yano_muc Geschrieben 31. Januar 2017 Geschrieben 31. Januar 2017 Hallo, eine Frage zu Trägern hätte ich. Mit dem seit Version 2017 neuen Tool Träger habe ich mir einen Unterzug angelegt. Bei Geometrie habe ich die Höhen eingestellt: Anfangspunkt: OK-Rohboden (Geschoss darüber) Anfangspunkt: OK-Rohboden (Geschoss darüber) (siehe Bild1) soweit alles OK. Klicke ich jetzt den Unterzug an, steht bei Höhen->Startpunkt: OK-Rohboden (Geschoss darüber) nicht vorhanden?!? bei Höhen->Endpunkt OK-Rohboden (Geschoss darüber); also hier ist das Geschoss vorhanden. Wie kann das sein? Oder habe ich einfach eine falsche Einstellung vorgenommen. Im Schnitt liegt derUnterzug auch nicht auf OK-Rohboden, sondern auf OK-Fertigboden?!? Jemand ne Idee? Danke Yano vw 2020, windows 10
herbieherb Geschrieben 31. Januar 2017 Geschrieben 31. Januar 2017 Du hast zwar ein Geschoss darüber, da hast du aber den OK-Rohboden nicht definiert. Schau mal in den Geschosseinstellungen. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
yano_muc Geschrieben 31. Januar 2017 Autor Geschrieben 31. Januar 2017 Eigentlich schon. UZ liegt im 6. OG, im 7.OG ist alles definiert. siehe Bild vw 2020, windows 10
herbieherb Geschrieben 31. Januar 2017 Geschrieben 31. Januar 2017 Da weiss ich leider auch nicht weiter.. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
yano_muc Geschrieben 31. Januar 2017 Autor Geschrieben 31. Januar 2017 Komisch! Niemand ne Idee? habe jetzt auch mal ein neues Dokument aus Vorgabe (mit Geschossebenen) erstellt und den Unterzug dort rein kopiert. Habe hier genau das gleiche Problem! vw 2020, windows 10
Marc Wittwer Geschrieben 1. Februar 2017 Geschrieben 1. Februar 2017 Hallo yano_muc Ich werde es melden. Scheint ein Fehler beim Startpunkt zu sein. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
jim45276 Geschrieben 15. März 2017 Geschrieben 15. März 2017 Wie schaffe ich es, dass der Träger - in meinem Fall ein Beton-Unterzug - sowohl die Wand, in der er liegt, als auch die Deckenplatte, in der er liegt (Überzug ist vom Statiker ab OK-Rohdecke angegeben und sollte auch so im Modell platziert sein) ausnimmt und so keine Materialdopplung entsteht?
Marc Wittwer Geschrieben 15. März 2017 Geschrieben 15. März 2017 Hallo jim45276 Eine mögliche Variante: - Volumen des Trägers nochmals modellieren (oder Duplikat des Träger mit "Symbol/Objekt wird Gruppe" auflösen) - Volumen von der Wand subtrahieren (Menu Arch -> Nische in Wand anlegen) - Gleiches Volumen vom Boden suubtrahieren (Menu Arch -> Schnittvolumen mit Boden / Decke löschen) Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
jim45276 Geschrieben 16. März 2017 Geschrieben 16. März 2017 Vielen Dank für die Antwort. Natürlich gibt es immer einen Workaround. Aber so, wie Fenster andere Bauteile "verdrängen", sollte das mit Unterzügen genauso möglich sein. Bitte leiten Sie daher meine Anregung weiter. Vielleicht ist das Tool in der nächsten Version brauchbarer. Vielen Dank.
Marc Wittwer Geschrieben 16. März 2017 Geschrieben 16. März 2017 Hallo jim45276 Das Tool wurde für das SP2 stark verbessert und erhält auch nochmals einige Verbesserungen im Service Pack 3 (ercheint noch im März). Dein Wunsch hat ja eigentlich nichts mit dem Tool direkt zu tun, sondern du möchtest Abhängigkeiten bzw. automatisches Reagieren von Bauteilen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
aici Geschrieben 18. Dezember 2020 Geschrieben 18. Dezember 2020 Hallo zusammen, gibt es inzwischen eine Lösung für Unterzüge und Überzüge aus Beton in der Wandebene? Unsere Bauten haben alle diese Bauteile. Ohne diese Bauteile macht es keinen Sinn das Gebäude in 3D zu planen. Kann das Vectorwork immer noch nicht? Danke im Voraus Alexander Chmarin
Marc Wittwer Geschrieben 18. Dezember 2020 Geschrieben 18. Dezember 2020 Hallo aici Einfach mal das Trägerwerkzeug in 2021 SP2 austesten. Oder du erstellst einen 3D-Modifikator für den Boden, dann gehört es zum Boden. Einfach so, wie es gebaut wird, würde ich es modellieren... Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
aici Geschrieben 18. Dezember 2020 Geschrieben 18. Dezember 2020 Hallo Marc, danke für Deine Antwort - das ging schnell. Ich werde es sofort ausprobieren. Gruss, Alexander
aici Geschrieben 22. Dezember 2020 Geschrieben 22. Dezember 2020 Hallo Marc, das Trägerwerkzeug hat für Betonunterzüge bzw. Überzüge nicht geholfen, aber der 3D-Modifikator für den Boden ist eine wirklich brauchbare Lösung - DANKE. Ich hätte mir trotzdem gewünscht diese Bauteile mit einem extra Werkzeug erstellen zu können. Gibt es irgendwo eine Beispiel-Vectroworks-Datei mit einem gezeichneten Wohnhaus (erstellt in 3D) zum herunterladen? Also nach Klassen angelegt, mit Referenzhöhen, mit Fenstern, Türen, evtl. auch mit Überzügen bzw. Unterzügen usw. Gruß, Alexander
Marc Wittwer Geschrieben 22. Dezember 2020 Geschrieben 22. Dezember 2020 Hallo aici vor 3 Stunden schrieb aici: Gibt es irgendwo eine Beispiel-Vectroworks-Datei mit einem gezeichneten Wohnhaus (erstellt in 3D) zum herunterladen? Das neue Arch-Tutorial oder ab Version 2021: /Applications/Vectorworks 2021/Beispieldateien/Anwendungsbeispiele/Architektur/Gebaeudemodell eBKP-H.vwx vor 3 Stunden schrieb aici: das Trägerwerkzeug hat für Betonunterzüge bzw. Überzüge nicht geholfen, Was hat denn nicht geklappt? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
aici Geschrieben 23. Dezember 2020 Geschrieben 23. Dezember 2020 Hallo Marc, vor 20 Stunden schrieb Marc Wittwer: Das neue Arch-Tutorial oder ab Version 2021: /Applications/Vectorworks 2021/Beispieldateien/Anwendungsbeispiele/Architektur/Gebaeudemodell eBKP-H.vwx Genau so eine Datei habe ich gesucht - das ist perfekt. Ich habe jetzt auch gleich entdeckt, dass man WDVS ja auch als separate Wand zeichnen kann - bin selbst nicht drauf gekommen - genau so möchte ich das - das macht Vieles einfacher. vor 20 Stunden schrieb Marc Wittwer: Was hat denn nicht geklappt? Jetzt habe ich mir das Modul Trägerwerkzeug nochmal ganz genau angeschaut und das funktioniert auch - ich bin echt begeistert. Unter dem Punkt "Prolfil ersetzen" kann man einen Betonbalken auswählen und Höhe/Breite eingeben. Damit sind alle meine Probleme gelöst - vielen dank Marc. Gruß, Alexander
yano_muc
(siehe Bild1)
soweit alles OK.
Jemand ne Idee?
Danke
Yano
vw 2020,
windows 10
15 Antworten auf diese Frage
