Absturzt beim DWG/DXF-Import / Paletteneinstellungen
sh-angel
ich habe seit längerer zeit das Problem, dass meine Paletteneinstellungen nicht mehr geladen werden, obwohl ich diese gesichert habe.
Dann habe ich seit heute noch das Problem, das VW abstürzt sobald ich Import DWG / DXF (auch bei der Batch Version) anklicke.
Den Benutzerordner habe ich, wie in einem alten Thread empfohlen, bereits in 2017 alt geändert, hat aber leider nichts gebracht.
Danke
Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur)
iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell)
Windows 10 Pro via Boot Camp
Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
11 Antworten auf diese Frage
Meiner Meinung nach gehen mühsam erstellte Arbeitsumgebungen in VW nach
spätestens einem ¾ Jahr kaputt. Dann freut man sich auf die kommende VW Version
dass man sie wieder neu machen kann.
Mit Palettenproblemen fängt es bei mir meist auch an.
Irgendwann stürzt VW dann ab sobald man versucht seinen Arbeitsbereich zu bearbeiten.
Von daher ist der Ansatz mit Benutzereinstellungen per Umbenennen abzuschalten bzw.
das Verwenden einer der Default Arbeitsumgebung schon richtig.
Meiner Erfahrung nach funktioniert VW dann aber auch wieder richtig.
Das mit dem Absturz wenn man den DWG Import öffnen möchte sollte damit aber weniger
zu tun haben und ist mir auch ein Rätsel.
Passiert das auch wenn man es von einem Defaultarbeitsbereich heraus mit einer leeren
Datei öffnen möchte ?
das sind die erfahrungen, die man nicht machen möchte - und leider immer mal wieder machen muss. speziell bei den paletteneinstellungen hat das auch nichts mit den arbeitsumgebungen zu tun. ich hatte schon öfters den fall, dass die paletten ihre dock-positionen komplett und unkoordiniert verloren haben. mehrmaliges umschalten der arbeitsumgebung bringt da auch gar nichts - da muss man die oberfläche einfach notgedrungen neu zusammenstellen. vectorworks danach beenden und wieder neu starten.
...und gegen die abstürze beim aufruf des dxf/dwg importbefehls würde ich mal zuerst mal ein anderes vorgabedokument auswählen.
Ich importiere DWG / DXF immer in eine leere Standarddatei, also da ist es mir jetzt auch passiert.
Das mit der Arbeitsumgebung bzw. den Paletteneinstellungen sollte aber so nicht sein.
Es ist sogar so, dass ich sie neu anordne, speichere, VW schließe, wieder öffne und es ist wieder wie vorher, also nicht gespeichert.
da gebe ich dir uneingeschränkt rech: das sollte nicht so sein! seltsam auch, dass das problem nur anscheinend grundlos sporadisch - dann aber massiv - auftritt.
Also ich habe jetzt mal leere Vorlage, BIM-Deutschland-Vorlage und eine bestehendes Projekt ausprobiert, bei jeder Datei stürzt VW ab.
Stimmt, die Paletten können ein Eigenleben ausserhalb der Arbeitsumgebungen führen.
Ich erinnere mich.
Man kann ja ungewollterweise, wenn man mehrer Dateien offen hat, versehentlich einen
App Tab herausdraggen. Dann waren die Paletten in der Datei weg und alle Versuche
diese ExtraFensterOption zu deaktivieren schlugen fehl.
Seither versuche ich immer verkrampft den Cursor beim Dateiwechsel still zu halten
Oder trotz Paletten speichern öffnen manche Dateien nicht wie gewohnt im Mac ALT Vollbild
und ich muss sie immer wieder von Hand gross ziehen.
Ab und zu zerhauts das Paletten Docking komplett.
Ich glaube da liegt einiges im Argen.
Bisher konnte ich das aber mit Neustarts und durchschalten aller Palettenoptionen irgendwann
wieder in den Griff bekommen.
Anscheinend sind bearbeitete Arbeitsumgebungen aber auch in der Lage die Referenzhöhen-
vergabe in den neuen Structural Members zu sabotieren, weswegen es alle VW Mitarbeiter,
die immer mit Standardumgebungen arbeiten, dies lange Zeit überhaupt nicht nachvollziehen
konnten. Diesen Zusammenhang kann ich auch nicht verstehen.
Und was mach ich dann jetzt dagegen, dass ich keine DWG / DXF mehr importieren kann?
wurde schon mal eine alternative arbeitsumgebung ausprobiert?
mhm, eventuell mal die importfunktion in der arbeitumgebung rauswerfen und - nach einer "zwischensicherung" - wieder neu einbauen...
Ich kann es nicht nachvollziehen, bei mir unter OS X stürzt der DWG Import nicht ab.
Ich hab das auch noch nirgends sonst gelesen.
Ausser Benutzerordner temporär umbenennen oder neu drüber installieren fällt mir
dazu nichts ein. Ich denke das muss zum Support.
Hallo sh-angel
Was passiert mit dem Befehl Menu Fenster -> Paletten -> "Paletteneinstellungen sichern"? Wenn du danach VW beendest und die Paletten sind nicht so wie zuletzt, dann hast du aus meiner Sicht ein Rechteproblem.
Liegt das DXF/DWG auf dem Server oder lokal? Kannst du die Datei mit "eDrawings" öffnen? (ist ein kostenloser Vierwer). Können anderen Mitarbeiter die Datei öffnen bzw. kannst du es an einem anderen Rechner ausprobieren?
also eine alternative Arbeitsumgebung habe ich noch nicht ausprobiert, das könnte ih noch machen.
Ich komme nicht mal bis zur Dateiauwahl. Also es ist nicht eine spezielle Datei sondern ein allgemeines Problem. Ich Gehe auf Datei - Import - DWG / DXF und dann stürzt VW ab.
Den Benutzerordner hatte ich schon umbenannt, da besteht das Problem weiterhin.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
