nfedl Geschrieben 3. Februar 2017 Geschrieben 3. Februar 2017 Hallo, bei mir sind bei der Linie Folie die Eckpunkte nicht exakt (siehe Bild). Ich hätte gerne dass die Linie meinen gezeichneten Verlauf folgt... Wie kann man das umstellen? Danke! Nik Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
nfedl Geschrieben 3. Februar 2017 Autor Geschrieben 3. Februar 2017 Wird noch besser: Jetzt sind ein paar Linien so wie sollen (da nur eine Linie ohne Ecken (keine Polylinie) gezeichnet) siehe Bild unten. Bild oben ist die gezeichnete Linie irgendwie komplett schief neben der echten Linie:huh: Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
herbieherb Geschrieben 3. Februar 2017 Geschrieben 3. Februar 2017 Ist deine Zeichnung weit vom Vectorworks-Nullpunkt entfernt? Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
nfedl Geschrieben 3. Februar 2017 Autor Geschrieben 3. Februar 2017 Nein, mitten drauf... Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
nfedl Geschrieben 5. Februar 2017 Autor Geschrieben 5. Februar 2017 Das untere Bild könnte etwas mit der Drehung der Zeichnung zu tun haben. Wenn ich auf 0° stelle, dann kann ich die Linie wieder normal anfassen. Verstehen du ich es trotzdem nicht! Warum die Folienlinie nicht dem Verlauf der gezeichneten Linie (in Ecken) folgt weiß ich noch immer nicht!? Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
Marc Wittwer Geschrieben 5. Februar 2017 Geschrieben 5. Februar 2017 Hallo nfedl Beim ersten Bild hast du vermutlich eine eckige Polylinie verwendet. Wenn du diese in ein Polygon umwandelst, sollte das Resultat wie gewünscht sein. Gruss, Marc P.S: Wurde in der Vergangenheit von mir schon als Bug gemeldet. Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
nfedl Geschrieben 5. Februar 2017 Autor Geschrieben 5. Februar 2017 Danke Marc! In einem neuen Dokument trifft das zu, danke! In meinem Projektdokument sieht es allerdings wieder semi-professionell aus. Da steht es bei den Ecken darüber... Da muss es ein Einstellungsproblem des Dokuments geben (siehe Linien Thread)!?? Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
Marc Wittwer Geschrieben 5. Februar 2017 Geschrieben 5. Februar 2017 Hallo Nikolaus Sind das evtl. einzelne Linien? Mach sonst mal "Teilen" und "Verbinden", dadurch werden falsche Geometriepunkte eines Polygons neu berechnet. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
am stgt Geschrieben 7. Februar 2017 Geschrieben 7. Februar 2017 ja. also das sollte wirklich nicht sein. jedes beliebige objekt sollte korrekt in jede beliebige linienart "übersetzt" werden können. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 4.1• Artlantis 2021 • macOS 15.7.5
Marc Wittwer Geschrieben 8. Februar 2017 Geschrieben 8. Februar 2017 Hallo zusammen Der Grund für die falsche Darstellung liegt in einer gewählten 3D-Ansicht. Wenn das Dokument auf "2D-Plan" gestellt wird, ist das Polygon korrekt. Ich werde es trotzdem melden, da die Linien natürlich auch in einer Perspektive korrekt dargestellt sein sollten. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
am stgt Geschrieben 8. Februar 2017 Geschrieben 8. Februar 2017 nö, wenn ich z. b. einer polylinie die linienart folie zuordne und dann die ecken anschaue werden diese falsch (z. b. mit seltsamer "zwischenschräge") dargestellt - in der standardansicht 2d-plan! VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 4.1• Artlantis 2021 • macOS 15.7.5
Marc Wittwer Geschrieben 8. Februar 2017 Geschrieben 8. Februar 2017 Hallo am stgt Das ist eine anderen Baustelle :-). Nikolaus hatte das Problem, dass auch beim Polygon die Linien unschön gezeigt wurden. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
nfedl Geschrieben 8. Februar 2017 Autor Geschrieben 8. Februar 2017 Das ist es, danke Marc! Möchte mich hier einmal bei Marc Wittwer für die tolle Unterstützung des Forums bedanken. Absolute Lösungskompetenz, DANKE! Ich hoffe die Liste der Probleme wird bei VW / CW auch aufgenommen und zügig abgearbeitet! Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
am stgt Geschrieben 8. Februar 2017 Geschrieben 8. Februar 2017 ja danke marc, verstanden. andere - aber auch relevante - baustelle. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 4.1• Artlantis 2021 • macOS 15.7.5
Marc Wittwer Geschrieben 8. Februar 2017 Geschrieben 8. Februar 2017 Hallo Nikolaus Danke für die Blumen! Ohne euch Anwender wäre es aber natürlich sehr langweilig hier im Forum :-) es freut mich darum immer, wenn ich mit meinen Tipps und Hilfestellungen eure Arbeit vereinfachen und erleichtern kann. Zudem stelle ich fest, dass einige Anwender hier schon sehr fit sind und ebenfalls tolle Beiträge verfassen! Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
nfedl Geschrieben 26. Februar 2018 Autor Geschrieben 26. Februar 2018 Same problem another year! Ist bei CW scheinbar nicht angekommen.... Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
nfedl
Danke!
Nik
Nikolaus Fedl
16 Antworten auf diese Frage
