wand verschwindet z.T. im Grundriss
Stefan Bach
Guten morgen liebes Forum!
Help!
in einem Grundriss verschwinden Wände z.T, sind aber in der Modellansicht noch da!
Anbei je ein Screenshot des GR und einer des 3D-Modells.
was kann das sein?
hat jemand eine Idee?
Gruß,
Stefan
Vectorworks 17 SP 2, Architektur
20 Antworten auf diese Frage
liegen die wände eventuell auf verschiedenen konstruktionsebenen? also die unterschiedliche auswahlfarbe würde darauf schon mal hinweisen...
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 5 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.7
und die wand wurde auch nicht unbeabsichtigt mal "ganz nach hinten" angeordnet? gegebenenfalls in der 3d darstellung nur diese betreffende wand mal aktivieren und dann im 2d-plan "ganz nach vorne" setzen.
ja, stellt sich auch die frage, warum werden denn die fenster und türelemente im GR angezeigt, und nur der betreffende wandteil nicht. mhm, sitzen diese elemente auch richtig in der wand (im infofenster: tür in wand etc)? sind diese elemente eventuell höher als die wand? und warum wird die wand mit grün und die andere mit gelb aktiv angezeigt? wurde der screenshot nachbearbeitet?
jo, die Elemente sitzen richtig von der Höhe her und sind auch in der Wand als intelligente Objekte integriert.
Nein Screenshot habe ich freilich nicht nachbearbeitet - nur meine Farbenhab ich irgendwann mal komisch eingestellt - Grün ist aktiv, und bei Gelb "schwebt" der Mauszeiger drüber.
Die Datei fängt jetzt langsam zu spinnen an - stürzt ständig ab...
Bringt vielleicht "Aufräumen" was?
ok. was passiert denn, wenn die betroffenen wände etc in ein neues dokument einkopiert werden? oder testweise die konstruktionsebene in ein neues dokument importiert wird? sind die probleme dann auch noch da?
Hallo Stefan
Dass eine Wand gelb und die andere grün markiert ist, deutet darauf hin, dass die Wände nicht in der gleichen Konstruktionsebene liegen. Ist das Absicht? Bitte stelle doch mal die Ebenedarstellung auf "Nur aktive zeigen" und schaue dann das Resultat an.
Vectorworks Switzerland
Guten Morgen Marc,
ich komm´ dem Problem langsam auf die Schliche, aber gelöst habe ich´s NOCH nicht.
Es liegt scheinbar an einem Symbol in der Wand!
Das Eingangstürelement habe ich als Wand, die ich in eine Fassade umgewandelt habe gezeichnet. Aus dem Fassadenstück habe ich ein Symbol erstellt, damit es sich in die Wand einfügt. Aus unererfindlichem Grund ist das Symbol länger dar, als das Fassadenelement IM Symbol! es ist auch kein Hilfspunkt, Zeichnungsfragmente o.Ä. in dem Symbol enthalten - es besteht alleine aus dem Stück Fassade.
ich frage mich, warum stellt sich die Fassade im Symb länger dar, als sie ist? Deswegen wird die Wand in dem Bereich auch nicht dargestellt - weil die "denkt" das Symbol sei so lang...
Hast Du eine Idee, wie ich das hinkriege?
...eine datei mit den relevanten symbolen/elementen wäre bei der problemlösung sicher hilfreich!
nur die releventen elemente schnell in ein neues dokument einkopieren > sollte doch etwas kleiner sein.
ansonsten gibt es ja auch dropbox oder wetransfer etc...
gute idee...
beim Einkopieren in ein neues Doc ist das Problem verschwunden! ich versteh´s nicht!
an welche Adresse darf ich den WeTransfer-Link der Datei schicken?
in dem Zusammenhang mit der Wand ist noch eine Frage aufgetaucht:
s. Screenshot - beide Wände sind von den Höhe, Oberkante, Abstand Oberkante, Unterkante und Abstand Unterkante genau gleich eingegeben, der geliche Wandtyp
und trotzdem sind die oben unterschiedlich hoch.
was kann das sein?
das hab ich doch weiter oben stehend eh schon mal als check empfohlen. > das kommt nicht selten vor, dass es beim "umkopieren" neue erkenntnise zu solchen phänomenen geben kann.
wurde eine der wände eventuell verschoben?
ja, ich habe an den Ebenen- und Wandhöhen mehrfach was ausprobiert
warum die Wand in der Höhe anders dargestellt wird, als die andere, erschließt sich mir nicht wirklich...
Hi Marc,
Problem gelöst!
Hab jetzt die Wandhöhe des Fassadenelements im Symbol von Ebenenwandhöhe auf UK Fertigdecke gesetzt - das ist effektiv zwar das Selbe Maß - hat aber den gewünschten Effekt gebracht!
DANKE!
Ich bin mir da nicht ganz sicher aber mir stellt sich das so dar.
1.
Wenn man was in ein "setzt sich in Wand" Symbol erstellt wir der Umriss (bounding box)
der Geometrie als Schneidegeometrie verwendet (?)
Gibt man explizit eine Schnittgeometrie im vorgesehenen Symbolbereich an,
wird exakt diese Geometrie aus der Wand geschnitten (?)
Fassadenwände sind für mich eh etwas unberechenbar ;)
2.
Bei der Wand, am besten immer per Wand-Stil, gibt es viele Möglichkeiten um
Höhenvorgaben anzugeben. Da lohnt sich noch mal zu checken sich da wirklich keine
Fehler eingeschlichen haben.
3.
Wenn man etwas in ein Symbol packt, besonders parametrische Objekte,
bekommen die innerhalb des Symbols eigentlich nicht mehr mit was um sie herum
passiert. Die eingesetzten Symbole hören nur auf die gespeicherte Symbolquelle
in der Symbolbibliothek.
Um dies zu ändern muss man das Symbol direkt editieren
(geht natürlich auch über das editieren einer eingesetzten Kopie)
damit sich die Geometrie innerhalb des Symbols aktualisieren kann.
4.
Und dann hab ich bisher noch kein 100%iges Vertrauen dass relative Höhenangaben,
wie geänderte Geschossebenen wirklich korrekt aktualisiert werden, selbst wenn
man das Symbol auf der entsprechenden Konstruktionsebene bearbeitet.
Jedenfalls werden Symbolkopien auf anderen Konstruktionsebenen, mit ggf. anderen
Höhenangaben, immer die ursprünglichen Höhen des Originalsymbols benutzen.
Daher würde ich in solchen Fällen nur absolute statt relative Angaben verwenden.
stimmt schon mit den Fassaden - die machen manchmal sehr seltsame Dinge: gelöschte riegel*Posten sind plötzlich wieder da, Füllungen haben mal eine Lücke, wo ein riegel gelöscht wurde, manchmal aber auch nicht, Füllungen stehen nach Bearbeitung der Fasssadenwand plötzlich über die Wand raus,...
gibt´s eine Herangehensweise Fensterelemente aus Fassadenwänden zu konstruieren, die dann nicht als Symbole in die Wand eingefügt werden müssen?
Fensterlelemente sind halt nicht immer raumhoch:idea:
Und das mit den relativen und absoluten Wandhöhen ist mir z.T. auch noch schleierhaft, was da passiert!
Danke auf jeden Fall für Eure Hilfe!
Stefan
Soweit ich das verstanden habe ist dies schon die empfohlene Herangehensweise.
Ich bräuchte das auch oft für Fensterbänder in gewerblichen Bauten.
Da mir die Fassaden bisher insgesamt zu langsam und umständlich erschienen
hab ich bisher lieber von Hand modelliert.
(Ich brauche keine BIM Daten oder Berechnungen)
Da das bei Änderungen auch ziemlich umständlich ist, ist der letzte Schrei derzeit bei
mir, die Gesamtöffnung per einzelnem "Fenster" in die Wand zu setzen.
Ggf. Rahmen als Blechverkleidung gegen die Dämmung und den Fensterflügel als
äussere Pfosten/Riegel und nur noch die innere Fassadenteilung händisch per
Tiefenkörper einzufügen.
      26,9Tsd
      139,9Tsd
