Verbundene Wandecke: Schalen um Ecke laufen
tobiaskern
ist es möglich bei einer verbunden Wandecke eine schale
einer Wand um die Ecke laufen zu lassen?
siehe Screenshots.
Die Lösung wurde mit Rechteck gezeichnet, sollte doch auch mit
den Wandtools möglich sein oder?
466467617_Bildschirmfoto2017-02-03um10_49_44.thumb.png.2d1feb3db571fb62dec76f250c71f7e4.png
776512484_Bildschirmfoto2017-02-03um10_49_54.thumb.png.7b6f51620885fac292e3442e72cbf0be.png
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
19 Antworten auf diese Frage
Ja das sollte möglich sein.
Mit dem Wand-Komponentenverbindungswerkzeug.
Am besten vorher in ein Tutorialvideo reinschauen.
Es scheint eigentlich alles damit möglich, nur wenn ich es selbst versuche erschliesst
sich mir die Funktionsweise nicht immer und ich brauche einige Versuche.
Z.B.
hallo zoom,
danke für deine idee.
das dt. werkzeug ist das "schalen zusammenfügen"-werkzeug.
wenn ich dieses benutze kommt folgende meldung:
die schalne von wänden mit abschluss-verbindungen
können nicht zusammengefügt werden.
ich möchte lediglich, dass die dämmung der betonwand
um die ecke läuft und an das mauerwerk anschliesst.
grüsse
Ja, da war was.
Ich glaube man musste die vorherige, normale Wandverbindung erst lösen bevor
man wieder per Schalen arbeiten kann.
Einfachste Lösung: Die beiden Wände nicht zusammenfügen und mit dem Wandabschluss-Tool die Schalen um die Ecke ziehen (Macht in dieser Situation keinen Unterschied wenn du nicht auch die vereinfachte Darstellung brauchst).
hi,
keine wandverbindung herzustellen ist sicherlich eine mögliche lösung,
aber leider keine zufriedenstellende (zwecks evtl. wandverschiebungen, usw)
mein verbindungswunsch dürfte doch nicht so exotisch sein!
sollte doch in einem modernen cad im jahr 2017 möglich sein.
na ja vielleicht in version 2018.
es schein wie folgt zu funktionieren:
betonwand mit dämmung über tool "wandabschluss"
die gewünschte ecke herstellen.
dann mauerwerkwand (noch nicht verbunden) mit "wände zusammenfügen"
und t-verbindung mit abschlussan betonwand andocken.
das verschieben der wände mit der maus funktioniert teilweise.
die betonwand lässt sich verschieben. die mauerwerkwand nur
innerhalb der betonwand (nicht nach aussen).
komischerweise funktioniert dann aber das tool "3d verschieben" nicht.
(bug!?)
maus geht, "3d verschieben" löst die verbindung jedoch auf.
bei wänden funktioniert generell nur das tool "3d verschieben", das
normale "verschieben" tool löst immer die wandverbindungen auf.
hier könnte vw 2018 nachbessern und nur ein tool anbieten, z.b
das reine 2d tool aus derm programm entfernen.
grüsse
Ich finde deinen Wandanschluss schon recht exotisch. Trotzdem fallen mir spontan so einige Möglichkeiten ein sowas zu machen. Jede mit ihren Vor- und Nachteilen. Ein modernes CAD kann sowas schon.
Auch um etwas zu verschieben gibts zig Möglichkeiten:
Bei Wänden zum Beispiel brauche ich nie den Verschieben-Befehl. Der verschiebt nur das aktive Objekt. Man kann ihn brauchen, wenn man gleich auch die Wandverbindungen lösen will (gibts selten mal).
Meist ziehe ich eine Wand mit der Maus und geb mit dem Zahlenblock den Abstand ein. (Geht mit jedem Objekt, ist schneller und löst die Wandverbindungen nicht.)
Bei speziellen Wandanschlüssen lohnt es, sich das Umformen-Tool anzugewöhnen. Damit kann man bei mehreren Objekten gleichzeitig den zu verschiebenden Bereich wählen. Das Tool kann einem sehr viel Arbeit ersparen und behält bei richtiger Anwendung zuverlässig alle Wandverbindungen.
Das hatte ich auch schon mal bekrittelt dass das "per Punkte verschieben" oder
numerischer Eingabe im OIP die Wandverbindungen verliert,
per umständlichen Drag/Auswahlwerkzeug nicht.
Auch eine Wand drehen, z.B. ungewollte Winkel wieder auf 90° zu korrigieren
geht leider nicht.
Genau genommen weiss man bei komplexeren Wandverbindungen nie wann es
klappt oder wann nicht.
Hallo tobiaskern
Die Wände muss schon mal verbunden sein, damit "Schalen zusammenfügen" angewendet werden kann.
Siehe auch Online-Hilfe
Beim Aktivierenwerkzeug stimmt das, aber dem Umformwerkzeug ist das eigentlich egal :-).
Bei einer Eckwandverbindung kann ich
a) das Aktivierwerkzeug benutzen
b) das Umformwerkzeug benutzen
c) den Befehl "Verschieben" im Menu Ändern benutzen
d) das Werkzeug "Verschieben" benutzen
und Ich verliere bei KEINER der vier Varianten die Wandverbindung...bei einer T-Verbindung geht Variante b) nicht. Wird gemeldet. Selbstverständlich auch getestet, wenn die Eckverbindung mit "Schalen zusammenfügen" modifiziert worden ist.
Wände verschieben mit dem Umformwerkzeug ?
Darauf wäre ich nie gekommen.
Das Umformwerkzeug ist für mich eines der grössten Rätsel innerhalb VW.
Ich hab es eigentlich nur verwendet wenn es per Doppelklick von sich aus erscheint.
Aber könnte man dem Umformwerkzeug nicht beibringen dass es :
a) mit allen Objekten, auch Solids, Meshes oder 3D Polygonen (mit Marquee) ....
und vor allem auch
b) in 3D, also Z-Richtung bzw. Seitenansicht funktioniert ?
Das Umformen-Werkzeug funktioniert auch in 3D. Allerdings nicht mit Tiefenkörpern. Ich benutze das Werkzeug fast für jede zweite verschieben Operation. Habe es selbst jahrelang nicht gebraucht und heute brauche ich es für jede zweite Verschieben-Aktion und kann mir nicht mehr vorstellen, wie ich ohne es auskommen soll. Es lohnt sich wirklich sich an das Ding zu gewöhnen.
@Marc Wittwer,
danke für die Tipps.
Bei mir funktioniert das Verschieben einer T-Verbindung irgendwie anders!?
a) geht
b) geht (mit Auswahlrahmen)
c) geht nicht (auch nicht 3D-verschieben)
d) geht
Also ich finde c) sollte in beiden Varianten gehen, evtl. ein Bug VW2017 SP2!?
C) ist für mich der logischste Lösungsansatz, wenn jetzt noch die beiden Verschieben-
Menübefehle zu einem Tool gemerged werden würden ...
Anderes Szenario.
Wenn man eine horizontale Wand mit T-Verbindungen zu einer
schrägen Wand machen möchte, geht a) bis d) nicht, alle
T-Verbindungen gehen verloren. Hier wäre wirklich die Variante b) die
am besten geeignete Methode.
Also Featurewunsch! bzw. Bugfixing für 2017 SP3!
Hallo Tobias
Danke für den zusätzlichen Hinweise. Werde ich an den Hersteller entsprechend weiterleiten.
Viele Grüsse, Marc
Hat hier jemand eine Idee wie ich eine Dämmung mit geringere Dicke um die Ecke zeichnen kann?
Also so wie hier auf dem Bild?
Mit dem Wandabschluss-Werkzeug sollte es funktionieren. Rechteck zeichnen mit der entsprechenden Dicke und dann auf die Addition klicken. Gewünschte Schale und Rechteck anklicken, fertig.
Bearbeitet von pappadam1984
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
vor 17 Stunden schrieb pappadam1984:
Vielen Dank. Die Unterfunktionen des Wandabschlusswerkzeugs sind wohl an mir vorbei gegangen. Mit der Dämmung hat es super funktioniert, aber mit dem Putz war es ein bisschen umständlich, da habe ich drei Rechtecke gezeichnet und diese einzeln verbunden.
Gibt es da einen einfacheren Trick?
Außerdem habe ich jetzt im Putz noch einen Strich den ich nicht möchte, mit dem ich allerdings leben kann.
Einen einfachen Trick gibt es da leider nicht. Auch ein anderer Lösungansatz fällt mir dazu nicht ein. Das Werkzeug hat da einfach seine Limitierungen. Aber vielleicht fällt einem anderne Forumsteilnehmer noch etwas ein.
macOS Big Sur
Salü Zusammen
Am 9.4.2019 um 09:25 schrieb kpj:
Blende die Kanten die du nicht sehen möchtest, vor dem Zusammenfügen aus:
Gruss KroVex
  • Like 2
CADNODE.ch
Ob sich der Aufwand nur wegen des Striches lohnt? ? Aber ganz schön trickreich mit der Darstellung. Danke @KroVex für das Video.
Bearbeitet von temp676
vor 7 Minuten schrieb temp676:
Frag erst gar nicht, es gibt pingelige Architekten/Gestalter, das glaubt man kaum.. da musste ich schon weitaus unscheinbareren Details mit riesen Aufwand "korrigieren".. Da ist es gut, wenn man weiss, wie man richtig "pfuscht" ?
CADNODE.ch
      26,7Tsd
      138,7Tsd
