Weisse Flächen hinter 2D Bäumen aus der vwx-Bibliothek
CharlotteVegler
Hallo!
Ich arbeite mit vwx 2017 und habe auf einem Lageplan 2D-Bäume aus der vwx-Bibliothek verwendet. Da sie unterschiedlich hoch sein sollen, habe ich auch die Bäume teilweise transparent gemacht. Das habe ich im Symbol des Baums selbst gemacht.
Wenn ich jetzt PDFs exportiere, sehen sie ganz normals aus. Wenn ich sie aber mit Indesign layoute, haben einige Bäume, nicht alle (obwohl sie ha die gleichen Transparenzen haben und nur gedreht / gespiegelt sind) weisse Flächen hinter dem Symbol. Ich habe auf alle möglichen Arten versucht das PDF zu exportieren: Drucken, Exportieren, Publizieren
Habe auch im Indesign (CS6) verschiedenste Wege probiert es zu exportieren, immer noch weisse Flächen. Als ich das Original-PDF mal in Illustrator (CS6) geöffnet habe, habe ich gesehen, dass dort auch schon die weissen Flächen angezeigt werden. Erst dachte ich, dass es an den Transparenzen liegt, also habe ich alle Bäume im Symbol selbst wider auf 100% Deckkraft gestellt. Das hat allerdings keinen Unterschied gemacht. Also kann es an Indesign nicht liegen richtig?
Die einzige Lösung die funktioniert hat war, die Pläne als TIFF zu exportieren und dann im Indesign zu skalieren, weil die TIFF-Dateien dann massstabslos sind. Das ist alles ziemlich aufwändig und braucht unnötig viel Zeit.
Woran kann es liegen, dass die weissen Flächen hinter den Bäumen liegen? Kann man die Symbole aus der vwx-Bibliothek mit Photoshop bearbeiten und diese weisse Fläche rausnehmen? Kann doch nicht sein, dass man immer diese weisse Fläche hat. Oder muss man vor dem exportieren des PDFs alle Symbole auflösen? Wäre ja auch nicht im Sinne eines Symbols.
Ich hoffe sehr, dass mir hier jemand weiterhelfen kann, meine Endabgabe ist in zwei Wochen und bis dahin würde ich gerne einen unkomplizierten Weg finden meine PDFs zu exportieren und mit Indesign zu layouten.
Danke, liebe Grüsse
Charlotte
17 Antworten auf diese Frage
sorry, ich kann das beschriebene problem leider nicht nachvollziehen. alle pdfs werden ohne jedwelchen weißen hintergrund erstellt. was für eine vw-version auf welchem betriebssystem wird denn benutzt?
...hierfür am besten eine signatur anlegen, dann kann jeder diese standardinformationen gleich sehen.
Hatte auch schon ähnliche Probleme. Ich hab dann die Bilder der Bäume mit Illustrator in eine Vektorgrafik umgewandelt und als DWG in Vectorworks importiert. Das wird bei deinen Bäumen aber schwer möglich, da sie als Vectordaten dann schon viele Details haben. Eventuell hilfts aber die Umrisse mit einem Polygon zu beschränken..
Hallo Charlotte,
bevor ich hier die Bäume in Photoshop exportiere -
würde ich ersteinmal mit der Sichtbarkeit der Klassen experimentieren oder die Attribute von der weißen Fläche auf "unsichtbar" stellen.
Viele grüße Hirnholz
Ich habe zwei Bilder an meinem Beitrag oben angehängt, da sieht man, dass in dem einen Bild keine weissen Flächen vorhanden sind. Wenn ich das PDF aber in indesign einfüge und dann als PDF exportiere, sind plötzlich weisse Flächen hinter den Bäumen (siehe zweites Bild!)
Ich arbeite mit vwx 2017 auf einem Mac (OS 10.12.3)
Hallo Charlotte,
Hallo Hirnholz!
Das habe ich bereits gemacht, es macht keinen Unterschied :( ist schon auf 'leer' eingestellt.
Liebe Grüsse
Charlotte
schon klar. ich habe das aber mal durchexerziert und kann bei mir kein problem mit weißen flächen nachvollziehen. sorry, aber beim import eines pdfs aus vw in indesign und beim weiteren export als pdf aus indesign wird alles so dargestellt wie gefordert > ohne weiße flächen!
Kann es vielleicht daran liegen, dass ich eine Studentenversion habe? Oder dass ich an einem Mac arbeite? Ein Freund von mir hatte nämlich auch schon das gleiche Problem. Hast du auch dunkle Flächen in den Hintergrund gelegt? Ich kann mir wirklich nicht erklären woran es liegen kann, wäre aber über eine Lösung des Problems sehr sehr glücklich.
Hallo Charlotte,
mal den Baum in eine völlig leere Zeichnung kopieren.
Erstens kann es auch sein das die Vectorworkszeichnung "spinnt" und ein Darstellungsproblem hat.
Kommt leider hin und wieder vor...
Zweitens kann man dann sehen welche Klassen das Baumsymbol "mitbringt".
Hier mal Symbol bearbeiten anklicken und schauen ob die weiße Fläche eine Klasse ist - welche man "ausklicken" kann.
Hallo Charlotte,
Hallo Hirnholz
Habe ich grade probiert, leider genau das selbe Problem!
Die Bäume habe ich auch in eine neue Klasse gelegt und die Klasseneinstellungen für die Linien und Flächen auf 'Leer' gestellt. Kein Unterschied leider.
1975929557_Bildschirmfoto2017-02-01um14_30_11.png.4c874ab58a6e46a384e29047b64190e1.png
Hallo Charlotte,
mit ziemlicher Sicherheit sind diese Bäume Symbole.
In der Infopalette Rechtsklick auf das Baum Symbol und "3 Darstellung bearbeiten" auswählen.
Hier sollte man die weiße Fläche zumindest als Umriss sehen.
Diesen anklicken und die Klasse rechts im Status auf unsichtbar stellen. Nicht die Attribute!
Ich würde es selber probieren - aber die Baum Bibliothek ist doch ziemlich umfangreich...
Zur Bearbeitung des Baum Symboles würde ich zumindest ein Duplikat anlegen, damit man
sich nicht das Original "kaputt macht".
Hallo Charlotte
Die Anzahl der transparenten Objekte in einem Plan/PDF kann für InDesign bei der Weiterverabreitung ein Problem sein. Folgende Ideen:
- gerastertes PDF erstellen
oder
- Export Bild wählen
und dann in InDesing layouten.
Hallo Charlotte
oder
Hallo Marc
Super! Mit dem gerasterten PDF hat es endlich funktioniert und soweit ich das bewerten kann, verändert sich auch nicht der Massstab, wenn ich es in Indesign einfüge. Allerdings sehen die Linienstärken feiner aus, als im normalen PDF aber das kann man ja dann anpassen. Dafür kommen die Transparenzen der Bäume besser raus.
Liebe Grüsse
Charlotte
hm.... gerastertes pdf ist aber nicht besonders elegant. du machst ja aus dem ganzen plan eine pixel-grafik die dann auch unnötig groß wird. was sagt denn indesign zu den einzelnen objekten. die sollten ja eigentlich png-objekte sein bei denen man transparenz ein und ausschalten kann. ich kenne indesign nicht, kenne das aber aus anderen programmen.
Bernd Paul Weiss
      26,7Tsd
      138,7Tsd
