Renderworks funktioniert nicht / Mac Probleme
M.U.
ich hab folgende Probleme.
1. Ich habe VectorWorks auf Mac und PC laufen. Auf dem Mac zeichne ich und der PC ist eigentlich zum rendern gedacht. Allerdings besteht nach dem Update von VW 2016 auf VW 2017 das Problem das Renderworks, auf dem PC, nicht mehr rendert. Es ist einfach nur eine weißes Bild zusehen. Nachdem ich den Renderstil auf OpenGL gestellt hab und nochmal Renderworks ausgewählt habe ist es verschwunden. Auch unter den Modulen ist es nicht mehr zu finden. Nach einem Neustart steht es wieder drin, aber dann mit dem selben Problemhergang.
Ich verwende eine Studentenversion. Es gab dazu auch schon ein Thread in dem etwas mit Firewallschwierigkeiten stand. Meine Firewall hab ich beim installieren und nutzen von VW deaktiviert, was aber leider zu keiner Besserung geführt hat.
2. Hab ich das Problem, dass ich seit VW 2017 Grafikbugs auf dem Mac hab. Das heißt es wird urplötzlich ein kleiner Ausschnitt des Bildschirms tausendfach dupliziert und es hilft nur ein kompletter Neustart des Macs. Nach Neustart kommt irgendwann der selbe Fehler. (Problem taucht nur bei VW auf)
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank.
11 Antworten auf diese Frage
Schauen dass man das letzte VW Service Pack installiert hat,
die Grafikprobleme wurden mit der Zeit deutlich weniger.
Schauen dass der Rechner den Mindestanforderungen genügt,
richtige Grafikkarte, nicht nur Intel Onboard Grafik.
(Davon gehe ich jetzt mal aus)
Dass VW auch die richtige Grafikkarte benutzt (Zuweisung ?)
Dass man einen aktuellen Grafiktreiber vom Hersteller installiert hat,
nicht nur das was Windows beim Update selbst anbietet.
Bei Grafikproblemen in VW, Elemente werden unsichtbar, werden nicht
upgedated usw., in den VW Einstellungen > Bildschirm, schrittweise
von "beste Performance" herunter auf "maximale Kompatibilität"
zurückstellen.
Das Renderworks verloren geht hab ich auch schon mal gehört.
Ich glaube es war ausschliesslich Windows7 betroffen (?) und sie sind dran
es ist aber wohl noch nicht gelöst.
Ansonsten sollte man den Benutzerarbeitsbereich nicht von einer zur nächsten
VW Version migrieren, da fehlen dann gerne Menüeinträge usw.
Besser wieder neu von einer Kopie der vorhandenen Arbeitsbereiche erstellen.
💻 MacBook Pro M4 Max 128 GB  macOS 15 Sequoia
VW 2025 ARCH US - perpetual
Die Systemanforderungen sind bei dem Rechner übererfüllt, grad im Grafikbereich.
Leider hat als Admin ausführen keine Besserung erzielt.
Es läuft im übrigen Win10 drauf und mit der 2016er Version lief es auch.
Hallo M.U.
Schau mal ob eine Anti Viren Software oder die Firewall den CineRender blockieren. Sobald du auf Renderworks klickst, wird das Programm CineRender ausgeführt.
CineRender kann ich irgendwie nicht einmal auf dem Rechner finden.
Ist doch sicher eine .exe oder?
Danke für eure Hilfe.
okay, also CineRender ist doch da.
Jetzt weiß ich nicht ob es generell möglich ist CineRender von Hand zu starten (was ja eigentlich gehen sollte). Jedoch erscheint diese Fehlermeldung: "Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil libmmd.dll nicht gefunden wurde. Eine Neuinstallation der Anwendung könnte dieses Problem beheben."
Weiß jemand wie ich das fixen kann? Wie gesagt ich hab VW17 schon 4-mal neuinstalliert.
Nein der lässt sich nicht ohne Vectorworks starten. Versuch mal in deinem Virenprogramm oder deiner Firewall eine Ausnahme für die CineRender.exe zu definieren.
Ausnahmen hab ich hinzugefügt und auch die Windowsfirewall auch nochmal komplett deaktiviert. Leider ohne Erfolg.
Ich seh im Task Manager unter Details auch nicht das CineRender überhaupt ausgeführt wird.
      25,4Tsd
      131,4Tsd
