Schraffur um 90° drehen
Stefan Bach
ich habe eine StB-Schraffur die ich um 90° drehen möchte - wie stelle ich das an, dass alle Schichten gleich gedreht werden?
bei einer einzelnen Schraffur in einem Rechteck z.B. bekomme ich das hin, indem ich die Schraffur bearbeite und die Schraffurzuweisung manuell ändere, aber die Schraffur selbst ändert isch dadurch nicht und ich brauche die gedrehte Schraffur in einem Wandaufbau - speziell in diesem Projekt - um unterschiedliche Betongüten in der Plangrafik unterschiedlich darzustellen.
für Hilfe Dankbar!
Stefan
Vectorworks 17 SP 2, Architektur
schraffur in zubehör auswählen, am besten duplizieren und dann bearbeiten auswählen. dann im dialogfenster "schraffur bearbeiten" die schichten nacheinander in gewünschter art und weise (hier also die drehung der linien) editieren.
Es funktioniert auch einfacher, wenn man z.B. ein Rechteck mit dieser Schraffur anlegt, dann in der Attribute- Palette die Schraffur manuell zuvweist und um 90 Grad dreht. Dann Rechtsklick auf das Rechteck und im Menü "Schraffur sichern unter..." auswählen und als neue Schraffur speichern. So spart man es sich, alle Schichten einzeln zu drehen...
  • Like 2
___________________________________
VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit
NVIDIA Quadro K2200
profacto small business 2024
supertipp von perplex! wenn es tatsächlich nur um die drehung oder spiegelung einer schraffur geht spart man damit richtig zeit.
      26,7Tsd
      138,8Tsd
