Hydra Geschrieben 26. Januar 2017 Teilen Geschrieben 26. Januar 2017 Hallo, liebes Forum, gibt es eine Möglichkeit, von der Flächenangabe im Raumstempel (Werkzeug Raum) einen Abzug zu definieren? Z.B. um den Raum unter einer Treppe oder Dachschrägen für die Wohnflächenberechung abzuziehen? Weiterhin ist mir aufgefallen, das VW bei der Flächenberechnung nicht berücksichtigt, das ein Fenster bodenbündig ist und die Laibungstiefe zur Fläche dazurechnen ist. Gibt es dafür eine Lösung? In dem Zusammenhang wäre es noch wünschenswert, wenn VW die Tiefe der Laibung berücksichtigt und Nischen kleiner 13cm als Abzug behandelt. Ich bin gespannt auf eure Antworten 1 VW 2024, OS X 14.0, MacStudio M1 Max, 32 GB Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. Januar 2017 Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Hallo Hydra Beim Raumobjekt kannst du einen %-Wert eingeben um die Flächenberechnung zu verändern. Reicht das für dich? Sonst könntest du es noch in der Tabelle in einer zusätzlichen Spalte machen. Das Raumobjekt musst du natürlich ins Fenster bzw. in die Laibung reinzeichnen. Geht am Einfachsten mit Rechteck zeichnen und zusammen mit dem Raum "Fläche zusammenfügen". Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Hydra Geschrieben 31. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Hallo Marc, die %-Angabe im Flächenmodifikator des Raumwerkzeuges verändert aber die ganze Fläche, oder? Was meinst Du mit "zusätzlicher Spalte in der Tabelle"? Ich suche eine Möglichkeit, im Grundriss in den Räumen die Flächen nach WoFlV anzuzeigen. Ein Beispiel: In einem Raum von 25qm steht eine Treppe, diese erzeugt Raumhöhen unter 1m (Abzug 100%) und Raumhöhen unter 2m (Abzug 50%). Jetzt bräuchte ich eine Möglichkeit, von den 25 qm diese beiden Abzugsflächen abzuziehen, so das im Raumstempel eine Fläche 25qm minus Abzug 1+2 ausgewiesen wird. Geht so etwas? (eine echte Auswertung von 3d-Daten der Treppe ist nicht notwendig, eine grafische Lösung reicht vollkommen) VW 2024, OS X 14.0, MacStudio M1 Max, 32 GB Link zu diesem Kommentar
drsnyder Geschrieben 8. Februar 2018 Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 Hallo Liebes Forum, leider wurde die Frage nicht beantwortet und ich stehe vor dem gleichen bzw. einem ähnlichen Problem. Wie funktioniert die Wohnflächenermittlungen im Bereich von Dachschrägen mit Vectorworks effizient? Ich habe Bereiche die zu 100% gerechnet werden, bereiche die zu 50% zählen und Bereiche die überhaupt nicht in der Berechnung auftauchen. Jetzt die Prozentzahl für den Flächenmodifikator mit Excel auszurechnen scheint mir nicht der optimale Weg zu sein. Gibt es eine andere einfachere Möglichkeit die ich bisher übersehen habe? Viele Grüße und Danke für eure Hilfe Heiner ----------------------------------------------------- VW 2019 SP1 - Architektur, Win 10/Pro Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 9. Februar 2018 Teilen Geschrieben 9. Februar 2018 Hallo Heiner Automatisch geht es noch nicht. Im Moment musst die Prozentzahlen manuell in einer Tabelle eintragen und die Flächen so korrigieren. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 9. Februar 2018 Teilen Geschrieben 9. Februar 2018 Alternativ kann man in den betreffenden Räumen zwei Raumstempel anlegen: Einen für Bereiche mit 100%, einen für Bereiche mit 50%. Es stehen dann halt auch zwei Flächen im Raum. Oder man kann folgendes machen: Für die Pläne die man so auf der Baustelle usw. braucht: einen Raumstempel mit 100% Fläche über den kompletten Raum (auch da wo laut WoFiV nur 50% anrechenbar sind). Auf separaten Klassen dann die beiden oben genannten Raumstempel für die Berechnung. Oder eben wie Marc geschrieben hat: manuell in der Tabelle basteln. Gruß, Burkard P.S.: oder Flachdach bauen... VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
drsnyder Geschrieben 16. Februar 2018 Teilen Geschrieben 16. Februar 2018 Hallo Zusammen, vielen Dank für die Antworten. Also wenn ich das richtig verstanden habe: Ich ermittele die Wohnfläche manuell, rechne dann den Abzug in Prozent aus und trage diesen Wert dann in das Tool ein. Kurzfristige Hilfe wäre ja schonmal wenn man die Fläche mit der tatsächlichen Wfl. nach Wohnflächenverordnung überschreiben könnte ohne umständlich einen theoretischen Flächenmodifikator ausrechnen zu müssen. Das kommt ja jetzt nicht so selten vor, das Wohnflächen unter Dachschrägen, Treppen oder ähnlichem zu ermitteln sind. Trotzdem natürlich Vielen Dank für die kurzfristigen Rückmeldungen Gruß Heiner ----------------------------------------------------- VW 2019 SP1 - Architektur, Win 10/Pro Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 16. Februar 2018 Teilen Geschrieben 16. Februar 2018 Verlangst du gerade, dass die Entwickler gefälligst deine lokale möglicherweise noch gesetzlich geregelte Form der Wohnflächenberechnung in das Programm integriert? Am besten sollen die wohl auch die Verantwortung übernehmen, wenn nicht jederzeit die neuesten Normen in allen Vertriebsländern integriert sind? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
drsnyder Geschrieben 16. Februar 2018 Teilen Geschrieben 16. Februar 2018 Hallo Herbieherb, mir würde es reichen wenn der Entwickler eine Funktion in das Programm integriert die es ermöglicht den Raumstempel dahingehend zu nutzen, dass Flächen eingegeben werden können. Meines Erachtens ist es durchaus ein üblicher Vorgang, das Flächen in Architekturplänen nach diversen Regeln ermittelt werden. Deswegen erscheint mir die Idee, Flächenangaben in Architekturplänen nach wie auch immer gearteten Aufmaßregeln modifizieren zu können nicht wirklich exotisch zu sein. Wie geschrieben wäre es ja schon hilfreich wenn sich die Fläche im Raumstempel einfach überschreiben ließe. Das geht aber anscheinend leider nicht. Die Funktion des prozentualen Abzuges macht für mich nur bei pauschalen Abzügen wie z. B. einem Putzabzug oder Terassen und Balkonen Sinn. Gruß Heiner ----------------------------------------------------- VW 2019 SP1 - Architektur, Win 10/Pro Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 16. Februar 2018 Teilen Geschrieben 16. Februar 2018 Das würde wirklich Sinn machen. Am besten füllst du dazu ein Feedbackformular aus. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
drsnyder Geschrieben 16. Februar 2018 Teilen Geschrieben 16. Februar 2018 Danke für den Hinweis. Ich habe das Formular ausgefüllt. ----------------------------------------------------- VW 2019 SP1 - Architektur, Win 10/Pro Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 17. Februar 2018 Teilen Geschrieben 17. Februar 2018 Hallo drsnyder Wie wäre es, wenn du das Feld "geplante Fläche" verwenden würdest? Du müsstest dann einfach die Vorgabetabelle entsprechend anpassen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 19. Februar 2018 Teilen Geschrieben 19. Februar 2018 Da könnte man dann eine if-Formel einbauen, die - falls vorhanden - den Wert der geplanten Fläche und sonst die tatsächliche Fläche nimmt. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
