  • Like 2
MiD
Hallo Lukas und herzlich willkommen im Forum
Wenn ich mich nicht täusche, sollte es dieses Whitepaper hier sein. @MID passt das?
  • Like 2
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hallo Leute, ich bin neu hier und nach Jahren wieder zu Vectorworks zurückgekehrt, habe mich nun auch ein wenig mit den Datenbanken und BIM beschäftigt und ganz begeistert von der Datenvisualisierung. Nun sind wir hier mit einem größeren Projekt betraut und dürfen das umbauen. Nun habe ich mir auch das u.g. Video angesehen und mir kommt das ganze Etwas überfrachtet vor alles doppelt anzulegen, es sollte doch möglich sein an die Bauteile eine Eigenschaft Bestand, Neu und Alt reinzuschreiben und das dann per Datenvisualisierung zu übersteuern?
Wo ist mein Denkfehler?
  • Like 2
vor 13 Stunden schrieb motorino:
Die gibt es und sie wäre einfach zu bedienen und leistungsfähig:
Man könnte in der Konstruktionsebene mit jeweils einer Klasse für unterschiedliche Bauteile arbeiten, egal ob es sich um Neu, Bestand oder Abbruch handelt. Bspw.: Beton, Mauerwerk, Trockenbau, Putz.
Dann erstellt man eine simple Datenbank mit den Eigenschaften alt/ neu/ Abbruch und weist sie den Bauteilen zu.
Dank der neuen leistungsfähigen Datenvisualisierung kann man sich sowohl in der Konstruktionsebene wie auch im Layout die Zeichnung entweder mit den Klasseneigenschaften (sogar mit individuellen Farben) oder in rot/ gelb/ schwarz Darstellung anzeigen lassen.
Jetzt das ABER:
Aber leider übersteuert die Datenvisualisierung aktuell immer pauschal ALLE Grafikattribute.
Schön wäre es jedoch, wenn man sich einfach die Farbe rot für Neu, gelb für Abbruch und schwarz für Bestand wünschen könnte und die Schraffuren und Strichstärken unberührt blieben. Das ist aber leider nicht so. Deshalb müsste man anstatt einer einzigen Regel die nur die Farbe überschreibt für jede Bauteilart (bzw. Klasse) eine eigene Datenvisualisierungsregel erstellen, die die Farbe ändert aber die Schraffur bauteilgemäß erhält.
Schade: ich hoffe, dass man in der nächsten Version die Grafikattribute in der Datenvisualisierung einzeln ansteuern kann.
Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
Servus zusammen,
habe das Gehühl ich schreibe dies in den letzten zwei Wochen zum 10 mal :D . In jedem 3 Thread taucht das Thema auf.
Ihr könnt den Wänden über die IFC P Set Wall Common einen Status zuweisen. Ob neu Abbruch etc.. Das funktioniert genau so für Fenster Türen etc
Anschließend kann mit der Datenvisualisierung die Wand übersteuert werden. Aber immer nur im gesamten. Nicht einzelne Schalen.
Wenn mann nun die bei der Datenvisualisierung die " Füllfarbe Hintergrunddarstellung"  ändert bleibt die Schraffur vorhanden da diese im Vordergrund definiert wird. So kann die Materialität/ Schraffur erhalten bleiben. Bei der Stiftfarbe kann eingestellt werden ob diese übersteuert wrden soll von der Farbe oder nicht. Also auch alles individuell.
Liebe Grüße
Mino
Vectorworks 2025 SP4
Windows 11 Pro
Intel Core i9 11900k 3,5 GHZ
64 GB RAM
Nvidia GeForce GTX  3070 TI
BIM Manager
Hallo Mino,
stimmt- danke Dir, sehr wichtiger Hinweis. Ich hab's grade ausprobiert. Klappt.
Einen Schönheitsfehler gibt's leider immer noch: die Strichstärke wird von der Datenvisualisierung übersteuert, sobald man die Farbe ändert. Das wäre dann mein Verbesserungswunsch: wirklich alle Grafikattribute individuell übersteuerbar.
Phrodus
      27,3Tsd
      142Tsd
