Gebäude mit Stockwerken als Symbol
nfedl
habe ein Gebäude mit 8 Stockwerken und Fenstern in jedem Stockwerk als Symbol abgespeichert. Das selbe Symbol in zwei unterschiedlichen Dateien.
Einmal sind die Fenster des 8 Stocks im ersten Stockwerk und in der anderen Datei ist das selbe Symbol mit den selben Fenstern richtig im 8 Stockwerk. Infopalette hat die gleichen Daten...
Was ist da falsch!??
Danke!
Nik
Nikolaus Fedl
Hallo Nik
Greifen die Fenster auf Referenzhöhen von Geschossen? Innerhalb von Symbolen können keine Referenzhöhe abgebildet werden, da diese auf verschiedenen Geschossen unterschiedlich sein können, ein Symbol aber immer 100% identisch ist.
Vectorworks Switzerland
Sorry Marc, das verstehe ich nicht ganz. Wie kann ich das checken ob die Fenster auf Referenzhöhen innerhalb des Symbols zugreifen oder nicht!?
Nikolaus Fedl
Hallo Nik
Wenn du ein Fenster bearbeitest (und die Architekturversion hast), dann kannst du kontrollieren ob bei "Brüstungshöhe auf" der Eintrag "Ebenenbasishöhe" gewählt ist. In der vereinfachten Fensterversion der Version Landschaft gibt die Möglichkeit mit Referenzhöhen gar nicht.
Kannst du evtl. die Datei oder einen Link dazu hochladen?
Hallo Nik
Du musst wie folgt vorgehen:
- Wände in einem Symbol müssen bei Ober- und Unterkante "Ebenebasishöhe" haben.
- Danach würde ich fürs ein Geschoss ein Symbol anlegen und diese Symbol mit dem Z-Wert in der Höhe verschieben bzw. duplizieren.
Wenn du im gleichen Symbol mehrere Geschosse haben willst, musst du jeweils die Wandhöhen und die Brüstungshöhe der Fenster erhöhen.
Das Dokument wo optisch die Fenster noch OK sind, täuscht ;-). Sobald du eine Wand mit der Maus verlängerst, werden die Fenster neu berechnet und wegen der zu tiefen Brüstungshöhe auf "0" runtergeschoben.
      27,3Tsd
      142Tsd
