3D-Hohlkörper verschneiden
aeroclub
Guten Tag liebe Vectorworksgemeinde,
ich bin grade dabei mich etwas in das 3D-Programm von Vectorworks (VW 2017, Studentenversion auf Win10) einzufuchsen, und stehe Aktuell vor einem Problem, wo ich hoffe hier hilfe zu finden! :-)
Folgendes: Ich möchte so etwas ähnliches wie drei Iglus bauen, die ineinander geschoben sind.
Ich bin so vorgegangen: Ich habe mittels 3D-Rotationskörper eine Achse gezeichnet, dazu in der orthogonalen Ansicht die Form. Das ganze dann als 3D-Rotationskörper angelegt. Das Funktioniert soweit auch gut. Da ich dann eine Wandstärke haben wollte, habe ich das Tool Hohlkörper benutzt.
Auch das Funktioniert super.
Dann habe ich das "Iglu" genommen, es 3 mal dupliziert und ineinander geschoben.
Nun würde ich gerne nur die "Außenhaut" mit der Wandstärke behalten, dass, wenn man sich es vorstellt und im Iglu steht, man quasi 3 Aussenwände aus den 3 Halbkreisen hat.
Mit den Funktionen "Volumen schneiden" "Schnittvolumen löschen" verschneidet er zwar, lässt die Schnittflächen aber stehen.
Zum besseren Verständnis habe ich mal ein Bild mit angehangen. Das was in der "Mitte" der 3 Iglus ist, soll verschwinden.
Hat jemand eine Idee wie man das hinbekommt?
Liebe grüße,
Aeroclub
Die Hohlkörperfunktion als Letztes durchführen.
Erst Halbkugel erstellen, duplizieren, ineinanderschieben, Volumen zusammenfügen, Hohlkörper. fertig.
518331886_Bildschirmfoto2017-05-03um16_00_32.png.a015e1da4bdc25d4c645102467571e97.png
Danke für deine schnelle Antwort.
Wenn ich die drei Rotationskörper ineinander schiebe und dann die Funktion "Volumen zusammenfügen" anklicke, bleibt der Teil in der Mitte trotzdem noch stehen.
Danach kann ich den Befehl "Hohlkörper" nicht mehr ausführen.
Zur Info: Ich habe keine Halbkugel erstellt, da die Form etwas anders sein soll, es sind 3 Rotationskörper. Vielleicht macht das ein Unterschied.
den ursprünglichen rotationskörper duplizieren und um die gewünschte wandstärke skalieren. dann die 3 massiven rotationskörper zusammenfügen (> vollkörperoperation) und dann in den 3 mittelpunkten jeweils einen duplizierten des skalierten rotationskörpers platzieren und dann das schnittvolumen löschen (vollkörperoperation).
Hallo am stg,
Genau das gleiche habe ich grade auch gemacht! So komme ich zwar nicht 1000%ig auf die Wandstärke die ich brauche, es funktioniert aber! :-)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! :-)
Grüße,
tobi
Hallo aeroclub
Du kannst es wie folgt lösen:
- Rotationskörper bearbeiten und Fläche "füllen"
- Volumen zusammenfügen
- Hohlkörper von unten anwenden
      26,7Tsd
      138,7Tsd
