Eigene Treppen erstellen
yvaaaaa
Hallo an alle,
ich soll eine Treppe erstellen, welche ganz normal beginnt, dann kommt ein Zwischenpodest und dann wieder Steigungen.
So weit, so gut.
Aber nachdem diese Steigungen kommen geht die Treppe in die andere Richtung weiter, also anstatt im Uhrzeigersinn geht sie an dieser Stelle gegen den Uhrzeigersinn.
Ich habe versuct das Ganze mit einer vierläufigen O-Treppe zu zeichnen, aber dann funktioniert das Ganze nicht wegen dem einen Zwischenpodest.
Außerdem hat die Treppe außen andere Winkel, wie Innen. Und wenn ich außen die Winkel einstelle, dann werden die inneren Winkel genauso groß gezeichnet.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße
8 Antworten auf diese Frage
man kann auch mehrere treppen (mit etwas handarbeit) "zusammensetzen". oder einzelteile (oder auch ganze bereiche) von mit dem treppentool erstellten treppen 3d zusammensetzen. oder alles gleich selbst konstruieren, und dann ein symbol oder ein autohybridobjekt daraus erstellen.
VW2025 Architektur Update 4 • Artlantis 2021 • macOS 15.3.2
Ja, wie bereits geschrieben, komplexe Treppenfolgen sollte man in Einzeltreppen aufteilen.
Dann behält man seine parametrischen, intelligenten Objekte.
Ich mache diese Aufteilung eigentlich immer. Selbst bei simplen, zweiläufigen Treppen.
Sonst wäre man ja bei den Podesten auf die beschränkten Möglichkeiten des
Treppenwerkzeugs angewiesen. Mit den Geländern haut das ja auch nie so hin wie man
sich das vorstellt. Ausserdem kommt man so meist mit weniger unterschiedlichen
Treppenläufen aus.
💻 MacBook Pro M4 Max 128 GB  macOS 15 Sequoia
VW 2025 ARCH US - perpetual
So weit habe ich das Ganze hinbekommen.
Mein nächstes Problem ist, dass eine der Treppen oben breiter ist als unten.
Bekommt man dies auch irgendwie hin?
Liebe Grüße und vielen Dank euch.
erstmal die treppe sichern. dann treppe duplizieren und je einmal in der 2d und der 3d ansicht "auflösen". dann die 3d elemente entweder mit der erforderlichen schrägen kante nachzeichen - oder die erstellten körper mit hilfe der vollkörperoperationen "beschneiden". entsprechend dann die geländer, wangen etc verschieben und/oder nachzeichnen... dann noch die 2d darstellung anpassen und beides (2d und 3d) passgenau "zusammenlegen" und z. b. als symbol sichern.
      25,4Tsd
      131,4Tsd
