C21M Geschrieben 2. August 2017 Teilen Geschrieben 2. August 2017 Hallo zusammen, ich bin hier ganz neu und ebenfalls im bezug auf Vectorworks ein Frischling. Ich habe eine .dwg vom Vermesser erhalten (Gelände) und würde diese gerne in Vectorworks importieren, ein 3D-Modell erstellen und danach einen Schnitt hindurch legen. Kann mir jemand weiterhelfen, welche schritte ich beachten muss? Vielen Dank im voraus. C21M Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 2. August 2017 Teilen Geschrieben 2. August 2017 Hallo, dann schau Dir hier vor allem mal Tutorial 1 und 4 an: http://www.computerworks.de/produkte/vectorworks/service-und-support/trainingsvideos-und-buecher/vectorworks-tutorials.html es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
C21M Geschrieben 2. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2017 Hallo Hans, vielen Dank für die Antwort. Der Import usw. ist kein Problem. Ich würde gerne wissen wie aus der Vermesser .dwg ein 3D-Modell erstellt werden kann. Bzw ich den einzelnen Vermessungspunkten einen "z-Wert" hinzufügen kann (sofern nicht evtl. bereits vorhanden. Irgend eine Ahnung? Vielen Dank im voraus. LG Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 2. August 2017 Teilen Geschrieben 2. August 2017 die Frage ist, wie die Vermesserdaten vorliegen. Sind das bereits 3D-Daten? Im Idealfall sind die Messpunkte als 3D-Punkte mit den realen Höhen über Normal Null (= z-Wert) in der DWG enthalten, dann kannst du die Punkte z.B. mit dem Werkzeug "Ähnliches aktivieren" auswählen und daraus ein Geländemodell anlegen. Oft sind die Messpunkte als 3D-Symbole mit den realen Höhen in der Zeichnung vorhanden. Um daraus ein Geländemodell abzuleiten erstelle ich aus einem 3D-Punkt (z-Wert =0) ein 3D-Symbol. Dann alle Vermessersymbole, die Du für die Geländehöhen verwenden willst, auswählen und die Symbole über die Infopalette durch Dein 3D-Punkt-Symbol ersetzen. Damit erhalten die 3D-Punkte die z-Werte der Symbole. Um das Geländemodell zu erstellen wählst Du alle 3D-Punkt-Symbole aus ("Ähnliches aktivieren" Option "Symbolname") und löst die Symbole in 3D-Punkte auf. Evtl. kannst Du die Messwerte auch als Punkteliste von Deinem Vermesser bekommen und daraus Dein Geländemodell erstellen. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
C21M Geschrieben 3. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2017 Super, hat geklappt! Vielen Dank für deine Hilfe! Link zu diesem Kommentar
selini Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 Am 2.8.2017 um 12:29 schrieb hanswurst: Um das Geländemodell zu erstellen wählst Du alle 3D-Punkt-Symbole aus ("Ähnliches aktivieren" Option "Symbolname") und löst die Symbole in 3D-Punkte auf. Wie wandelt man die 3D-Punkt-Symbole in 3D-Punkte um bzw. löst sie auf? Über Ändern-Gruppen-Gruppe auflösen bzw. Ändern-Symbol/Objekt wird Gruppe-Gruppe auflösen scheint es nicht zu funktionieren. macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 Wenn du ein Hybridobjekt auflöst und du dich in einer 2D-Plan ansicht befindest, bekommst du die 2D Objekte. Wenn du dich in einer 3D-Ansicht befindest, bringt dir das Auflösen die 3D-Objekte. Du musst also einfach vor dem Auflösen in eine 3D-Ansicht wechseln. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
selini Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 Seltsam...jetzt hats geklappt. Danke! macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 vor 20 Stunden schrieb herbieherb: Wenn du ein Hybridobjekt auflöst und du dich in einer 2D-Plan ansicht befindest, bekommst du die 2D Objekte. Wenn du dich in einer 3D-Ansicht befindest, bringt dir das Auflösen die 3D-Objekte. 1 Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
