Export fbx
nfedl
habe eine Siedlung mit Baukörper und Strasse in fbx. exportiert. Beim Import in ein Visualisierungsprogramm habe ich plötzlich 22 Millionen 3D Punkte.
Wie kann ich in der VW Datei die 3D Punkte kontrollieren bzw. entsprechen reduzieren.
Beim Anklicken auf die einzelnen Volumenkörper habe ich nur sehr wenige Punkte. Sind es vielleicht die Fenster oder Wände die sehr viele 3D Punkte erzeugen?
Zusatzfragen: Warum kann man eigentlich nicht in Sketchup Format exportieren?
Warum kann ich in fbx exportieren, aber nicht importieren?
Danke!
Nik
Nikolaus Fedl
Ich würde auch gerne FBX importieren können.
Die rechtwinkligen Elemente wie Gebäude werden es nicht sein.
Eher gebogene Elemente die mehr Punkte haben als nötig.
Ich hätte da Gelände oder Strassen im Verdacht.
Beim C4D/FBX Export kann man die Kreisauflösung über die
eingestellte 3D Qualität des gewählten Export-Renderstiles
beeinflussen.
Leider nur für den gesamten Export. Wenn man also grossbogige
Dinge wie runde Wände hat, die eine höhere Kreisauflösung
benötigen als Stuhlbeine etc., muss man ggf. in mehreren
Auflösungen exportieren und sortieren.
Hallo zoom,
gebogene Elemente habe ich so gut wie keine. Kein Gelände und Strassen sind aus Polylinien...
Renderstileinstellungen habe ich auf minimum eingestellt...
Es sind sieben Wohntürme mit 6 bis 11 STockwerken und nur Aussenwänden mit Fenstern. Zusätzlich noch Hecken aus Polylininen mit drücken/ziehen in einen 3D Körper gebracht. Mehr ist nicht... VW Datei hat 75MB.
Nikolaus Fedl
Solange bei den Polylinien scharfe Ecken und keine Beziers eingestellt sind
ist alles ok und nichts zu optimieren. Dann ist das eben so viel.
Bei den Eckpunkten sollten auch gar nicht so viele zusätzliche exportiert werden,
nur die ganzen Rechteckpolygone werden leider unnötigerweise trianguliert, also
die Polygonanzahl verdoppelt sich nahezu aber die Eckpunkte teilen sich die
Flächen ja.
Für kompliziertere Flächen wie z.B. die Polylinien oder Fensteraussparungen
braucht es schon jeweils einige Dreiecksflächen.
Die Exportgeometrie von Wänden und Fenstern ist, bis auf die Triangulierung,
eigentlich schon in Ordnung.
Dinge wie Rolladenkästen oder unterschiedliche Simse innen/aussen sorgen
natürlich schon für komplexere Wandgeometrien als ein simpler Rechteckausschnitt.
Ein Fenster an sich besteht ja auch schon aus einigen Einzelteilen.
Wände mit vielen Schichten wirst Du ja eher auch nicht verwendet haben (?)
Habe jetzt ein paar Tiefenkörper in einfache Volumenkörper geändert und habe die 3D Punkte von 22 Mio. auf 630000 reduziert! ,-)
Nikolaus Fedl
Ach so klar ...
Wenn bei Tiefenkörpern die Flächen nicht verschweisst wurden,
teilen sich die Flächen natürlich nicht die Vertices. Dann hat jede
Dreicksfläche ihre eigenen 3 Vertices.
Also eine Ecke eines Würfels im schlimmsten Fall 6 Eckpunkte.
Bei Wänden und Einfachen Volumenkörpern kommen die Flächen
im FBX verschweisst an, dann hat eine Würfelecke nur einen
Eckpunkt den sich alle berührenden Flächen teilen.
Weiss jetzt nicht wofür das FBX exportiert wird, aber in C4D
(Optimieren) oder Modo (Mesh Cleanup) würde man solche
Geometrie natürlich reparieren lassen und die verkehrten
Flächen der Tiefenkörper mit Align wieder ausrichten.
      26,7Tsd
      138,8Tsd
