Kompettabsturz durch Vectorworks
kliebetanz
Hi,
ich habe ein Problem mit der Vectorworks Studentenversion.
Jedes mal wenn ich das Programm öffne, lädt es zunächst ganz normal. Sobald es jedoch fertig geladen hat, legt es nach ein paar Sekunden meinen ganzen Rechner lahm. Ich hänge ein Foto von der Situation an. Der Bildschirm besteht nur noch aus verschiedenfarbigen Zellen, bei Bewegung der Maus ändert sich dieses "Muster". Jegliche Bedienung ist unmöglich, es hilft nur noch das gezwungene Herunterfahren.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte? Deinstallieren und erneut installieren habe ich schon versucht, das Problem bleibt bestehen. Ich verwende einen Mac mit Version OS X 10.11.6
Vielen Dank!
Kai
12 Antworten auf diese Frage
Vor einem Jahr war aber noch VW 2016.
Das hatte ggf. noch andere Mindestvoraussetzungen.
Hat Dein Mackbook eine dezidierte Grafikkarte ?
Hallo Kai
Wieviel Ram hat denn dein MacBook Pro. Falls du zwei Grafikkarten eingebaut hast, dann geh mal auf "Energie sparen" und nimm den automatischen Wechsel der Grafikmodi raus.
heißt das dann, dass mit einem MacBook Pro mit der Grafikkarte Intel HD Graphics 3000 384 MB mit einem
Arbeitsspeicher von 4GB überhaupt kein arbeiten mit Vectorworks möglich ist? Oder nur veraltete Versionen aus z.B. 2017?
Liebe Grüße
KS
vor 4 Minuten schrieb MaryAnn:
Selbst mit VW2015 hast du mit dieser Konfiguration viel zu wenig Leistung und benötigst im Minimum 512MB VRAM..
Siehe Systemanforderungen für Vectorworks.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo KroVex,
vielen Dank für Deine Antwort. Denkst du ich könnte meine Grafikkarte dann austauschen oder komme ich um einen Laptop Neukauf nicht herum?
Viele Grüße,
KS
Offiziell wird es nicht unterstütz wie @KroVex schon richtig geschrieben hat. Theoretisch sollte es funktonieren, VW läuft zb. auch auf meinem Surface Pro ohne dezidierte Grafikkarte. Ein flüssiges Arbeiten ist damit aber nicht möglich da zu wenig Leistung vorhanden ist. Ich brauche dieses Setup auch nur auf der Baustelle um zwischendruch mal etwas nach zu sehen.
Eine Grafikkarte kann in einem Laptop nicht ausgetauscht werden. Ausserdem wenn ich richtig gesehen habe handelt es sich bei deinem Laptop um ein Gerät aus dem Jahr 2011 (zumindest haben diese die Intel HD 3000). Das aktuelle Software mit 8 Jahre alter Hardware zusammen laufen soll kann nicht erwartet werden. Das System hat grundsätzlich viel zu wenig Leistung. Um einen Neukauf wird man kaum herum kommen. Aber dann gleich umbedingt darauf schauen dass eine dezidierte Grafikkarte vorhanden ist. Ansonsten kann auch hier im Forum kurz vorher gefragt werden. Es hat mehrere sehr kompetente Personen die im Forum unterwegs sind und dir damit helfen können.
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Dann werde ich wohl gleich losgehen und mir einen neuen Laptop für mein Studium kaufen müssen - welche Empfehlungen habt ihr denn mit einem Budget von bis zu 1000€? Lieber einen guten gebrauchten oder neuen?
Bei diesem Budget wird selbst ein gebrauchtes MacBook Pro mit dedizierter Grafikkarte schwer zu finden sein. Ich würd mich nach einem Gaming-Laptop in dieser Preisklasse umsehen. Da bekommst du am meisten Leistung fürs Geld. Poste vor dem Kauf hier nochmals dein Wunschgerät, wir geben dann nochmals unseren Senf dazu und du kannst sicher sein, dass du ein geeignetes Gerät kaufst.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
