tobiaskern Geschrieben 20. Februar 2017 Geschrieben 20. Februar 2017 Hallo, irgendwie scheint VW 2017 Probleme beim Auto Hybrid Objekt mit der Darstellung über der Schnittebene zu haben. Siehe Screenshot von meinem Dachstuhl-Test. Die Sparren werden nicht dargestellt, lediglich die Aufsparrendämmung (Fläche). Sehr schade, dass das Auto Hybrid Objekt keine Wände, Decken, Dachstuhlobjekte beherrscht und diese immer in einfache 3D Objekte umgewandelt werden müssen. Auch schön wäre wenn die geschnittenen Flächen separat dargestellt werden würden und nicht zusammengefügt Beim Schnitt gibt es die Option"Schnittflächen einzeln anzeigen"! Also bitte für VW 2018: Auto Hybrid mit Wände, Dachstuhlobjekte, usw. und getrennte Schnittffläche! wenn Wände, dann auch mit der Option "vereinfachte Darstellung" wie beim Schnittwerkzeug. Grüße Vielleicht sollte das Schnittwerkzeug für VW 2018 auch die Optionen anbieten "verdeckte Objekte", sowie "Objekte oberhalb der Schnittebene" darzustellen, die das Auto Hybrid Werkzeug bereits beherrscht. ... auch bei Vertikalschnitten! ... dann wäre man sehr flexibel! / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
am stgt Geschrieben 20. Februar 2017 Geschrieben 20. Februar 2017 um spezielle und/oder zusätzliche 2d darstellungen zu ergänzen kann ein autohybridobjekt auch in ein hybrides symbol "eingebettet" werden. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 5 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.7
herbieherb Geschrieben 20. Februar 2017 Geschrieben 20. Februar 2017 Hier ein kleiner Workaround: Mach aus deinem 3D-Dachstuhl ein Symbol. Dupliziere das Symbol. Packe beide in je ein separates Auto-Hybrid-Objekt. Das Obere stellst du so ein wie dein Beispiel. Das Untere stellst du so ein: Haken setzen bei 'Deckenspiegel-Darstellung anzeigen' Kantenausblendwinkel 0 Haken setzen bei 'Schnittkanten von durchdringungen zeigen' Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
tobiaskern Geschrieben 20. Februar 2017 Autor Geschrieben 20. Februar 2017 hi, schonmal vielen dank für die tipps. ich kann leider aus einem in ein symbol umgewandelten 3d-dachstuhl kein auto-hybridobjekt erzeugen!? folgende fehlermeldung erscheint: es konnte kein auto-hybriyobjekt erzeugt werden. auto-hybridobjekte werden ausschließlich aus 3d-objekten erzeugt, die nicht fixiert sein dürfen. gibt da einen workaround? / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
herbieherb Geschrieben 20. Februar 2017 Geschrieben 20. Februar 2017 Es muss einfach ein reines 3D-Symbol sein, dann gehts. (Auto-Hybrid-Funktion geht nur bei reinen 3D-Objekten). D.h. du musst deine Balken/Träger in der Objektinfo die 2D-Darstellung 'keine' zuweisen. Beim Dach-Objekt kann man leider die 2D-Darstellung nicht ausschalten. Dieses musst du in normale 3D-Körper umwandeln. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
tobiaskern Geschrieben 20. Februar 2017 Autor Geschrieben 20. Februar 2017 thnx herbieherb, jetzt funktioniert die erstellung des autohybrid objektes. stützen gehen leider nicht, da sich die 2d darstellung nicht ausstellen lässt. nun ist auch klar warum aktuell keine wände im auto-hybrid funktionieren. grüsse / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern
Grüße
