Rhino 3dm. Import Probleme
Gito
Liebe Leute
Ich versuche gerade eine 3dm Datei welche ich mit Rhino erstellt habe in VectorWorks zu importieren. Das Problem dabei ist, dass in der 3D-Ansicht von Vectorworks Objektkanten welche auf Kanten anderer Objekten liegen zum Teil Verschwinden bzw. weiss werden.
Siehe Bilder
Ich wär euch unendlich dankbar für eure Hilfe.
873171087_Bildschirmfoto2017-03-09um20_46_09.thumb.jpg.213573fbaa29426bf0592b52b751f8f8.jpg
Welche Darstellungsart hast du denn eingestellt? Probier es mal mit Drahtmodell - dann sollten alle Linien sichtbar sein. Wenn du diese Darstellung auf der Layoutebene brauchst vielleicht mal mit den Einstellungen für den Ansichtsbereich probieren (Vordergründige und Hintergründige Darstellung)...
// VW 2016 Pro
// iMac 27" (Ende 2013)
// macOS Sierra (10.12.6)
Ich vermute es geht um die normale OpenGL Fensteransicht.
Da kann man nicht mehr einstellen, damit muss man leben.
Entstehende Kanten an der Schnittlinie zwischen sich schneidenden
Flächen werden nicht generiert oder dargestellt.
Nur sichtbare Kanten von Flächen.
(Bzw. man muss es so modeln dass an den gewünschten Kanten auch
wirklich physische Kanten vorhanden sind)
In den richtigen Hidden Line Render Modi, gerenderte Ansichtsfenster
oder Ansichtsbereiche, bieten die Einstellungen etwas mehr Kontrolle.
wie jerid schonganz richtig beschrieben hat, würde ich auch erst einmal die darstellung "drahtmodell" zum checken der importierten objektgeometrie benutzen. ...danach kann man ja die anderen render- und darstellungsmöglichkeiten mal ausprobieren.
Hallo Gito
Wenn du die Darstellung "Nur sichtbare Kanten" (in ältern VW-Versionen: Nur Kanten) gewählt hast, gibt es im Menu Ansicht oder beim Utah Teapot (Teekanne) im Aufklappmenu einen Einstellungsdialog. Schalte dort die Option "Schnittkanten von Durchdringungen zeigen" ein.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
