Mehrere Dateien öffnen geht nicht
yano_muc
ich habe ein Problem, wenn ich mehrere Dateien in VW öffnen will.
Wenn ich in einer Datei arbeite, eine zweite öffne und zu ihr wechsel, hängt der Cursor. Switche ich wieder zu der zuerst geöffneten Datei kann ich ganz normal weiter arbeiten.
Jemand ne Idee woran das liegen kann?
LG
Yano
vw 2020,
windows 10
25 Antworten auf diese Frage
betrifft das auch ganz neu erstellt geöffnete dokumente - oder nur schon vorhanden und aktuell geöffnete dokus?
Wenn eine Datei geöffnet wird muss erst mal das Modell in die Grafikkarte fürs
OpenGL geladen werden. Das kann je nach Grösse schon mal einige Sekunden dauern.
Solange ist VW blockiert.
Wenn ich allerdings später nur zwischen den Dateien hin und her schalte geht das
ohne weitere Verzögerungen.
Meinst Du das ?
Meinst Du das ?
Hin und her schalten funktioniert.
Nur das Arbeiten in der zweiten offenen Datei funktioniert eben nicht. Auch wenn ich eben eine neue Datei aufmache, die nicht viel oder gar nichts laden muss?!?
hört sich eigentlich total nach einem grafikproblem an - wurden die systemvoraussetzungen schon überprüft?
Ist ein neuer Computer. Systemvoraussetzungen sind erfüllt!
vw 2020,
windows 10
tja, dann liegt es wohl an irgendeiner kleinigkeit in den systemdateien. schon mal eine andere arbeitsumgebung ausprobiert? oder einen weiteren benutzerordner angelegt?
Hallo yano_muc,
es muss nicht allein an Vectorworks liegen...
Es kann auch am Arbeitsspeicher liegen, gerade Windows 10 benötigt hier einiges an RAM.
Bitte mal überprüfen welche Programme im Hintergrund laufen und eventuell das System ausbremsen.
Habe da auf meinen Rechner auch einige welche ich nicht starte oder über den Taskmanager schließen MUSS um mit Vectorworks flüssig arbeiten zu können.
Eine Aufrüstung des Arbeitsspeicher hat auf meinem Rechner hier mehr gebracht als die neue Grafikkarte.
PS: Auch ein neuer Rechner kann Grafikprobleme oder veraltete Treiber haben...
Viele grüße Hirnholz
Wenn es eine Nvidia Grafikkarte ist-
bei uns hat die Installation des "New Feature Driver" etwas gebracht.
bin gerade auf der selben Fehlersuche wie yano_muc.
Bei mir und meinen Kollegen sind ebenfalls die Grafiktreiber aktualisiert und die Systemvoraussetzungen sind auch gegeben. Gibt es neben dem Grafiktreiber sonst noch Treiber die aktualisiert werden sollten?
Ich hab auch schon einmal das Forum hier durchsucht und scheinbar tritt das Problem bei mehreren auf.
Lösungsansatz war aber, wie auch hier, die Treiber aktualisieren,
http://www.vectorworksforum.eu/topic/8684-vw-2017-2-dateien-offen-eine-friert-ein?page=2?highlight=datei
Joel
VW2026 Update 3 | macOS 26 Tahoe | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
aber das scheint definitiv nur windows user zu betreffen. ...oder hab ich da jemand übersehen?
Ich habe ein ähnliches Problem, das aber nicht immer auftritt.
Wenn ich zwischen 2 Dateien wechsele kann bleibt die Organisationspalette auf der ersten datei stehen und ich kann dann in beiden Datein nichts mehr machen. ich muss VW dann schließen und neu öffnen.
Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur)
iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell)
Windows 10 Pro via Boot Camp
Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
du meinst das organisationsfenster, also welches aus dem menü heraus geöffnet wird. oder doch die navigationspalette?
bei mir tritt das Problem " VW 2017-2 Dateien offen, eine friert ein" immer noch auf.
Treiber aktuell, aber es hilft zumindest bei mir nichts!!!
Es gibt Tage an denen ich 2 mal neu starten muss und an anderen 5 oder 6 mal und das obwohl wir nur in 2d zeichen.
Da unser Admin das Problem nicht hat, weil er fast nicht damit arbeitet, interessiert er sich nicht dafür und ich / wir müssen damit Leben. :dodgy:
AndyB
HP Workstation
WIN 7 SP?? ,
VW 2016 SP6 + VW2017 SP4
Es betrifft nicht alle Win10 User. Bei uns trat das Problem noch nie auf. Das muss schon irgendwie mit euren Rechnern/Konfiguration/Treiber zusammenhängen..
Ich glaube Hirnholz meint die Navigationspalette.
Bei mir ist es so, dass die Navigationspalette beim Fensterwechsel einfriert.
Sprich: Ich wechsel die Datei, laut VV bin ich auch im anderen Fenster, Navigation und Konstruktion sind aber noch die der anderen Datei. Es lässt sich dann nichts mehr bearbeiten und man muss VV neu starten.
Was ich aber jetzt auch probiert habe, ist der Tipp aus dem anderen Beitrag von AndyB.
In den Programmeinstellungen "Bestmögliche Vorschau beim Navigieren" auf "Gute Leistung und Kompatibilität" umstellen. Dadurch ist der Fehler zumindest bei mir nicht mehr so oft aufgetreten.
Ich kann bisher auch noch kein Fehlermuster erkennen. Am Anfang dachte ich es ist Dateiabhängig (da der Fehler bei konvertierten Dateien auftrat, bzw. bei komplexen Dateien), jedoch habe ich vor ein paar Wochen ein neues Projekt angefangen was auch noch nicht sonderlich Aufwendig ist. Von daher kann ich diese "Theorie" schoneinmal ausschließen.
Joel
Hallo
@ herbieherb
da das Problem bei dir nicht auftritt, kannst du mal posten was in euren PC s steckt.
Vielleicht wird daraus ja etwas ersichtlich.
AndyB
HP Workstation
WIN 7 SP?? ,
Wir haben mehrere Generationen am laufen, alle Rechner sind selbst gebaut:
Intel i7-6700K 4.00GHz (4 Kerne)
32 GB RAM
Nvidia GeForce GTX 1070
SSD Festplatte
Win 10 mit Creators Update
Intel i7-5930K 3.5GHz (6 Kerne)
16GB RAM
Nvidia Quadro K2200
SSD Festplatte
Win 10
Intel i7-3930K 3.2GHz (6 Kerne)
16GB RAM
Nvidia Geforce GTX 660
SSD Festplatte
Win 10
Die Anzeige des Leistungsindex gibt es bei Windows 10 nur noch versteckt.
Es gibt ein kleines Programm welches diesen Index wieder zur Anzeige bringt - siehe Bild.
Daraus ist ersichtlich wo der Rechner schwächelt.
Und hier noch der Weg zur Anzeige Leistungsindex mit Win10 "Bordmitteln".
Hallo zusammen
Aktualisiert mal eure Grafikkartentreiber bzw. kontrolliert das Datum und falls Nvidia-Grafikkarten, dann stellt die beiden Einstellungen im Anhang ein. Wenn VW beim Wechsel zwischen Dokument einfriert, dann stimmt aus meiner Sicht entweder die Leistung der Grafikkarte nicht, der Treiber ist zu alt oder nicht gut konfiguriert.
@Marc Wittwer
Danke für deine Antwort. Habe gerade die Einstellungen angepasst und nochmals den aktuellen Treiber installiert.
Mal sehen ob es funktioniert.
Ich werde es diese Woche testen und berichte ob es geklappt hat oder nicht.
Joel
Was mir gerade noch auffällt: Sind das zufällig zweimal die selben Bildanhänge?
2. Screenshot :-)
Ich hatte vor einiger Zeit geschrieben, dass ich Probleme mit 2 geöffneten Dateien hatte und eine nach einiger Zeit einfror.
Durch das VW SP4 wurde das Problem verschärft, es trat noch häufiger auf.
Nun jetzt besteht das Problem nicht mehr. Es war ein Treiber Update von Hand.
Der Geräte Manager sagte immer die aktuelle Version sei installiert. ( Nvidia Quadro 600 )
Da ich aber nicht auf den Nvidia Desktop Manager zugreifen konnte, wie bei Marc vorweg beschrieben, habe ich dann von Hand bei Nvidia gesucht und den neuesten Treiber komplett neu installiert, und nun funktioniert es.
Läuft bei mir 2 Tage ohne Probleme , bei meiner Kollegin 1 Tag .
PS.
Die von Marc beschrieben Einstellungen habe ich nicht vorgenommen
AndyB
HP Workstation
WIN 7 SP?? ,
Der Gerätemanager zeigt an, der Treiber sei aktuell, wenn im lokalen Treiberarchiv von Windows kein neuer vorhanden ist (also eigentlich immer).
Aktuelle Treiber findet man nur über den Hersteller der Komponenten..
Kurzes Update von meiner Seite aus, nachdem hier wieder fleißig diskutiert wird ;)
Ich habe seit Montag die Einstellungen von Marc übernommen.
Bisher ist das Problem nur noch 1x aufgetreten. Auch wirkt VV insgesamt etwas stabiler.
Daher bin ich auch wirklich zufrieden wie es aktuell läuft. SP4 habe ich noch nicht installiert.
@AndyB
Ich benutze die "NVIDIA GeForce Experience" Anwendung. Dort wird mir auch immer angezeigt, ob es einen neuen Treiber gibt. Da du aber die Quadro 600 hast wird der wohl nicht mit der Anwendung kompatibel sein.
Auf der Seite von NVIDIA findet man eigentlich auch relativ schnell den richtigen Treiber.
Das Update über den Gerätemanger kann ich nicht empfehlen, da der mir auch schon mal den falschen Treiber geladen hat und dann erstmal gar nichts mehr ging...
Joel
ich benutze normalerweise Slim Drivers zum aktualisieren. Ob das gut oder schlecht ist weiss ich nicht, bin aber bisher gut damit gefahren.
Das ich jetzt bei Nvidia gesucht habe liegt daran das unser Admin nicht..... . Und ich wollte das Problem loswerden .
Das mit dem Geräte Manager wusste ich nicht. Danke für die Tipp.
AndyB
HP Workstation
WIN 7 SP?? ,
      26,7Tsd
      138,7Tsd
