unerwünschte Linien nach PDF-Export
Alexandraa
ich habe eine dringende Frage auf welche ich bisher keine ganz erfolgreiche Antwort gefunden habe:
Beim exportieren meiner Vectorworks-Datei aus der Layoutebene erschienen plötzlich schwarze Linien in meinem PDF-Dokument, auch unabhängig davon ob ich diese exportierte oder direkt als PDF sicherte.
In einem anderen Forumsbeitrag habe ich herausfinden können, dass PDF/A-1b Abhilfe verschaffen kann. Tat es dann auch, jedoch nur bei einem der Dokumente, bei einem anderen Dokument wurden die Linien dann einfach grau anstatt schwarz. De facto sind aber beide Dokumente die ich exportieren wollte nur Varianten voneinander, nur verwende ich teilweise andere Bildfüllungen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten das Problem zu beheben? Ich bin die Dokumente mehrfach durchgegangen um zu vermeiden, dass unsichtbare Objekte dahinter liegen oÄ, mit dem Resultat, dass die Dateien eigentlich clean waren.
Wäre sehr dankbar für eine helfende Antwort!
Grüße
Vectorworks 2017 / macOS
willkommen im vw-forum. mhm, sind diese linien in einer konstruktionesbene sichtbar, bzw. liegen diese dort in einer ausgeblendeten klasse? oder sind das irgendwelche bestandteile von "eingebauten" bildimporten (jpg, pdf etc)?
...und am besten eh gleich mal eine signatur im persönlichen bereich mit den grundsätzlichen angaben zur vw-version und zum betriebssystem anlegen, damit das nicht immer extra gefragt werden muss.
es würde sich dabei eher um "Bestandteile" von Bildimporten handeln. Sind auch auf keiner Konstruktionsebene sichtbar. Irritierend war auch, dass nach der Umstellung auf PDF/A-1b die Linien in einem Dokument verschwanden, im anderen aber bestehen blieben, auch wenn sich in diesem Fall der Bildimport nicht geändert hatte...
Version ist Vectorworks 2017 auf macOS
Moin.
Ich hatte das auch mal, als ich Wandaufbauten als Schnitt für ein Dach benutzt habe. Irgendwie wurden diese zerschossen.
Wo kommt das denn bei dir vor?
Kaya
iMac 27" 5K 2020, Mac OS Monterey, VW 2021/22
Hallo Kaya,
also bei mir tritt das Problem auf bei ganz normalen 2D- Ansichtszeichnungen. Meine Wände bzw. Böden habe ich mit importierten jpg-Datein gemappt. Exportiere ich sie dann als PDF, entstehen schwarze Linien die so im Dokument nicht vorhanden sind, auf keiner Konstruktionsebene. Exportiere ich sie als PDF/A-1b, verschwinden diese Linien in einem Dokument, bleiben in einem anderen Dokument aber bestehen, nur werden sie grau.
Irgendwelche Tipps?
Danke!
Hallo Alexandraa
Wo sind denn die Linien? Über den Flächen mit den Bildfüllungen? Kannst du einen Screenshot posten? Spielt es eine Rolle ob du das PDF mit Adobe Reader bzw. der Vorschau von Mac OS X anschaust?
Hallo Forum,
Habe das selbe Problem, konnte als Ursache offene Polygone/Polylinien ermitteln. Die "offene Seite" wird quasi einfach trotzdem gezeichnet... Tritt aber nicht immer auf, aber wenn dann muss man halt das polygon suchen und zu linien zerlegen... Sieht wie ein Bug aus, der gefixt gehört.
Diese "offenen Polygone" werden dann auch am Rand des Ansichtsbereichs gezeichnet, "umrahmen" diesen quasi... In Vectorworks selbst sind die falsch gezeichneten Linien nicht sichtbar, teilweise aber im Export, und immer im Druck.
LG
Win10
AMD Ryzen 9 9950X, RTX4090
Vectorworks 2025.2
      26,6Tsd
      138,3Tsd
