detailierte darstellung in der Konstruktionsebene
l.ressigrueb
hallo zusammen
ich benutze vw2017, nur auf einer konstruktionsebene 'Dachgeschoss' Mst 1:50 werden meine Wände nicht detailiert dargestellt, what's the problem?
alles sind standard BIM ebenen, alle 1:50…
20 Antworten auf diese Frage
wurde eventuell die vereinfachte darstellung ab einem maßstab von 1:50 aktiviert? siehe einstellungen dokument > reiter anzeige...
nein, wenn grösser als 1:100. im geschoss (Konstruktionsebene) wird detailiert angezeigt…
ich habe jetzt ein neues dokument, mit der BIM vorlage geöffnet und probiert…im dachgeschoss werden die Wände nicht detailiert angezeit! wo kann ich diese einstellung rausnehmen? es handelt sich um die darstellung direkt in der Konstruktionsebene, nicht in der layout ebene…
und selbst in auf der layoutebene im ansichtsfenster funktioniert die deatilierte Darstellung nicht. Auch nicht, wenn ich eine komplett eine neue Konstruktionsebene anlege und einrichte.
Es funktioniert auch nicht, wenn ich eine konstruktionsebene dupliziere in der richtig angezeigt wird…
help!
> einstellungen dokument > reiter anzeige > die option "vereinfachte darstellung" aktivieren oder deaktiviern - und den gewünschten maßstab eintrage
...die einstellung lässt sich übrigens auch über die schnelleinstellungen in der methodenzeile ein- und ausschalten (sie­he hier).
die einstellung kenne ich und macht die einstellungen ja global und nicht pro konstr. ebene.
ich kann von einer ebene zur nächsten, die eine wird detailliert angezeigt und die andere nicht.
ist die darstellungsrat jeweils auch auf 2d plan gestellt und nicht eventuell von oben?
die gleiche wand - und diese wand wurde auch "ganzheitlich" im zubehörmanager editiert?
kalro, ich habe lediglich ein neues dokument geöffnet und die wand aus der vorgabe…
also ich habe es raugefunden…
ebenwandhöhe ist auf 0.4m im vorgabe dokument, schnitthöhe auf 1m, somit schaut man auf die Wand und schneidet die wand nicht.
danke vectorworks für dieses zeitfresser!
Ich denke das macht schon Sinn für das "Dach"geschoss.
Damit ist wohl der Kniestock eines (unausgebauten) Daches gemeint.
Bzw. die Attikawände eines Flachdaches.
Meiner Meinung nach ist die "Ebenenwandhöhe" ein Relikt aus früheren Zeiten.
Ich setzte die in allen Ebenen immer auf 0,00 m.
Dann sehe ich sofort wenn keine richtige Zuweisung vorhanden ist oder Referenzhöhen
fehlen.
Wandhöhen beziehen sich bei mir auf Referenzhöhen, mindestens Geschosshöhen,
per Stil zugewiesen.
Ich denke der Gedanke dahinter ist das Dachgeschoss als reines Abschlussgeschoss zu sehen.
Das man sowieso braucht um auf Referenzhöhen "im Geschoss darüber" zugreifen zu können.
Und dass man für richtige, ausgebaute, bewohnte Geschosse besser ein normales
"X. Obergeschoss" verwendet bzw. zusätzlich einfügt.
Auch wenn das eigentliche Schrägdach ggf. dann bereits auf dem drittobersten Geschoss
liegt bzw. beginnt wenn man mehrere ausgebaute "Dachgeschosse" hat.
Wenn Alle nur ausgebaute Dächer bauen muss man eine Anpassung der Vorlagedatei
wohl als mal Wunsch formulieren.
Bei den (tragenden) Wandvorlagen ist soweit ich gesehen habe auch die Unterkante
noch auf OK Fertigboden eingestellt etc.
Hallo zusammen
Unten ein paar Gedanken zu den diversen angesprochenen Punkten:
schnitthöhe auf 1m
Als Grundeinstellung aus meiner Sicht OK.
Ja, sehe ich auch so, denn damit wird die Wand welche als Dachabschluss gezeichnet wird im Grundriss automatisch als Aufsicht gezeichnet. Aber wie erwähnt, passt das nicht für 100% aller Fälle.
Sehe ich auch so bzw. fürs Arbeiten ohne Geschosse und Referenzhöhen anwendbar.
Ich denke, dass man mit einer Vorlage sowieso nicht alle Fälle abdecken kann.
Nein, sollte überall auf OK Roh sein. Falls nicht, bitte mit Nachricht an mich melden.
Viele Grüsse, Marc
Viele Grüsse, Marc
Da hab ich gerade keinen Zugriff.
Ich hab das nur bei einem Kollegen mit der deutschen Version kurz über die
Schulter gesehen als es um Geschosse ging.
na ja, wenn ich das Dachojekt mit den entsprechenden Wände kopple, ist es je eh vorbei mit der Darstellung und Schnitthöhe 1m. Den Schnitt auf 1m kann das Dachobjekt ja eh nicht handeln…
Wie ihr die Verbindung von Dachgeschoss und Wandhöhe 0.4 und ausgebaut oder nicht macht, kann ich euch jetzt immer noch nicht wirklich folgen. Dem Programm muss das eigentlich alles recht egal sein.
ich habe ein wohl ähnliches Problem, werde aber aus der oben stattgefundenen Diskussion nicht schlau.
Ich habe bei meinem Fensterstil bei Rahmen den Detaillierungsgrad auf Standard eingestellt.
Trotzdem wird bei meinem Grundriss in Masstab 1:50 auf der Konstruktionsebene das Fenster vereinfacht dargestellt. Im Layout lässt sich die Darstellung steuern, ich finde aber nicht, wie ich das bei der Konstruktionsebene machen kann. Auch mit Dokumenteinstellung Detaillierungsgrad tief-200-mittel-20-hoch bin ich nicht weitergekommen.
Grüße Jo
Es geht jetzt mit Dokumenteinstellung Detaillierungsgrad tief-200-mittel-100-hoch.
Ich verstehe aber trotzdem nicht, warum bei nicht aktiviertem Detaillierungsgrad-Bereich der beim Fenster eingestellte Detallierungsgrad nicht angezeigt wird.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
