Anfänger / Umsteigerfragen
huskey
Moin alle zusammen,
ich bin gerade von Allplan auf Vectorworks umgestiegen und hätte da ein paar Fragen, die ich mir weder durch das Handbuch, noch durch die Forumssuche beantworten konnte.
Umformen: Kann man die Funktion, dass sich der Befehl nur auf aktive Elemente bezieht ausschalten? Ich finde es sehr umständlich erst die Objekte zu aktivieren, den Befehl anzuwählen und die gleichen Sachen nocheinmal markieren zu müssen. Das sind meiner Meinung nach ein paar Klicks zuviel
Kopieren: Verschieben anwählen, strg gedrückt halten kopiert. ABER: Wenn ich dabei gleichzeitig aus dem Bildausschnitt rauszoome (Mausrad), dreht sich mein Objekt.
Punkfang /Anzeige: Gibt es die Möglichkeit beim Überfahren von Objekten die Anzeige der Teilstücke auszuschalten? Ich habe hier gerade einen alten Schnitt mit vielen übereinanderliegenden Linien, vor lauter Teilstücken kann ich kaum noch die Ursprungspunkte sehen.
Verzeiht mir die vielen Fragen!
Maren
14 Antworten auf diese Frage
Hallo Maren,
Die Funktion Umformen kannst du durch Doppelklick auf das Objekt aktivieren (natürlich nur bei Objekten, die sich umformen lassen) - damit geht die Bearbeitung dann recht schnell. Doppelklick ruft bei den meisten Objekten die Standardbearbeitungsfunktion auf (z.B: bei Texten Text bearbeiten, bei Gruppen Gruppe bearbeiten usw.)
Beim Kopieren von Objekten reicht es, wenn du die Strg.-Taste erst vor dem Absetzen des Objektes drückst, also z.B. erst nach dem zoomen.
Du kannst die Punktfangoption an Teilstück ausrichten in der Palette Zeigerfang ausschalten.
es grüßt der Hans
Hallo Hans,
danke!! das war ja zu einfach mit der strg taste.... :-)
und bei den Punktfängen hatte ich vorher nur in den Programmeinstellungen rumprobiert.
Das mit dem Umformen klappt so leider nicht, denn ich habe meisten Linienzeichnungen, d.h. viele Linien, deren Punkte ich zusammenhängend modifizieren möchte.
Gruß,
Maren
ok, dann musst du alle Linien, die du bearbeiten willst auswählen, Umformen (Shift-9) wählen - jetzt kannst du mit der Maus einen Auswahlrahmen um die Punkte, die du gleichzeitig verschieben willst aufziehen und dann einen Punkt im Auswahlrahmen mit der Maus verschieben.
Mit gedrückter Shift-Taste kannst du Linien zur Auswahl hinzufügen bzw. entfernen. Wenn du außerhalb des Auswahlrahmens mit der Maus klickst, wird der Rahmen gelöscht und du kannst einen neuen aufziehen.
es grüßt der Hans
Hallo Hans,
danke für Deine Antwort!
Leider meinte ich genau das mit umständlich :-( Bei Allplan und Autocad muss man nicht vorher die Objekte und dann nocheinmal die Punkte auswählen. Ich glaube das macht max. bei 1 von 10 Modifikationen Sinn, daher hatte ich gehofft, dass es noch eine einfacherere Methode geben würde.
Gruß,
Maren
hallo maren,
kannst du das bitte noch mal näher erläutern?
mit allplan kenne ich mich zwar nicht aus, dafür aber mit autocad ...
auch in autocad müssen die objekte vorher selektiert werden, zudem lassen sich mehrere objekte nicht gleichzeitig verändern.
genau wie in autocad lassen sich objekte verändern in dem man die modifikationspunkte anklickt und verschiebt. vw bietet über die methodenzeile zusätzlich die möglichkeit "einzelne" oder "mehrere" objekte umzuformen (die linie mit dem punkt in der mitte und den beiden pfeilspitzen am ende).
hmmm ... vielleicht habe ich dich aber auch nur falsch verstanden und wir reden gerade aneinander vorbei ... ???
ein screenshot mit erläuterung wäre nicht schlecht.
gruß
kim
Hi!
Der Unterschied ist, dass man bei Allplan und ich denke auch bei Autocad, die Punkte sofort auswählen kann, oder vorher die Objekte auswählen zu müssen.
Es ist zwar nur ein einziger Schritt mehr, aber es ist schon ein bißchen umständlich.
Maren
hallo maren,
hmmm ... tut mir leid, aber aus deinen screenshots bin ich nicht so richtig schlau geworden ...
allerdings habe ich da eine vermutung ...
aus deinem allplan-screeshot entnehme ich, dass du einen auswahlrahmen aufziehst und du damit die objekte markierst, richtig?
sowas geht in vw natürlich auch, du musst nur gleichzeitig die alt-taste drücken, dann werden alle objekte markiert die sich innerhalb des rahmens befinden und von ihm berührt werden.
nach dem markieren musst du dann aber trotzdem das umformen-werkzeug bemühen ... es scheint mir aber so als ob es bei allplan nicht viel anders läuft, jedenfalls ist es anhand der screenshots nicht eindeutig was nach dem markieren passiert ...
gruß
kim
naja, in Allplan muss man nicht erst die Objekte und danach die Punkte auswählen. Man kann gleich an die Punkte ran. Aber vielleicht mache in Vectorworks auch einfach etwas falsch.
Wenn ich die Alttaste beim Befehl "Umformen" drücke um vorher vergessene Objekte dazuzuholen, bekomme ich ein Lasso zur Punktauswahl und komme wieder nur an die Punkte der vorher ausgewählten Objekte ran.
Maren
Hallo Maren,
zum auswählen von weiteren Objekten musste du Shift (Umschalt-Taste) drücken und man kann nur Objekte außerhalb des Auswahlrahmens anklicken.
Ansonsten machst Du wahrscheinlich nichts falsch - ein Programmumstieg ist halt nicht so einfach. Es gibt sicher viele Sachen die (vor allem aus Gewohnheit heraus) in Allplan besser funktionieren, dafür gibt es auch Funktionen, die in VW besser gelöst sind.
es grüßt der Hans
Stimmt! Ich bin ja auch nicht gerade ein Freund von Allplan, daher ja der Umstieg. Aber einige wenige Dinge sind in Allplan (leider) auch nicht schlecht.
Bisher bin ich beim Zeichnen jetzt nach einer Woche einfach noch deutlich langsamer als in Allplan oder Autocad. Ich denke ich werde mir auch nochmal ein Buch über Vectorworks besorgen.
Gruß,
Maren
nach einer woche erwartest du ja schon ganz schön viel...
ein buch oder online-tutorials sind ganz gut um am anfang schnell voran zu kommen - und das forum natürlich auch.
es grüßt der Hans
Hallo Hans,
klar tu ich das ;-)
die Onlinetutorials die ich gefunden habe beziehen leider meist auf Architektur (Wände, Fenster, etc.) oder auf sehr grundlegendes Linienzeichnen. Also hab ich mich halb durchs Handbuch, mehr aber durchs Forum gewühlt.
Die Architektursachen werde ich mir zwar auch noch ansehen, aber primär gehts mir erstmal um schnelles 2d Zeichnen. Also welche Tricks gibt es bei Vectorworks, was kann welches Werkzeug, etc. Leider hab ich da Tutorialmäßig noch nicht viel gefunden.
Maren
Hallo Maren,
leider kenne ich Allplan nicht und verstehe vielleicht daher Dein Problem nicht so ganz. Aber bei Vectorworks ist es so:
wenn du einmal im Umformen-Modus bist, bleibst Du darin bis Du Esc drückst oder ein anderes Werkzeug aktivierst. Du kannst also alles machen, was sonst auch geht: Durch einfachen klick zwischen Objekten wechseln, beliebige Punkte verschiedener Objekte ziehen usw. Wenn Du mehrere Objekte zum Umformen aktiviert hast, kannst Du weitere dazu holen, indem Du bei gedrückter Umschalt-Taste darauf klickst.
Aus Deinem Screenshot schließe ich, dass Du die aktivierten Objekte gleichzeitig verändern aber die Abstände und Größenverhältnisse beibehalten willst? Falls das so ist, könntest Du die Objekte gruppieren (Strg. + G) und dann nicht umformen sondern einfach Aktivieren und dann die blauen Quadrate verschieben. Meinst Du das? Gruppierung auflösen geht dann hinterher mit Strg + U.
Wenn Du den Umformen-Modus öfter brauchst und Dir Umschalt + 9 zu unbequem ist, ändere doch über Extras - Arbeitsumgebung anpassen in der Konstruktionspalette den Befehl auf "U" oder so.
Schöne Grüße
Silke
      141,1Tsd
