Mehrere Objekte skalieren ohne Position zu verändern
pasalaka
Guten Abend,
ich würde gerne um die 50 Objekte alle jeweils vergrößern (damit nicht jedes einzeln geändert werden muss). Wenn ich alle aktiviere und gemeinsam skaliere verändert sich allerdings die Originalposition, denn die Entfernungen werden auch vergrößert.
14 Antworten auf diese Frage
Jein. Sie liegen alle in der gleichen Ebene, haben die gleiche Größe , aber in unterschiedlichen Klassen (verschiedene Farben). Sind einfach kleine Kreise (als Symbol für eine Stadt).
sind es Symbole?
wenn nein wird es meines Erachtens etwas kompliziert.
dann würde ich kurz eine Datenbank anlegen
alle Objekte verknüpfen (über die Infopalette)
dann kannst du über den Befehl | Extras/Datenbank ändert Objektdarstellung... | alle deine Objekte um einen Faktor vergrössern ;)
Ich hoffe es ist verständlich
VW 2023 Architektur SP1  | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 |
OS X 12.6
Hallo zusammen
Unser Marionette & Phyten Profi Dominique Corpataux hat ausgeholfen :-)
P.S. Script im Zubehör anlegen. Text von unten reinkopieren und Skalierungsfaktor anpassen. Objekte aktivieren und Script in der Scriptpalette doppelklicken.
x=y=0.5
h=vs.FSActLayer()
counter = 0;
while h!=None: #the same like vs.Handle(0)
p1,p2=vs.HCenter(h)
vs.HScale2D(h, p1, p2, x, y, True)
h=vs.NextSObj(h)
counter +=1
if counter > 100000:
break
vs.ReDrawAll()
Vectorworks Switzerland
Hallo Toby
Bitte die Scriptsprache oben auf "Phyton" umstellen.
Hier ein Beispiel.
Script.vwx
Danke Marc bei mir hatte es diese Zusammenfassungen auf der linken Seite nicht erstellt:D
OS X 12.6
Hallo Marc
Habe deine Version noch ein wenig verfeinert ;)
Jetzt kann ich per Dialogfeld den skalier-Faktor eingeben :)
x=realValue = vs.RealDialog('Enter a real value', '0.00')
y=x
h=vs.FSActLayer()
counter = 0;
p1,p2=vs.HCenter(h)
h=vs.NextSObj(h)
counter +=1
break
vs.ReDrawAll()
OS X 12.6
Cool :-)
Danke für Posten des Coces.
Hey Marc
hast du eine Idee wie ich folgendes Programmieren könnte?
Ich möchte einen Boden anklicken können und alle Modifikatoren löschen lassen :D
geht so was?
OS X 12.6
      27,3Tsd
      142Tsd
