Tabellen anlegen für einfügte Symbole
Jens Spallek
ich benutze Vectorworks 2017 in der Spotlight Version für die Planung von Veranstaltungstechnischen Aufbauten.
Eine der Hauptaufgaben hierbei ist es Traversenstücke (Symbole) zu planen um den Kollegen vor Ort den Aufbau zu erleichtern.
Nun hab ich bisher immer die Stückliste der eingefügten Traversen Symbole über den Befehl Extras > Tabelle aus Vorgaben und dann die Symbolliste angelegt.
Das geht zwar, aber so werden alle Symbole in der Zeichnung gezählt.
Beim Befehl Tabelle anlegen bin ich leider nicht weitergekommen.
Ich würde gerne eine Tabelle anlegen die mir die Anzahl der eingefügten Symbols anzeigt, und zwar nur der Symbole die auch mit der Datenbank "Truss Record" verbunden sind.
Hierbei gibt es aber auf Grund der hybriden Symbole für jede Länge zwei Symbole, ein horizontales und ein vertikales. Diese Sollen in der Liste jedoch zusammengefasst werden.
Ausserdem gibt es bei so einer Aufplanung immer Verschiedene Positionen. z.B. Bühne A, Bühne B.
Es wäre super wenn man eine Tabelle generieren kann die auch dies Berücksichtigt.
Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich ausgedrückt und mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Grüße
Jens
Hallo Jens
Du kannst ja ganz einfach die vorgebene Tabelle anpassen:
- Tabelle öffnen -> Ansicht "Listentitelzeile" einblenden
- Rechter Mausklick auf die Nummer der Zeile mit den aufgelisteten Symbolen -> Kriterium bearbeiten
- Mehr Optionen
- Datenbank - Truss Record - ist verknüpft
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
danke für die Antwort,
hab ich es jetzt richtig Verstanden:
Damit kann ich die Symbolliste so anpassen, dass mir nur die Daten angezeigt werden die mit der Datenbank "Truss Record" verknüpft sind. (Hat auch Problemlos funktioniert)
Jetzt will ich ja aber eine Tabelle haben die mir rausgibt:
Anzahl der eingefügten Objekte im Dokument - Name (aus der Truss Record) - Länge (aus Truss Record) - Farbe (Truss Record)
und im Idealfall noch die Option das ganze nach Klassen unterteilt.
Da steh ich leider noch auf dem Schlauch wie das komplett geht.
Grüße
Jens
Hallo Jens
Menu Extras -> Tabelle anlegen
Die gewünschte Datenbank wählen -> Alle gewünschten Felder hinzufügen
Nun wird die gewünschte Tabelle angelegt und du kannst Sortierkriterien in der Tabelle hinzufügen. In der VW-Hilfe findest du dazu reichlich Informationen.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
