PDF Darstellung
Poppel
Guten Tag zusammen.
Bei meiner 2017er Studentenversion habe ich ein PDF eingefügt, auf dem sich ein Gebäude befindet, dass ich gerne nachzeichnen will. Leider ist die Darstellung sehr grob, sodass ich kaum die Wände des gescannten Grundrisses erkenne. Wenn ich aber die Zeichnung bewege wird das PDF ganz klar dargestellt.
Meine Frage ist, wie ich diese klare Anzeigequalität bei dem PDF einstellen kann, damit ich das gescannte Dokument nachzeichnen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus schonmal :)
13 Antworten auf diese Frage
Hallo Poppel
Falls es kein vektorisiertes PDF ist, könntest du auch einfach "Import Bild" wählen bzw. das PDF vorher in eine TIF- oder JPG-Datei umwandeln.
wurde das pdf eigentlich ganz regulär mit dem entsprechenden import befehl und ins dokument eingebunden?
Ob das PDF vektorisiert ist kann ich ncith sagen. es wurde bei der Arbeit mit den "Standardeinstellungen" gescannt und dann über den Import --> Import PDF Befehl eingefügt. Jeweils immer nur eine der drei zusammenhängenden Seiten.
Wie kann ich denn in TIF oder JPEG umwandeln? Mir würde nur die "Screenshot bei Paint einfügen und abspeichern"-Methode einfallen, aber da fürchte ich um den Maßstab.
Vielen Dank für die Ratschläge schonmal :)
z.B. mit Photoshop öffnen und speichern. Oder mit dem Reader öffnen und das Bild kopieren. Oder direkt beim Scanner als Bild scannen..
Um den Massstab würde ich sowieso fürchten. Bei allem was du in ein CAD importierst musst du zuerst den Massstab kontrollieren und die Zeichnung ggf. skalieren.
ich nutze dafür immer den pdf-XChange Viewer oder auch mal den PDFCreator als Drucker in jpg.
Nach meiner Erfahrung ist aber eine pdf als Referenz besser. Zur Not noch mal einscannen mit einer geringeren Qualität. Wahrscheinlich überfordert die Größe den Rechner.
wie "groß" ist das pdf denn? so ein pdf sollte vectorworks eigentlich nie überfordern. mhm, gegebenenfalls lässt sich die dateigröße eines pdf auch in einer pdf-anwendung (z. b. acrobat) wunschgemäß reduzieren. und das ein pdf (ohne vectorinhalte!) genauer sein soll als die dafür verwendete bilddatei ist natürlich quatsch.
so wie ich es sehe, ist die Original-pdf ja sehr wohl in einer ausreichenden Qualität. Wird nur nicht so dargestellt.
Meine pdfs aus uralten, angegrauten Papierplänen haben schon mal 12 MB. Aber durch dieses gräuliche oder rötliche Papier bekommt VW irgendwelche Probleme. Und wenn ich aus einer pdf eine jpg mache, ist sie hinterher ja nicht besser. Kann aber sein, dass VW damit besser umgehen kann.
Man kann also nur ausprobieren.
einfach mit einem bildbearbeitungsprogramm (z. b. photoshop, graphicconverter, ect) die gescannten pläne (also die bilder) mal etwas optimieren > weißpunkt geschickt neu setzen und ein reines graustufenbild draus machen hilft normalerweise doch schon extrem weiter! ...und dann kann man meistens auch die bildgröße noch ordentlich runterrechnen, weil die relevanten linien etc dann trotzdem gut zu sehen sind.
Eigentlich würde man so etwas ja als Strichgrafik in schwarz weiss scannen und sich
an der geringeren Dateigrösse erfreuen.
Man nimmt ja nur Graustufen weil der Strichgrafikscan künstlich verlangsamt wird
um die Menschen vom Scannen von urheberrechtlich geschütztem Material
abzuhalten, z.B. Bücher usw.
Da Scans ja (ohne OCR) immer Pixelbilder sind, würde ich es auch als Pixelbild bzw.
Rasterformat abspeichern und mir den Overload für den PDF Container sparen.
Wenn VW das PDF während des Verschiebens klar anzeigt aber sobald man es
los lässt eine schlechtere Darstellung bringt, finde ich aber schon dass das ein
VW Problem ist.
@ zoom: ok, wenn vw grundsätzlich damit schwierigkeiten hätte wäre es ein vw problem. ich kann das problem so nihct nachvollziehen - ansonsten wäre es meiner meinung nach dann am wahrscheinlichsten ein grafikkarten problem.
@ ich bins 02: welche vw-version ist denn mit welchem betriebssystem (und welcher grafikausstattung) eigentlich im einsatz?
...am besten einfach eine signatur mit den grundsätzlichen angaben zur vw-version und zum betriebssystem (im persönlichen bereich) anlegen, damit diese grundsätzlichen informationen nicht immer wieder nachgefragt werden müssen. danke!
@ ich bins 02: ähm - ja sorry - hab nicht mehr dran gedacht, dass ja poppel der ursprüngliche fragesteller war...
@ poppel: welche vw-version ist denn mit welchem betriebssystem (und welcher grafikausstattung) eigentlich im einsatz?
Habe übrigens das PDF nun seitenweise bei Photoshop eingefügt und dort als JPEG abgespeichert. Bildgröße 3,4 bis 4,5 MB und es funktioniert :)
      26,7Tsd
      138,7Tsd
