Absturz bei Import von Rasterbildern VW2017
tm-techno
Seit der 2017er Version stürzt die Grafik beim Import von Rasterbildern bzw. bei JPGs, PNGs und PDFs ab. Es beginnt schon bei dem von VW zur Begrüssung eingestellten Plan, der beim öffnen automatisch aufgerufen wird. Der gesamte Bildschirm verfällt in ein Grafikwirrwa aus sich wiederholenden Fragmenten der Oberfläche. Die Maus ist dabei noch zu erkennen. Es ist also kein Grafikproblem an sich. Ich hatte das Problem bei der 2016er Version gelegentlich, wenn ich bei einer geladenen Pixelgrafik in den 3D Modus gewechselt habe. Jetzt ist es auch im 2D Bereich der Fall.
Ich nutze ein MacBook Pro 13, Late 2011 macOS Sierra 10.12.3
wurden denn die systemvoraussetzungen schon abgeklärt?
mactracker bringt die info, dass die grafikleistung des macbooks pro wohl zu schwach sein dürfte:
Intel HD Graphics 3000 / Graphics Memory: 384 MB of DDR3 SDRAM shared with main memory (Memory may vary depending on graphics needs. Minimum graphics memory usage is 384 MB.)
Hat die die Verarbeitung denn so hart zugenommen? Ich kann die tollsten 3D Renderings machen aber bei einer Plangrundlage von ein Paar KB Stürzt das Programm ins Kaoss? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. 512mb sind nicht der Knüller aber die 8GB RAM im Hauptsystem nehmen ja auch einiges an Arbeit für den Prozess auf. 2012-15 lief alles ohne Probleme.
512mb sind jedenfalls deutlich unterhalb der minimalanforderung. ...und somit steht das ganze eben auf tönernen beinen...
Dann wohl wieder zurück zu 2015. Aber ich versteh es nicht wirklich warum so eine einfache Sachen da Probleme bereiten. Alles anderen läuft auch mit 512 mb ohne Probleme. Je komplizierter desto langsamer aber es geht. Man kann mit arbeiten.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
