l.ressigrueb Geschrieben 15. März 2017 Geschrieben 15. März 2017 Hallo zusammen, Wie löst ihr das Problem, dass sich der Unterlagsboden/Estrich im Türfalz gestossen wird? Die Darstellung ist ja nicht korrekt so, bzw. die Wand wird ja nicht unter der Türe gebaut…
herbieherb Geschrieben 15. März 2017 Geschrieben 15. März 2017 Die meisten zeichnen die rohe und die fertige Decke als separates Objekt. Die fertige Decke wird dann bei den Türschwellen durchgezeichnet (über mehrere Räume, wenn Schwellenlos). Die Türen sollten so definiert sein, dass das rohe Loch in der Wand bis OK rohe Decke geht. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
l.ressigrueb Geschrieben 15. März 2017 Autor Geschrieben 15. März 2017 Lustigerweise habe ich es so gebaut, wie du es vorschlägst, aber ohne gewünschtes Resultat. wenn es ein Deckenobjekt wäre steht die Innenwand gem. VW ja sogar auf dem Estrich…
hanswurst Geschrieben 15. März 2017 Geschrieben 15. März 2017 Hi, bei den Tür-Basiseinstellungen -> Öffnungshöhe kannst Du angeben, dass keine Wand unter der Tür gezeichnet wird. Wenn Du den Bodenaufbau (Estrich) mit der "Eimer-Methode" automatisch anlegst, werden die Türbereiche nicht mit ausgefüllt, die musst Du dann manuell hinzufügen - Rechteck in die Türöffnung zeichnen und mit dem Bodenaufbau zusammenfügen. Wenn Du die Türposition veränderst, musst Du das ganze dann leider auch manuell nachführen. Dass Türöffnungen oder Fensternischen auch automatisch erkannt werden wird hoffentlich in Zukunft noch kommen. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
arquitextonica Geschrieben 6. August 2019 Geschrieben 6. August 2019 Ich finde es ehct unsinning dass bei die Definition die Wandstille wir die "Wandhöhe Basis" auswahlen konnen, aber bei die Definition die Türoffnungen die auf einen Wand liegen gibt es nur Geschosshöhereferenzen... Oder bin ich falsch? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
hanswurst Geschrieben 6. August 2019 Geschrieben 6. August 2019 @arquitextonica bei Türen kann man auch die "Ebenenbasishöhe" als Referenzhöhe wählen. Findest Du ganz oben im Auswahl-Flyout: es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
b.illig Geschrieben 7. August 2019 Geschrieben 7. August 2019 Beim Türstil die Türöffnung so einstellen, dass sie auf der OK-Rohdecke beginnt. - - -
y.beier Geschrieben 20. April 2023 Geschrieben 20. April 2023 Moin, ich habe leider das gleiche Problem (siehe Screenshots). Die Wandöffnung der Türen wird nicht bis zur OK Rohboden erzeugt, obwohl es richtig eingestellt ist. Das Problem scheint (mal wieder) darin zu liegen, dass wir die Türen innerhalb eines Symbols verwenden, Symbole aber den Bezug zu den Geschoss-Referenzhöhen verlieren. Außerhalb des Symbols wird die Türöffnung richtig erzeugt. (Screenshot 1,2 und 4 sind im Symbol, 3 + 5 außerhalb). Wenn ich in der Tür die UK Türöffnung auf Ebenenbasishöhe stelle und manuell einen Wert eingebe, funktioniert es auch im Symbol (Screenshot 6). Es wäre wirklich toll, wenn Symbole bzw. Wände, Türen usw. die in Symbolen verwendet werden, den Bezug zu den Referenzhöhen beibehalten würden! Gerade bei Wohnungsbau mit vielen, sich wiederholenden Wohnungen, ist es für uns praktisch, die Wohnungen als Symbol zu zeichnen, aber das schließt leider jegliche Nutzung von Referenzhöhen aus..
l.ressigrueb
7 Antworten auf diese Frage
