'Fenster in Wand' verschoben (unterhalb Wand)
Gast123
Hallo, ich habe folgendes Problem. Beim Einsetzen der Fenster in eine Wand (nächste Konstruktionsebene, 1. OG) werden diese nicht in die Wand eingesetzt, sondern unterhalb verschoben. Wenn ich die Höhe entsprechend ändere, schiebt sich auch die jeweilige Wand höher. Fenster und Wand bleiben nach wie vor getrennt. Was mittlerweile auch passiert und auffällt, ist, dass beim ersten Einsetzen der Einfügepunkt etwas nach rechts in der Wand springt und diesen damit anscheinend vorgibt. In der Ebene darunter, dem EG, verlief es problemlos die Fenster zuvor einzusetzen, kann mir dies nicht erklären...Die Infopalette sagt ebenfalls 'Fenster in Wand'...und mögliche Einstellungsunterschiede zwischen den Ebenen habe ich auch versucht abzugleichen...Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Grüße
7 Antworten auf diese Frage
Bist Du denn in der richtigen aktiven Zeichenebene mit der richtigen Geschosszuweisung,
bzw. Höhe, während Du die Fenster in die Wand einfügst ?
Arbeite auf der entsprechenden Konstruktionsebene. Die Höhe ist korrekt. Versetze ich +z nach oben, schiebt sich die Wand mit hoch, aber das aktivierte Fenster zeigt in der Infopalette 'Fenster in Wand' an. Mit speziellen Geschosshöhen/-zuweisungen habe ich mich noch nicht versucht. Wo fände ich diese und was wäre hier zu beachten? Vielen Dank.
(vw 16)
Und die Ebenen fürs 1. OG haben die Höhe des 1. OGs zugewiesen ?
Sonst würden die Fenster ja von Z=0,00 ausgehen.
Die Geschosseinstellungen findet man im Organisationsmenü rechts neben den Ebenen.
Geschosse sind nur eine Möglichkeit die Ebenenhöhen automatisch und anpassbar zu
vergeben.
Danke für die nochmal schnelle Rückmeldung.
Folgendes sind die Wandeinstellungen, Vergleich zwischen EG und OG (in Meter):
EG
Höhe: 3,5
OK: Ebenenwandhöhe
Abstand OK: 3,5
UK: Ebenenbasishöhe
Abstand UK: 0
Brüstungshöhe Fenster: Ebenenbasishöhe
OG
Höhe: 3,5
OK: Ebenenwandhöhe
Abstand OK: 7
UK: Ebenenbasishöhe
Abstand UK: 3,5
Setze ich beim OG den 'Abstand UK' auf "0", verlängert sich die Wand nach unten und die Fenster sind drin (ihre Position hat sich aber nicht verändert). Weiß mir keinen Rat...
Vielen Dank nochmal für jede Hilfe.
Die Höhe der EG Ebene (FFB) ist doch normalerweise 0,00.
Respektive die Ebenenhöhe 1.OG hier 3,5 m.
Die Wandhöhen je 3,5 m.
Abstand OK + UK jeweils 0,00.
Brüstung Fenster Ebenenbasishöhe wenn sie bis zum Boden runter gehen.
Ansonsten + irgendwas Brüstungshöhe.
Also kurz, die Ebenen bekommen jeweils eine (Fertigfussboden)höhe je nach Geschoss.
Und eine Wandhöhe wenn man die Wände so bestimmen mag.
Die Wände OK+UK bekommen normalerweise keine Abstände.
Wenn man eine Wand vom EG ins OK kopiert sitzt sie automatisch richtig da die OG Ebene
die andere Höhe hat. Das gilt dann auch für die Fenster etc.
Hallo gast123
die Geschoßhöhen mußt Du, sofern Du nur mit den Ebenen und nicht mit den Geschossen arbeitest, in der Ebenensteuerung eingeben. Wenn hier einmal eine Ebenenhöhe (delta Z) eingegeben worden ist, addiert Vectorworks jedesmal die Ebenenhöhe für die neue Ebene dazu (setzt also automatisch den Z-wert auf den Oberen Wert der darunterliegenden Ebene und behält sofern man es nicht ändert die Geschosshöhe bei). Die Wandeinstellungen beziehen sich immer auf die aktuelle Ebene und nicht auf absolute Werte. So muß man sich keine Gedanken machen in welchem Geschoss man gerade ist, Wände fangen also immer bei 0.00 oder einem anderen bodenabhängigen Wert an. Dadurch bleiben dann z.B. auch Brüstungshöhen immer auf dem gleichen Wert beim Verschieben/Kopieren von einem Geschoss zu einem anderen.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
