Pflaster Mosaik ausrichten
nfedl
ich möchte bei einem Platz zwei verschiedene Pflasterflächen einplanen und habe diese Flächen mit einem Mosaik (Mittelsteinverband selbst gebastelt) befüllt.
Jetzt möchte ich diese beiden Flächen (weiß und grau) die "Betonsteine" ausrichten und das gelingt mir nicht wirklich perfekt...
Mit Füllung Material bearbeiten kann ich nicht "fangen" sondern nur händisch hinpfrimmeln. Gibt es dazu eine bessere Möglichkeit?
Danke
Nik
Nikolaus Fedl
10 Antworten auf diese Frage
in der attributpalette mit der dialogbox "mosaikzuweisung" kann ja der x- und y-startpunkt festgelegt werden. das scheint hier aber nicht zum ziel zu führen, oder verstehe ich die aufgabenstellung falsch?
es sollten die Betonsteine mit der Fuge in einer Flucht ausgerichtet sein. sie sind in zwei verschiedenen Belagsbereichen...
Nikolaus Fedl
ok, es gibt den hellgrauen mosaikbereich und den dunkelgrauen mosaikbereich. und dann gibt es jeweils die einfassung, also die betonsteine. und jetzt kann doch der hell- und dunkelgraue bereich erst einmal nahtlos aneinandergestoßen werden. dann zeichnet man den einfassungsbereich als fläche drüber und löscht den von der mosaikgefülltne fläche. ...hab das jetzt nicht nachgezeichnet, aber das müsste doch ohne große probleme klappen, oder?
ja schon wenn ich sie extra zeichnen würde. Bei mir ist es halt immer ein Belag/Weg mit Einfassung und ich würde gerne die zwei Bereiche "matchen"
Nikolaus Fedl
also die fugen der dunklegrauen fläche sollen mit den fugen der hellgrauen fläche korreliert werden. das kann man doch - wie oben schon gesagt - mit den entsprechenden startpunktkoordinaten anpassen. mhm, ich glaub ich brauch am besten die datei, um das mal aufzuzeigen - oder richtig zu verstehen...
man kann mit dem "Füllung bearbeiten" - Werkzeug zwar nicht die Geometrie der Mosaikfüllungen fangen, aber dafür die Polypunkte von der Umgrenzung.
Wenn man den den Startpunkt der beiden Füllungen ( mit dem Hilfsrechteck aus dem F. b. Werkzeug)
auf den gleichen Punkt legt sollte es passen.
Zumindest wenn beide Mosaike die gleiche Grundgeometrie haben.
VW 2020 Arch - SP2.1.1 R1
OS Catalina 10.15.2 - iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) - 3,5 GHz Intel Core i5 - 24 GB 2400 MHz DDR4 -
Radeon Pro 575 4096 MB
Danke! Hat leider nicht geholfen....
Nikolaus Fedl
Hallo Nik
Wenn du den Belag aktivierst, solltest du einen blauen Modifikationspunkt erhalten. Damit kannst du den Startpunkt des Mosaikes verschieben. Wenn beide Beläge den blauen Punkt am selben Ort haben, müsste das Resultat passen.
Danke Marc!
Die Flucht schaut vertikal damit schon ganz gut aus, Pflastermuster muss ich noch horizontal mit Umschalttaste und Pfeil ausrichten...
Nikolaus Fedl
      26,7Tsd
      138,7Tsd
