Henri Geschrieben 23. Juli 2017 Geschrieben 23. Juli 2017 Guten Tag zusammen währen des Öffnens von Vectorworks 2017 SP 4 Studentenversion für Windows erscheint die Meldung "Error loading Vision Galery". Kann mir jemand helfen, was damit gemeint ist? Und wie das Problem behoben werden kann? Ansonsten startet das Programm wie es mir scheint problemlos. Danke und freunliche Grüsse Henri
Karsten Wirth Geschrieben 25. Juli 2017 Geschrieben 25. Juli 2017 Hallo Henri, diese Meldung sollte beim Start eigentlich nicht erscheinen. Sieh bitte in deinen Vectorworks Programmordner und prüfe, ob diese DLL Dateien darin vorhanden sind. VW_2018_White_Paper_Marionette.pdf Gruß Karsten Wirth ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Henri Geschrieben 25. Juli 2017 Autor Geschrieben 25. Juli 2017 Hallo Karsten Vielen Dank für Deine Antwort. Habe die Installation neu gemacht. Und wieder kommt die Fehlermeldung. Im Programmordner sind die Dateien gerade umgekehrt als du gezeigt hast enthalten. Was bei Dir im Vision- Ordner ist ist bei mir im Programmordner und umgekehrt. Liegt da das Problem? Viele Grüsse Henri
Marc Wittwer Geschrieben 9. August 2017 Geschrieben 9. August 2017 Hallo Henri Was verwendet du für eine Grafikkarte? Evtl. kann Vision wegen einer zu schwachen bzw. nur einer Onboard-Karte nicht korrekt geladen werden. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Xaver Meier Geschrieben 18. Dezember 2018 Geschrieben 18. Dezember 2018 Habe gerade folgendes zu dem Thema erfahren: Diese Fehlermeldung kann erscheinen, wenn man an folgender Stelle auf dem Macintosh keine Daten liegen hat: /Library/Application Support/Vectorworks 2019 Dieser Ordner wird bei einer Installation via Installer angelegt. Wenn man Vectorworks einfach so über das System verteilt (was auf dem Mac recht häufig gemacht wird), dann fehlen diese Daten und Vision spuckt eine Fehlermeldung aus. Xaver Meier ComputerWorks AG, Basel http://www.computerworks.ch ________________________________________ Vectorworks - Führende CAD-Spitzentechnologie
ilkagartner Geschrieben 15. Februar 2020 Geschrieben 15. Februar 2020 Leider habe ich bei der Version_2020 aktuell auch diese Fehlermeldung. In dem Application Support Ordner habe ich vielen Daten drin... Das Problem nicht ist aufgetaucht als ich 2020 installiert habe, aber als ich einige Monate später dann mal 2018 deinstalliert habe. Ist da eventuell was verloren gegangen?
Marc Wittwer Geschrieben 16. Februar 2020 Geschrieben 16. Februar 2020 Hallo ilkagartner In vielen Fällen hat eine Neuinstallation bei dieser Fehlermeldung geholfen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Henri
Guten Tag zusammen
Henri
