Schnittbox auf Layout
SScheib
16 Antworten auf diese Frage
Hallo S.Scheib,
exakt diese Ansicht soll auf das Layout?
Ausrichtung Bildschirmebene - Ansichtsbereich anlegen - sollte die Lösung sein.
Mit Begrenzung bearbeiten kann man den Ansichtsbereich dann entsprechend eingrenzen.
Viele grüße Hirnholz
Guten Morgen,
ich bekomm das auch nicht so hin. Anscheinend kann man die darstellung der Schnittbox nicht 1:1 auf ein Layout übertragen... Schade. Das wäre eine schöne Funktion für Präsentationen beim Kunden!
Grüße,
Burkard
Die Schnittbox geht nur auf der Konstruktionsebene. Du kannst aber trotzdem einen 3D-Schnitt erzeugen. Das geht so:
  • Schnitt anlegen auf der Konstruktionsebene
  • In eine perspektivische Ansicht wechseln
  • Ansichtsbereich anlegen auf der Layoutebene
  • eine Renderworks-Darstellungsart wählen
Hallo b.illig,
mit der Schnittbox die gewünschte Schnittfläche auswählen.
Wenn die Schnittfläche rosa ausgefüllt ist - Maus Rechtsklick und
in dem sich öffnenden Fenster ganz unten "Schnitt aus Schnittboxfläche anlegen" auswählen.
Siehe Bild
Die weitern Dialogfelder sind wie bei jeden anderen Schnitt.
@ herbieherb:
Danke, dachte ich mir. Perspektivschnitt kenne ich.
@ Hirnholz:
Ich glaube du hast mein/unser Problem nicht verstanden. Ich will keinen Perspektivschnitt machen, sondern den Bildausschnitt der Schnittbox (mit der Roten Schnittfläche, mit dem gewählten Bildausschnitt) auf mein Layout haben. Quasi wie ein Bildschirmfoto.
Kommt dann also auf die Wishlist für Vectorworks...
viele Grüße,
Burkard
P.S.: kann man die rote Schnittfläche in eine andere Farbe ändern?
Hallo b.illig,
alles klar, habe die Problematik verstanden.
Ansichtsbereich wird auf der Bildschirmebene erzeugt - im Layout sieht man dann aber nur das ganze Objekt.
Der Schnitt der Schnittbox ist "verschwunden".
Wäre aber eine wirklich tolle Funktion zur Präsentation, da muss ich dir zustimmen.
Sollten sich die Entwickler bei Vectorworks mal auf Ihren Agenta für Version 2019 schreiben.
und verliere dabei alle Aktualiserbarkeit, Rendermöglichkeiten, Auflösungseinstellungen (Screenshots sind oftmals sehr schlecht aufgelöst) und vieles mehr. Ist auch keine Lösung.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hallo zusammen
Seit Vectorworks 2019 unterstützen Ansichtsbereiche die Schnittbox.
  • Like 2
gibt es für die Schnittbox in Layouts auch eine Dokumentation?
Bei mir funktioniert das leider nicht wie gewünscht.
Ich bekomme nur eine 2D Ansicht einer Schnittbox auf ein Layout, benötige aber eine 3D Ansicht.
Über Hilfe wäre ich dankbar.
Ja, gibt es. Die VectorWorks-integrierten Hilfe-Datei, in der kannst Du sogar suchen:
Ansichtsbereiche und Schnittbox
Ist übrigens eine tolle Hilfe, diese Hilfe-Datei... Zu finden in der Menüzeile von Vectorworks unter dem vielsagenden Begriff "Hilfe"
Wenn Du in einer 3D-Ansicht die Schnittbox eingestellt hast, kannst Du beim gewünschten Blickwinkel einfach auf die Fläche der Schnittbox rechts-Klicken und "Schnitt anlegen" anklicken. Dann kommt der bekannte Schnitt-Dialog.
Gruß,
Burkard
Bei mir funktioniert die Schnittbox nur bei Rasterbild-Rendermethoden. Kantenrenderings berücksichtigen die Schnittbox in Ansichtsbereichen nicht. Solche Darstellungen macht man aber eh besser mit dem klassischen Schnittwerkzeug. Dazu legt man den Schnitt einfach auf die Konstruktionsebene. Da hat man ihn dann in 3D und kann die geschnittene Fläche genau so frei konfigurieren, wie bei einem normalen 2D-Schnitt. Von diesem 3D-Schnitt lässt sich dann auch eine Perspektive erstellen, welche man ins Layout legt. Hier ein Beispiel aus einem älteren Forenbeitrag:
Vielen Dank für die Antworten!
Ein 3D Drahtmodell anzuzeigen in der Layoutebene mit Schnittbox ist wahrscheinlich nicht möglich. Bei mir funktioniert es nur mit mindestens OpenGL
      26,7Tsd
      138,7Tsd
