grimmma35007 Geschrieben 7. Februar 2011 Geschrieben 7. Februar 2011 Hallo zusammen, mal wieder habe ich ein Problem beim importieren. Wenn ich die dxf-Datei (Lageplan) in Vectorworks 2010 importiere, erhalte ich nur ein leeres Dokument. Klassen sind aber im Ordner "Klassen" importiert worden. Vielen Dank schon mal. Matthias
Marc Wittwer Geschrieben 29. September 2011 Geschrieben 29. September 2011 Hoi Matthias Was meinst du genau mit "Ordner"? Kannst du die DXF-Datei mit einem Viewer (z.B. eDrawings) problemlos öffnen? Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
büro-melzer-gera Geschrieben 30. September 2011 Geschrieben 30. September 2011 Hallo, Was meinst du genau mit "Ordner"? @ Marc Wittwer: Bestimmt meint Matthias einfach die Palette "Organisation" - Klassen. @ Matthias: Folgende Möglichkeiten (falls Du das noch nicht probiert hast): Wechsel einmal die Ansicht auf ganze Zeichnung. Siehst Du jetzt etwas? Gibt es vielleicht eine Layoutebene, in der etwas zu sehen ist? Sieh mal nach, ob alle Klassen auch auf sichtbar gestellt sind. Wähle einmal > Bearbeiten > Aktivieren > Alles aktivieren. Wird jetzt etwas ausgewählt? Kontrolliere einmal die Eigenschaften der importierten Klassen. Viele Grüße von Steffen
ARGUSGy Geschrieben 18. Oktober 2011 Geschrieben 18. Oktober 2011 Hallo Matthias, kann es sein dass der DXF georeferenziert ist? Dann liegt auf die Koordinaten und dein Blatt auf Null. Gruß Attila Hallo Matthias, siehe auch Tipps + Tricks, 0037_Nullpunkt 1 - Umgang mit großen Koordinaten Gruß Attila ________________________________ Win XP Prof., VW Landschaft 2013
grimmma35007
Matthias
