Vectorworks druckt nicht die angegeben Plangröße
schnuppi
wir haben ein Problem mit der Druckfunktion unseres Vectorworks.
Wir wollen einen Planausschnitt auf A1 drucken. In der Druckvorschau sieht das auch alles richtig aus.
Bei Ausdruck auf dem Drucker (Epson Stylus Pro 9800) wird jedoch nur ein A4 Ausschnitt gedruckt.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt? Wir verwenden Vectroworks 2009 SP4 R1...
Ich habe schon die Forumssuche bemüht aber keinen entsprechendens Thema dazu gefunden...
----EDIT----
Wenn man den Ausschnitt als pdf exportiert druckt er es ohne Probleme. Nun hab ich in das VW Handbuch geschaut und gesehen, dass für das drucken über Plotter separate Treiber erworben werden müssen. Wie finde ich denn heraus ob ich solche Treiber habe? Gibt es da irgendeinen Ordner wo ich das prüfen kann?
Hallo Schnuppi,
vermuten kann ich nur dass im Drucker selbst nochmals eine Einstellung aktiv ist welche die Druckeinstellungen von Vectorworks übersteuert.
Unter der Menüzeile ?Datei?->?Plangröße? sollte zunächst als Größe ?Eigenes Format? und als
Format ?Druckerformat? gewählt werden.
Im Anschluss unter ?Seite einrichten? zuerst den Drucker auswählen und dann das entsprechende Drucker-Papierformat.
Somit werden auch gleich die korrekten Druckränder des Druckers übernommen.
Im Hauptmenü der Plangröße sollte dann für Seiten horizontal und vertikal dann jeweils "1" stehen.
Gruß,
Karsten.
Karsten Wirth
Vectorworks Germany GmbH
http://www.Vectorworks.de
      26,9Tsd
      139,7Tsd
