tobiaskern Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Hallo, Danke für die tolle Marionette. Wie kann ich mir die Ergebnisse im Symbol immer als "m" anzeigen lassen? unabhängig von den eingestellten Einheiten im Dokument (wir haben cm eingestellt)? Viele Grüße Tobias / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 (bearbeitet) Ich kann es leider gerade nicht teste, da es mir nicht mehr möglich ist die Einheiten des Dokuments zu ändern. Weshalb auch immer. PS: weiss jemand warum ein Eintrag versteckt ist und wann er öffentlich erscheint? Hab vorher hier etwas geschrieben aber es ist noch nicht erschienen. Bearbeitet 7. Mai 2019 von Manuel Roth Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 vor 39 Minuten schrieb Manuel Roth: PS: weiss jemand warum ein Eintrag versteckt ist und wann er öffentlich erscheint? Hab vorher hier etwas geschrieben aber es ist noch nicht erschienen. Warscheinlich wurde der Beitrag einfach nur nicht übermittelt. Mit dem Klick auf Antworten erscheinen diese eigentlich immer gleich umgehend. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 vor 59 Minuten schrieb tobiaskern: Wie kann ich mir die Ergebnisse im Symbol immer als "m" anzeigen lassen? unabhängig von den eingestellten Einheiten im Dokument (wir haben cm eingestellt)? Die Einheit ist in der Datenbank hinterlegt (Längeneinheit) und verwendet daher die Dokumenteinstellung. Wenn du dies ändern möchtest, musst du in der Datenbank unter den Feldnamen, das Format von "Längeneinheit" zu "Zahl" ändern und die eigene Einheit im Symbol als zusätzliches Textfeld einfügen, so wie dass bei "M. ü. M." der Fall ist. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 @temp676 So sieht mein Beitrag aus. Wegen dem Versteckt gehe ich davon asu, dass der Beitrag für euch nicht sichtbar ist. Sollte über diesem Eintrag erscheinen. vor 1 Stunde schrieb tobiaskern: Hallo, Danke für die tolle Marionette. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 @Manuel Roth Betreff deinen Fragen: 1. Ist mir bewusst, aber habe bis jetzt noch nicht die Ursache, bzw. Lösung dafür gefunden (es wird dann ev. noch eine 3. Version geben). (Ps.: Beide Textfelder werden im 3D NICHT aktualisiert). 2. Die Höhe setzt sich aus der Höhe des Layers (Get Layer Elevation), der Höhe der Unterkante des Symbols (Get 3D Info), sowie der Meereshöhe (Real-Node) zusammen. Deine Annahme ist korrekt, das "Set Record Field" die erhaltenen Informationen in die Datenbank schreibt. Aber diese Information muss ja nun grafisch dargestellt werden. Deshalb sind die Textfelder des Symbols mit dieser Datenbank verknüpft. 3. Reine Faulheit! Ist mir eingefallen, beim schreiben des Post's und es war schon 5min nach Feierabend . (Werde ich in der 3. Version berücksichtigen ) Vielen Dank für dein Feedback. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Hallo Krovex Da kommt noch meht, wenn der Post dann raus ist. Hier noch die letzten Punkte für dich. -Anstelle des String-Nodes Klassenname Symbol könntest du auch ein Class Popup-Node verwenden. So kannst du sicher sein, dass du einen gültigen Klassenname erhälst und auch die Bedienung ist angenehmer. Zudem wird dann der Button nicht mehr benötigt. - Weshalb verknüpfst du nicht gleich auch Parent PIO mit Set Class, dann würde gleich das ganze Marionette Objekt in der angegbenen Klasse abgelegt und nicht nur das Symbol. Als Option ginge auch ein GetClass des PIO. Diese Klasse weisst du dann dem Symbol zu. (Die Option fände ich persönlich noch fast schöner.) - Könntest du das Marionette Objekt nicht auch Kote bennen? Bringt zwar nicht viel ist aber trotzdem schön. vor 31 Minuten schrieb KroVex: Deshalb sind die Textfelder des Symbols mit dieser Datenbank verknüpft. Reicht denn die Verknüpfung auf ein Textfeld? Bei mir habe ich nur beim schwarzen Textfeld im 2D eine Verknüpfung gefunden. vor 33 Minuten schrieb KroVex: Werde ich in der 3. Version berücksichtigen Wärs du so freundlich auch diese 3.Version hier im Forum zu teilen? Ich (und glaube auch noch ander Nutzer) wäre dir sehr dankbar. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 vor einer Stunde schrieb Manuel Roth: Wegen dem Versteckt gehe ich davon asu, dass der Beitrag für euch nicht sichtbar ist. Sollte über diesem Eintrag erscheinen. Das sieht interessant aus. Wusste gar nicht das man seine Beiträge verstecken kann. Dann muss wohl ein Forenadmin weiter helfen. Mehr als die Formatierungsleiste ist zumindest bei mir nicht vorhanden. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Das Ganze tauchte auch erst nach dem Klick auf Antworten auf. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 vor 13 Minuten schrieb Manuel Roth: -Anstelle des String-Nodes Klassenname Symbol könntest du auch ein Class Popup-Node verwenden. So kannst du sicher sein, dass du einen gültigen Klassenname erhälst und auch die Bedienung ist angenehmer. Zudem wird dann der Button nicht mehr benötigt. - Weshalb verknüpfst du nicht gleich auch Parent PIO mit Set Class, dann würde gleich das ganze Marionette Objekt in der angegbenen Klasse abgelegt und nicht nur das Symbol. Als Option ginge auch ein GetClass des PIO. Diese Klasse weisst du dann dem Symbol zu. (Die Option fände ich persönlich noch fast schöner.) Gute Einwände. Allerdings wird dass mit der Klasse ein Punkt sein, welcher an die Arbeitsmethode des jeweiligen Anwender geknüpft ist. Bei uns z.b. währe es "verboten" die Koten auf unterschiedliche Klassen zu setzen. Andere Anwender wiederum werden sich dies Wünschen. Deshalb finde ich deine Idee mit der "Get Class-Node" nach dem PIO, der beste Weg, da es sich so wie bei jedem anderen Symbol verhält. vor 29 Minuten schrieb Manuel Roth: - Könntest du das Marionette Objekt nicht auch Kote bennen? Bringt zwar nicht viel ist aber trotzdem schön. Die Benennung sollte jeder so anpassen, wie seine Projektstrukturen das vorgeben. Für unsere Zwecke stimmt "Höhenkote" als Bezeichnung. Aber da auch das Symbol (Darstellung) nicht jedem passen wird, ist die Frage, ob ich dazu noch eine Anleitung beilegen soll, wo und wie man was anpassen kann? vor 36 Minuten schrieb Manuel Roth: Reicht denn die Verknüpfung auf ein Textfeld? Bei mir habe ich nur beim schwarzen Textfeld im 2D eine Verknüpfung gefunden. Das Feld "Daten" sagt nicht aus, ob ein Text im Symbol mit einer Datenbank verknüpft ist, lediglich dass das Symbol an sich mit dieser Datenbank verknüpft ist. Wenn man im Bearbeitungsmodus des Symbol's ist und nichts aktiv hat, wird einem die Verknüpfung unter "Daten" auch eingezeigt. Aber jedes Textfeld ist mit der Datenbank verknüpft und zwar auf den jeweiligen Feldnamen: der obere Text ist mit dem Feldnamen "Hoehe", und der untere mit dem Feldnamen "MuM." verknüpft. vor 42 Minuten schrieb Manuel Roth: Wärs du so freundlich auch diese 3.Version hier im Forum zu teilen? Ich (und glaube auch noch ander Nutzer) wäre dir sehr dankbar. Immer doch Gruss KroVex Ps.: Zu deiner nicht gesendeten Antwort: Hatte ich letztens auch, allerdings stand da, das meine Antwort von einem Admin geprüft werden müsse (ev. nach Zufallsprinzip?) und bis dahin nicht sichtbar sei. CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 vor 25 Minuten schrieb KroVex: Ps.: Zu deiner nicht gesendeten Antwort: Hatte ich letztens auch, allerdings stand da, das meine Antwort von einem Admin geprüft werden müsse (ev. nach Zufallsprinzip?) und bis dahin nicht sichtbar sei. Vermutlich nicht. Ich selbst habe noch bis vor einem Jahr mit der selben Forensoftware gearbeitet. Die Admins können einstellen, das ein beitrag mit gewissen Kriterien erst geprüft werden muss. Beispiel mit externen Links. Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 (bearbeitet) @KroVex Wo kann man denn erkennen, dass ein Textfeld in einem Symbol mit einer Datenbank verknüpft ist? @Jacksen Oder einer gewissen Länge. Bearbeitet 7. Mai 2019 von Manuel Roth Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 vor 13 Minuten schrieb Manuel Roth: Wo kann man denn erkennen, dass ein Textfeld in einem Symbol mit einer Datenbank verknüpft ist? Direkt ohne Umwege und Tricks kenne ich leider auch keinen schlauen Weg, um dies abzulesen. Wäre mal wieder Zeit für das Wunschformular Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 8. Mai 2019 Teilen Geschrieben 8. Mai 2019 (bearbeitet) Mein kompletter Beitrag auf der Vorderseite ist mitlerweile sichtbar. Wunschformular ist ausgefüllt. Bearbeitet 8. Mai 2019 von Manuel Roth Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 27. August 2019 Teilen Geschrieben 27. August 2019 Hallo, ich möchte mich zunächst auch für das tolle Marionette @KroVexund @Marc Wittwer bedanken. Ich habe ewig gesucht um Höhenkoten um Grundriss zu automatisieren. Jetzt habe ich als Laie gerade versucht die Höhenkote so umzubauen, dass ich anstatt der Angabe ü.M die Höhenangabe der Rohdecke auslesen kann. Kann mir jemand sagen welchen Befehl ich bei dem "get Layer" dazu andocken müsste? Vielen Dank Gruss Steffen VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 28. August 2019 Teilen Geschrieben 28. August 2019 Salü Steffen Wie man es hinbekommt, dass der (Roh)Deckenstil unterhalb der eingesetzten Höhenkote automatisch erkannt wird, weiss ich nicht. Aber in der Version unten, kannst du in der Infopalette unter "Rohboden Typ Criteria" den Stilnamen des Rohbodens eingeben (zwischen den " "), um dann die Höhe OK RB in Bezug zur Höhe zu erhalten: Gruss KroVexKote_RB_FB_v2019.vwx CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 28. August 2019 Teilen Geschrieben 28. August 2019 (bearbeitet) @KroVex, Super dass funktioniert schonmal ganz gut. Gibt es eigentlich eine Übersicht über weitere Befehle? Wenn ich beim "String" der nun das Objekt der Rohdecke abfragt, anstatt des Objektes eine Referenzhöhe aus den Geschosseinstellungen abfragen will (zb bei einer SplitlevelSituation) ? müsste ja Wahrscheinlich irgendwie der "Get Elevation" mit nem "string" für Name der Referenzhöhe sein? Lässt sich da das "((SLST='hma-Rohdecke d=20'))" aus dem String zu ((name referenzhöhe='OK-Rohdecke-Splitlevel'))umschreiben? Ansonsten müsste ich wahrscheinlich für z.b Splitlevel innerhalb einer Konstruktionsebene dann ja einfach für unterschiedliche Refhöhen eigene Deckenstile anlegen. nochmal vielen Dank Gruss Steffen Bearbeitet 28. August 2019 von hmarchitekten VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 28. August 2019 Teilen Geschrieben 28. August 2019 @hmarchitekten Du denkst da glaube ich zu weit Wenn du in einem Dokument Geschosse/Ebenenhöhen definiert hast, beginnt 0.00 Meter immer ab der entsprechenden Ebene. Wenn du also z.b. einen Würfel auf die Konstruktionsebene EG legst, diesen kopierst und auch im OG ablegst, liegen diese beiden, trotz dem selben Z-Wert in der Infopalette, nicht am selben Ort, wenn du die beiden in der Ansicht von vorne betrachtest. - Und dass ist ja genau das Problem. Du weisst nicht, wo der Boden Tatsächlich liegt, wenn in der Infopalette unter Z immer 0.00 steht. Das Tool macht nun nichts weiteres, als auf den Z-Wert über alle Ebenen zu zugreifen und diesen Wert auszugeben. Also so zu sagen, den globalen Dokument Z-Wert. Der Bodenstil benötigt es nur, um die Differenz zwischen diesem gemessenen Globalen Wert und der Oberkante des Rohbodens zu ermitteln. Sprich die Dicke des Bodens wird von diesem globalen Z-Wert abgezogen. Heisst für dich, es spielt absolut keine Rolle, wo dein Rohboden liegt. Wichtig ist nur, dass nicht eine andere Rohboden-Dicke unterhalb des Tools verwendet wird (ohne diesen im Tool anzugeben), sonst spukt es dir logischerweise die falschen Werte aus. Hier ein Beispiel mit einem Splitlevel. Zwei unterschiedliche Ebenenhöhen ( Splitlevel 1 & 2) aber mit dem selben Bodenstil: Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Ah ich verstehe! ich hatte in einem ersten Test die Höhenkoten nicht nicht in der Höhe geändert. Wenn ich sie im 3D an der jeweiligen Decke andocke, dann klappt's! Super, ganz vielen Dank für das super tool! VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
greenfield Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 hallo, wäre es möglich die Beschriftung so einzustellen das sie aus jeder Ansicht also auch links, rechts.. sichtbar ist... meine versuche im Symbol daraufhin das zu ändern sind gescheitert . Und so weit ich weiß ist die Beschriftung ü. NHN die aktuelle. Sonst echt sehr hilfreich .. danke Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2024, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 Am 28.1.2017 um 00:34 schrieb Marc Wittwer: Ich kann dir gerne eine sehr lange Liste aller Punkte zustellen, welche mit ArchiCAD nicht möglich sind. Und darunter sind wirklich sehr grundlegende Funktionen, von der Plangrafik oder vom Modellieren sprechen wir nicht mal... Nicht um ein Konflikt zu "bauen" aber ich würde auf diese Liste sehr interessiert werden. Ich bin auch Dozent gewesen und die Fähigkeiten und Schwachpunkte jeder Software zu kennen ist mir echt wichtig um es zu die Studenten zu weiterleiten. Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 vor 11 Stunden schrieb arquitextonica: Nicht um ein Konflikt zu "bauen" aber ich würde auf diese Liste sehr interessiert werden. Ich bin auch Dozent gewesen und die Fähigkeiten und Schwachpunkte jeder Software zu kennen ist mir echt wichtig um es zu die Studenten zu weiterleiten. Hallo arquitextonica Auf www.cad.ch findet man einige Informationen dazu. Ich erstelle dort auch regelmässige neue Blogeinträge mit Vergleichen zu Revit und AC. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
konny-s Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 Vielleicht wäre es auch möglich die Bezugsbasis ( MuM,üNN,NDN) auf eine definierten Bunutzernullpunkt (eben der Bezugshöhe Gelände) zu legen ( Nullpunktverwaltung)..... aber da fehlt Z!?? Gruß Konny 35 y VW ,TEST: iMacPro Sonora VW2024, USER: MacBookPro M1Max VW2023 Montery, Parallels 17 W11 ARM, (Dell XPS W11 VW2023) Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 20. Januar 2020 Teilen Geschrieben 20. Januar 2020 @KroVex, Hallo, ich hatte das Tool für die Höhenkote (sowohl Höhe über NN, als auch die entwickelte Kote mit Angabe Rohdecke) erfolgreich in unsere Vorlage übernommen.(DAANKE!!!!!) Jetzt habe ich aber doch nochmal eine Frage: zwecks Genauigkeit beim Zeichnen haben wir die Nachkommastellen auf das Maximum gesetzt. Die Textanzeige der Höhenkote scheint sich ja auf diese Rahmenbedingungen beziehen ---> Frage: ist es möglich die Nachkommastellen nur für das Symbol/Marionette auf 2 oder 3 Stellen zu begrenzen? Vielen Dank vorab! VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 20. Januar 2020 Teilen Geschrieben 20. Januar 2020 Salü hmarchitekten vor 5 Stunden schrieb hmarchitekten: Frage: ist es möglich die Nachkommastellen nur für das Symbol/Marionette auf 2 oder 3 Stellen zu begrenzen? Da die Datenbank (DB-Format "Zahl/Längeneinheit") an die Einheiten des Dokuments geknüpft ist, ist dies nicht ohne weiters möglich. Ev. könnte man es versuchen mit dem Marionette zu manipulieren.. aber um das zu testen fehlt mir momentan die Zeit. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
