Atrium von Dach umschließen
LSchae
Hallo VW-Forum!
Ich, 19 Jahre, Student, befasse mich seit einigen Wochen mit Vektorworks. Dank Videotutorials und Handbüchern geht es schnell voran, allerdings stecke ich bei der Umsetzung einer neuen Hausarbeit fest.
Folgende Situation:
Ein einfacher Grundriss hat einen Ausschnitt für ein nicht überdachtes Atrium (praktisch ein vom Gebäude umschlossener Außenbereich). Nun soll ein Dach mit 45° Neigung generiert werden, dass dieses Atrium freilässt. Nutze ich aber "Dach anlegen", kann ich je nach Auswahl entweder nur das Atrium überdachen oder den kompletten äußeren Umriss, so dass das eigentlich Atrium unter dem Dach verschwindet. Einen Dachausschnitt in der "Gruppe bearbeiten" Ansicht habe ich bereits generiert, allerdings fehlen dann ja die geneigten Dachflächen die an den Kanten des Atriums abschließen sollen; man hat nur ein "Loch" oben im Dach.
Gibt es eine Möglichkeit, das Atrium als Außenbereich zu definieren und VW zu sagen, es soll nur ein Dach zwischen den beiden Umrissen generieren? Oder ist dieses Problem nur kleinschrittig zu lösen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank für eure Hilfe,
LSchae
PS: Anbei eine schematische Darstellung des Grundrisses
Vielen Dank! Jetzt hab ichs :) kann ich die Dachflächen der zwei Dächer an den Verbindungspunkten zusammenführen, damit praktisch kein "Trennstrich" mehr dazwischen ist ?
Grüße
Ja die Ecken der Dächer können genau an der gleichen Position sein. Es ist dann kein Unterschied mehr erkennbar zu einem Dach, das aus einem Objekt bestünde.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
