3D-Polygon zu Tiefenkörper
LouisLogic
Hallo liebe Community,
ich als Vectorworks-3D-Neuling habe eine Frage zu folgender Thematik:
Ich habe jedem Punkt eines 3D-Polygons eine z-Höhe zugewiesen, sodass eine Form entsprechend anhängendem Bild entsteht. Nun möchte ich diesem 3D-Polygon eine Dicke zuweisen, also einen Tiefenkörper entstehen lassen. Normalerweise würde ich hierfür einfach mit dem Befehl "Drücken/Ziehen" das Objekt in die erforderliche Höhe ziehen, doch aus irgendeinem, mir nicht erklärbaren Grund, ist dies bei "schrägen" 3D-Polygonen nicht möglich. Warum ist das so? Und wie kann ich mein Ziel erreichen?
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
1802138283_Bildschirmfoto2017-08-30um15_07_34.thumb.jpg.dbc3cacee415a822b0e4b3fb037e3f5b.jpg
iMac (Retina 5K)
Prozessor: 4 GHz Intel Core i7
Speicher: 16 GB 1867 MHz DDR3
Grafikkarte: AMD Radeon R9 M390 2048 MB
Vectorworks: 2018 SP4 R1 (64-Bit)
10 Antworten auf diese Frage
Dein schräger Polygon bildet wahrscheinlich keine planare Fläche. Entweder konstruierst du also eine planare Fläche oder du benutzt das Hohlkörper-Werkzeug um deine gekrümmte Fläche zu extrudieren.
Vielen Dank schonmal für die Antwort!
In der Tat bildet das Polygon keine gerade Fläche. Soll es nämlich auch nicht. Wäre es planar würde es mit dem Extrudieren funktionieren. Mit dem Hohlkörper-Werkzeug kriege ich das Polygon leider auch nicht gefasst.
iMac (Retina 5K)
wenn das 3d polygon nicht planar sein soll (warum eigentlich nicht?), dann hat man mit den NURBS sicherlich gute möglichkten das gewünschte ergebnis zu erzielen. sehr vielfältig sind ja z. b. die kurvenverbindungen.
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
Oke, verstanden soweit! Ich werde mich mal zum Thema NURBS schlau machen...
Zur Erklärung: Das Gebilde soll ein Weg sein, der mit einem leichten Quer- und Längsgefälle abfällt, was ja eine Planarität ausschließt oder?
Da ich mir im 3D-Bereich wie gesagt immernoch sehr unsicher bin, würde ich gerne bei dieser Gelegenheit meine grundsätzliche Vorgehensweise mit euch abklären: Ich habe das Ist-Gelände eines DGMs mit den Geländemodifikatoren erfolgreich zu einem Soll-Gelände umgeformt (um den Ab- bzw. Auftrag zu berechnen). Jetzt dachte ich mir, dass der nächste Schritt zu einer dreidimensionalen Darstellung der Planung gar nicht so aufwendig wäre. Eigentlich müsste ich ja nur die befestigten Flächen als Tiefenkörper bzw. Straßenkörper entsprechend Planung auf das Gelände setzen. Soweit die Theorie. Würdet Ihr auch so vorgehen, oder gibt es einen eleganteren Weg?
Danke!
iMac (Retina 5K)
Für ein DGM gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, einen Weg zu Modellieren. Wenn kein Tiefenkörper für die Schichten benötigt wird, dann ist ein Modifikator "Bruchkante oder ein 3D Polygon (muss nicht planar sein) eine Möglichkeit. Ein 3D Polygon wird automatisch zu einem Modifikator, wenn er auf der Klasse GM-Modifikatoren liegt, die automatisch angelegt wird, wenn man einen Modifikator mit dem entsprechenden Werkzeug zeichnet.
Eine andere Möglichkeit ist der Belag-Weg. Dieser kann auch ein Gefälle erhalten, ist aber grundsätzlich auch planar. Benötigt man für den Schnitt die Schichten, muss man über das Kontextmenü den Befehl "Belagaufbau" wählen. Dort kann man dann Schichten zuweisen, die auch im Schnitt gezeigt werden.
Liebe Grüße
Klaus
Belag/Weg ist aber der Landschaftsversion vorenthalten. Seit 2016 der Oberflächenmaterial-Modifikator seine Stärkeneinstellung verlor, müssen Architekten von Hand modellieren, was zuweilen sehr mühsam ist :s.
Kann man uns die Funktion nicht zurückgeben?
genau. landschaftstools für alle. ...bei renderworks wurden ja auch alle "eingebürgert".
      27,3Tsd
      142Tsd
