vectorworks Masslinien in Metrisch und Imperial
KzE
Hallo Forum,
ich arbeite z.Z. an einem Projekt für Nordamerika.
Dort wird mit Fuss und Zoll gemessen.
Ich hab davon keine Ahnung und die wissen nichts vom metrischen System.
Wie kann ich die Masslinie so einstellen, dass zuerst das metrische Mass und
dann gleich dahinter das Imperiale Mass dargestellt ist.
Es gibt ja die "vorstellen" und "nachstellen" Möglichkeit, aber da müsste ich alles
manuell eintragen. Das dauert lange und die Masse passen sich nicht automatisch an.
Weiss Jemand ob und wie das geht?
Danke schön.
Gruss
Vectorworks Architektur 2023 SP7 R1, Windows 11 64Bit
i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28"
(in den Ferien MacMini M2)
Hey vielen Dank für die promte Antwort.
Hat geklappt. Allerdings muss ich dafür den Standart "Nebeneinander" oder "Untereinander" auswählen.
Dadurch sieht die Masslinie anders aus als mein üblicher Standart.
Kann ich meinen eigenen Standard als "nebeneinander" definieren, oder den Standard "nebeneinander"
bearbeiten? Das erste wäre natürlich praktischer.
Ich glaube für die Massketten kann man beide Einheiten gleichzeitig angeben lassen.
Aber so wie ich es hasse wenn ich über eine Fensterrahmen Vorgabeeinstellung
von krummen 5,08 cm (= 2") stolpere, wollen die Amerikaner ihre halbrunden
Werte haben.
Ich denke es bringt dann nicht viel metrisch zu arbeiten und einfach in imperial
units zu vermassen. Da muss man dann schon in Fuss und Zoll denken.
Eine Raumhöhe ist dort eben 8', ein Brett das bei uns 24 mm dick wäre ist dort
1' = 2,54 cm dick. Und da so grobe Einheiten nicht immer ausreichen ist halt auch
gerne mal was 2 5/32".
Ich hab so eine Abneigung gegen imperial units und halte sie für grundsätzlich falsch
und rückständig, ich würde das gleich ablehnen :)
📦 Mac Mini M1 16 GB M1  macOS 14 Sonoma PB
VW 2023 ARCH US
Ja habs ja geschafft. Nur möcht ich halt die Erscheinung der Masslinie nun im Standart ändern.
Ich arbeite im Norden mit Handwerkern zusammen.. das Holz kommt in imperial. Da gehts
nicht anderst. Ich brauch beides weil ich mich mit imperial nicht auskenne. Das ist ein einmaliges
Projekt, ich mach das üblicherweise nicht.
Imperial ist sowas von rückständig. Unglaublich, dass das noch verwendet wird.
wie meinst du das, im standard ändern? dieses "nebeneinander" als voreinstellung in den bemaßungsstandards? kein problem, das legt man einfach als duplikat eines bestehenden standards an und editiert das ganze einfach wunschgemäß. und dann kann man beim bemaßen im pulldown jeweils aus den orginalen und eigenen vorgaben einen bemaßungsstandard auswählen. ...da kann man ja auch z. b. gleich die schriftart und schriftgröße etc einem schriftstil zuordnen.
... imperial am besten mit einer ausdruckstarken antiqua-, bzw. serifenschrift bemaßen!
VW2024 Architektur Update 5 • Artlantis 2021 • macOS 14.5
hmm ja habs nun geschafft.
Bei Grundeinstellungen tu ich mich ja immer schwer.
Wie ich den beiden Masszahlen verschiedene Textformate zuordnen kann
hab ich aber noch nicht herausgefunden.
      23,9Tsd
      123,2Tsd
