nfedl Geschrieben 27. Februar 2017 Geschrieben 27. Februar 2017 Hallo, heute läuft es wieder spitzenmäßig ;-)) Habe eine einfache Wärmepumpenabdeckung in 3D gezeichnet (3mm Blech mit Gitter - Volumen zusammenfügen etc.). Dateigröße 50Mb. 1) dauert jeder Befehl ewig, da bin ich mit Bleistift und Papier schneller 2) Auf dem Layout kann ich den Ansichtsbereich (rechts, vorne) weder verschieben noch kopieren... Was kann da los sein? Danke! Nik Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
petitbonum Geschrieben 27. Februar 2017 Geschrieben 27. Februar 2017 Hallo nfedl, ausversehen statt bei den Kontstruktionsebenen bei den Klassen Klassendarstellung nur zeigen und ausrichten eingestellt? mfg petitbonum
nfedl Geschrieben 27. Februar 2017 Autor Geschrieben 27. Februar 2017 Danke, aber es sind alle Klassen und Ebenen auf zeigen ausrichten und bearbeiten eingestellt... Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
herbieherb Geschrieben 27. Februar 2017 Geschrieben 27. Februar 2017 Die boolschen Operationen von 3D-Körpern fordern deinen Rechner, weil jeder Arbeitsschritt in deinem Objekt quasi gespeichert wird. (Mit Doppelklick kannst du ja immer die Grundkörper weiterbearbeiten.) Das braucht Speicherplatz, aber auch Rechenkraft, weil alle Operationen immer neu berechnet werden müssen. Mach aus deinem Lochblech einen einfachen Vollkörper (3D-Modell - In einfachen Vollkörper umwandeln). Besser ist es wenn du dein Lochblech nicht ausmodellierst, sondern mit einer Textur arbeitest (Transparenz mit Texturmaske). Die Texturmaske speicherst du am besten als PNG, nicht als JPG. Dann hast du später saubere Ränder um die Löcher. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
nfedl Geschrieben 27. Februar 2017 Autor Geschrieben 27. Februar 2017 Danke Herbieherb! ich bin jetzt wieder auf Draufsicht, Links, Rechts, Hinten und Oben zurückgekehrt und zeichne es wie vor Jahrzehnten einmal mit dem Stift gelernt. Alles sozusagen im 2D! Das 3D ist zwar ganz nett aber das einfachste Körper derartig Rechnerleistung fordern ist schon ziemlich traurig... D.h.: Man braucht schon sehr viel Erfahrung damit es Spass macht, intuitiv ist anders ;-)) Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
herbieherb Geschrieben 27. Februar 2017 Geschrieben 27. Februar 2017 Im 2D gibts die Problematik ja auch. Wenn du zwei 1m2 grosse Lochbleche (bestehend aus gelochten Polylinien mit ein paar tausend Löchern) zusammenfügst, wartest du auch einige Sekunden/Minuten. Darum macht man das besser als Schraffur oder Mosaik. Im 3D ists dann halt eine Textur. Lass dich von dem nicht abschrecken, das 3D macht auch spass . Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Marc Wittwer Geschrieben 6. März 2017 Geschrieben 6. März 2017 Hallo zusammen Als "kleiner" Vergleich: Lochblech 1x1m mit 1024 "Löchern" a) 2D-Fläche mit Löchern in Tiefenkörper umgewandelt -> 1.9MB b) 1024 Tiefenkörper abgezogen von grösserem Volumen -> 5.9MB Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
nfedl
Danke!
Nik
Nikolaus Fedl
